Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   239 / 459
(#) _vl_ válasza voodoo hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Így elsőre azt tippelném, hogy boltban, polcról kb. sehol. Keress valami trafógyártó kisiparost.
(#) kadarist válasza voodoo hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Mekkora primer feszültségre kell? De köss csillagba három kistrafót és már meg is oldottad a problémát.
(#) interferi válasza voodoo hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Szóval két fázis közé köthető trafó kell ami 400V/12V os ha jól értem. (mert a géphez nincs kivíve a nulla (N).
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2013
(#) voodoo válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Lehet az lesz.
(#) voodoo válasza kadarist hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Nem rossz ötlet, csak nincs a panelon nullavezeték.
(#) voodoo válasza interferi hozzászólására (») Júl 17, 2013 /
Három fázis közé kéne, de ha van két fázisú primeres 400V-os trafó az is jó lenne, nem feltételen szükséges a 3 fázis. Nullavezető nincs jelen.
Ez csak akkor megy, ha van nullád. Ami egy jól szituált 3-fázisú fogyasztónak amúgy nem kéne.
Vagy lehetne deltában, 3 db 400V/12V-os kistrafót használni, de azzal meg ugyanott vagy, mivel ilyet se nagyon árulnak a boltban.
Mit javasolsz végülis ?
(#) voodoo válasza interferi hozzászólására (») Júl 18, 2013 /
Na ez jó. Köszi!
Bekötni ezt 2 fázis közé kell? Mert az adatleírásában úgy látom, hogy csak 1-1 primerje van (TEZ16/D400/12V kéne) tehát vagy deltába 3 darabot?
(#) interferi válasza voodoo hozzászólására (») Júl 18, 2013 / 1
A tme nél csak listában volt (raktáron nem ) de náluk is meg lehet kérdezni Bővebben: Link
Igen 2 fázis közé kell bekötni (nagy gépeknél is így oldják meg mondjuk ott 400/230, 24 esetleg 12V os használnak)
Rendben, köszönöm!
Mára már elfáradtam, de holnap nekiállok megcsinálom a rajzot és jövök az újabb kérdésekkel!
További szép estét!
(#) vicsys hozzászólása Júl 20, 2013 /
Nem tudjátok véletlenül, hogy hol kapható 1-1,5mm -es félgömbfejű réz/bronz szegecs? Vennék pár száz darabot...
(#) nedudgi válasza vicsys hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Valamikor kerestem, azt hiszem 2000 Ft körül lehetett a Fabory-nál rendelni, olyan 250-1000 darab körüli mennyiséget.
(#) mex válasza vicsys hozzászólására (») Júl 20, 2013 /
Jobb híján én 1mm forrtüskékből készítettem...
A tüskén található gallér fölött lecsíptem a felesleges részt, azután minimultiba fogva finom tűreszelővel, csiszoló, és polírpapírral meglepően gyorsan ki lehet alakítani a szegecsfejet.
Persze párszáz darab már nem kis mennyiség.
(#) voodoo hozzászólása Júl 22, 2013 /
N97 anyagú toroid magot vennék D=43 mm-től nagyobbat. Hol gyártanak, forgalmaznak ilyet? (netán ugyan ekkora is megfelelne, csak két darab)
(#) sprofan hozzászólása Júl 22, 2013 /
Van ez a biztonsági kamera hálózat tápegység: Bővebben: Link
Borzasztóan tetszik a doboza, de akárhogy túrom a netet egyszerűen nem találok még csak ehhez hasonlót sem. A méretei pont ideálisak, tömszelencét is tudok rátenni, kulcsos is... egyszóval tökéletes. LCD kijelzős töltésvezérlőt szeretnék egy ilyen dobozba pakolni. Tudtok nekem valami ötletet adni hogy milyen kulcsszóval keressek ilyen dobozra? Vagy hogy merrefelé keressem? Itthon tudok ilyet, de az maga az üres doboz többe kerül mint itt ez kompletten.
