Lapozás: OK   2056 / 4072
(#) reloop válasza ts125rider hozzászólására (») Júl 16, 2013 / 1
Ha a link-ben szereplő kapcsolásra 35Vac-t kapcsolsz, C1, C2-őn közel 50V egyenfeszültség fog megjelenni. Ebből szabályoznál 5V-ra?
Szerk.: Az 50V-tal még keveset is mondtam.
A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2013
(#) gkari válasza pjg hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Tényleg ez a jobb megoldás, így a 0 sem kell, viszont a csúcsfesz 400x1,41-szerintem.
(#) ts125rider válasza vicsys hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
De nekem csak az egyenirányítás kell belőle.
(#) ts125rider válasza ts125rider hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Már megoldottam reloop kapcsolásával, köszönöm szépen a segítséget.
(#) BEMcorp válasza Herrgeneral hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Akkor nem kell trafót venned-cserélned. Ahogy Kadarist is írta, simán átköthető, ott van a kapcsolási rajz alján a 110 és a 230V-os bekötés is.
Illetve még se mivel -5 volt és föld között most már stabil 15 volt van.
Van rajta terhelés? 1-10k is számíthatna.
(#) ts125rider válasza reloop hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Nem volt rajta terhelés, kis érdekesség, hogy bekapcsolás után lehet mérni a +12 és +5 voltot de ez később elkezd leesni, totál reménytelen.
(#) kérdező hozzászólása Júl 16, 2013 /
Ha egyenirányítom a 220V-ot, elvileg 311,13V keletkezik. (230V esetén 325,27V) (Ennél a veszteségek miatt kisebb.) Így elvileg erős alkatrészek esetén meg lehet növelni egy porszívó, vagy egy rezsó teljesítményét. (Persze ésszel, rövid ideig, csak kísérleti jelleggel, le ne égjen a motor, vagy a rezsó.) Mekkora pufferkondit tegyek egy 40W-os izzó elé?
Bocsánat a buta kérdésekért.
(#) pucuka válasza kérdező hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
(#) kérdező válasza pucuka hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Arra gondoltam, hogy a feszültség a pufferelés után magasabb lesz, (nem a csúcsérték, de kb.290-300V) nagyobb áram fog folyni a fogyasztón. Természetesen a teljesítmény nőni fog a váltóáramú oldalon is. (Az energiamegmaradás törvénye itt is él) A lényeg, hogy az egész nagyobb áramot fog felvenni mint egyenirányítás, pufferelés nélkül. Persze csak ha jól gondolom.
(#) k_h válasza pucuka hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Csak natúr egyenirányító híd esetén 230V lesz a kimenő feszültség. (Lüktető egyenáram)
Ha szűrőkondik is vannak hozzá akkor 325V egyen (terheletlenűl.)
(#) k_h válasza kérdező hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Jól gondolod.
(#) kérdező válasza k_h hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Valahogy így gondoltam én is. Ha beteszek az egyenirányító után egy 100μF-os kondit, (400V-osat) akkor egy 40W-os izzó elvileg nagyobb fénnyel fog világítani, mint ha simán a 220V-ról menne. Természetesen van amikor a hálózat felmegy 230V-ra, de általában 220V körülit mérek. Ennek függvényében változik a csúcsérték is.
(#) Bell válasza kérdező hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
Ha tehetném, lebeszélnélek arról, hogy rezsóval, porszívóval ilyen bűvészmutatványokat végezz. Kísérletezni alacsony feszültséggel célszerű.
Lényeg, hogy tudd mit csinálsz.
Most ez nagyon nem úgy tűnik.
"Erős alkatrészek" nincsenek.
(#) kérdező válasza Bell hozzászólására (») Júl 16, 2013 /
"Erős alkatrésznek" a 10A-s, 400V-os diódákból álló hidat értettem. Törpefeszültséggel már elvégeztem. Nálam alapszabály, hogy nem nyúlok semmihez míg az be van dugva a hálózatra.
Tudom mit csinálok, tisztában vagyok az érintésvédelemmel.
Azért motorokat se hajts meg vele, rövid időre se, mert félő hogy túlpörgeti magát azt szétrepül a forgórész.
Írtam, hogy "Ha tehetném...".
Mert józan ember, ésszel nem kapcsol 300 Voltra semmilyen háztartási gépet, amit még valaki használni szeretne.
Ha szikrát akarsz látni, füstöt, stb. sok egyéb mód van rá.
(#) kérdező válasza Bell hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Akkor a motort és a rezsót hagyom. Amúgy onnan jött az ötlet, hogy van egy 10A-s 400V-os Graetz-hidam. Igaziból azért vettem, (külön dióda nem volt, csak graetz) mert a fázist szeretném fél szinuszjellel, egyutas egyenirányítással felezni, és ezzel csökkenteni egy grillsütő teljesítményét. Persze ha már itt van, miért ne kötném be rendesen is egy próbára. Bár inkább hagyom, nem akarok füstöt látni, de egy izzós próbát megér.
(#) nedudgi válasza kérdező hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ha egy kondenzátort teszel az áramkörbe, nem nyersz semmit a bolton. A hatásos fogyasztott energia ugyanannyi, a lámpád viszont elpukkan.
(#) kérdező válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Azt tudom, hogy nem gazdaságos, energiát nem nyerünk a semmiből (energiamegmaradás törvénye) nem is az a cél. A cél csak a kísérlet lett volna, de inkább hagyom, nehogy valami baj legyen.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
(#) Zadam009 hozzászólása Júl 17, 2013 /
Az lenne a kérdésem, hogy mit csinál a 7805 ha fordítva kötöm be? lesz valami baja vagy csak simán nem működik olyankor? Illetve van e bármi áramfelvétele ha nem kötök rá semmit?
Köszi a segítséget!
(#) voodoo válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Hogy érted a fordítvát? A kimenetét a bemenetével?
(#) Zadam009 válasza voodoo hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
nem, hanem a polaritást fordítva a bemenetein, mivel egy aksira szeretném kötni és nem tudom mi van akkor ha véletlenül fordítva rakom rá az aksit.
(#) laszlo raduj válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Az egy aramkor resze , a pozitiv agon lesz a fogyaszto elott , azt nem az aksira kell rakotni.
(#) Bell válasza Zadam009 hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Talán az lenne a legegyszerűbb, ha egy nyitó irányú diódán át kötnéd az IC-t az akksira.
Fordított polaritásnál a dióda nem fog vezetni.
(#) laszlo raduj válasza Bell hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
A leg egyszerubb es olcsobb ha szines drotot hasznasz.
(#) Action2K válasza laszlo raduj hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Egyszerű, olcsó, biztonságos. De ebből a háromból, csak kettőt választhatsz.
(#) Bell válasza Action2K hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Ez így igaz, tehát színes drót ÉS dióda.
Kimaradt még egy fontos kérdés, a 7805 terhelés nélkül is fog 5-10mA-t fogyasztani. Vannak újabb, jobb stab IC-k.
A diodat hagyad ha mar egyszer szines drotot tetel, mar nem keverheted ossze, (esetleg sajat nyugalmadert).
Hogy vane kulombseg ket 7805-os kozt ? Van de akor mar kulombseg van abban is ami ra van irva. Meg kel nezni a tipusodnak az adatlapjat es bisztos irja amit szeretnel tudni. Pontosan nem tudom mert en is meg csak aprosagokat epitetem es engem kimondotan nem erdekelt hogy terheles nelkul menyi a fogyasztasa.
Következő: »»   2056 / 4072