(#) voodoo válasza sprofan hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Ezekről a postaládákról halottál már?
Szerintem, ha felhívod őket, vagy valaki mást postaláda gyártókat remélhetőleg lesznek olyan kreatívak és csinának neked natúr nyitható-zárható dobozt!
A hozzászólás módosítva: Júl 22, 2013
(#) _vl_ válasza voodoo hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
A lista legalján a kötszeres doboz majdnem pont a keresett termék...
(#) voodoo válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 22, 2013 /
Hát nem?
(#) sprofan válasza voodoo hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Ehhez hasonlókat már én is nézegettem de a sima postaláda nem üti meg a mércét, az EÜ doboz meg túl vastag. Sajnos maximum csak 7cm vastag lehet a doboz. Egyedi gyártatás meg sem fordul a fejemben, az általában mindig horror árakon történik... Eszembe jutott még a kulcs tároló fém, záras dobozka amit a falra szoktak szerelni, de nem hinném hogy ilyet kapni ilyen vékony kivitelben, viszont ennek még nem jártam utána, de ami késik..
(#) voodoo válasza sprofan hozzászólására (») Júl 23, 2013 1 /
Hidd el jó lesz ez: 17. Sólyom minimál inox biztonságizáras. Csak 65 mm vastag, kulcsos. A névjegy tartó részébe odafér az LCD kijelző, a ki-be dobáló részét meg lefeded alutek szalaggal. Senki meg nem mondja, hogy ez csak egy sólyom minimál.
(#) _vl_ válasza sprofan hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
A teljesen egyedi gyártatás 1 db-nál nem rentábilis, de 10-20 db-nál már simán lehet az.
Illetve aki ilyesmiket gyárt (pl. a lenti linken levő csóka), annak lehet, hogy a gyártott modelljeihez képest egy eltérő gyártása is megérheti olyan áron, ami már jó lehet.
(#) voodoo válasza _vl_ hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Igen én is próbálom ösztönözni rá, egy kérdést azért meg ér. Gondolom nem valami nagy multinaci, hogy 1000 alatti megrendelésre szóba se áll veled. Szerintem valami kis rugalmas maszek lehet.
(#) Leraz válasza sprofan hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
A kulcs szó a pü-m.
Holnap megnézem a méreteit mert ilyenem van......
(#) gkari válasza vicsys hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Szerintem: "Nagycsavar", ha nekik sincs, akkor nem is létezik.
(#) bence666699 hozzászólása Júl 23, 2013 /
Szükségem enne egy lézerdiódára azt szeretném tudni , hogy hol lehet ilyet kapni?
(#) zolika60 válasza bence666699 hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Sok helyen. Például itt is.
(#) kadarist válasza bence666699 hozzászólására (») Júl 23, 2013 /
Például itt.
Igazán nem akarlak megsérteni de ez a megoldás nekem mérföldekre áll a kielégítőtől. Természetesen meg fogom kérdezni a linken lévő mentődobozt hogy el tudja-e készíteni matrica és polc nélkül 50 maximum 60mm vastagságúra. Nagyon reménykedem hogy nem horror árakon készíti el nekem ezt az egyetlen dobozkát. A több darab olcsóbb sajnos nálam nem érvényesülne, mert maximum 3db-ra lenne szükségem.
(#) kencsaba hozzászólása Júl 25, 2013 /
Szert tettem egy Akai AM-2950-es erősítőre. Sajnos az izzók nem működnek benne....azt kiderítettem hogy 8 voltos égők szükségesek bele. Hol kapok ilyen manapság? Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Netán valakinek van megvásárolnám.
A beépített izzók típusa:
Lamp ( Cord Type ) 8V 300mA (600mm 2 darab)
Lamp ( Cord Type ) 8V 50mA (750mm 2 darab)
Következő: »»   239 / 459
