Fórum » Ultrahangos hegesztés
Témaindító: honda1000f, idő: Aug 18, 2009
Valaki tud valamit erről a hegesztési technológiáról?
Hogyan lehetne házilag készíteni egyet? ![]()
Az elméleti alapokat megtalálod itt:Bővebben: Link
Volt szerencsém hozzáérni működő hegesztő szonotródájához. Nem kívánom senkinek.
Ultrahangos hegesztőt házilag nagyon nehéz kivitelezni, nagyon sok összetevője van aminek jónak kell lennie hogy jó legyen a hegesztés.
Tudni kell hozzá milyen anyagot akarsz hegeszteni, annak milyen frekvencia kell hogy rendesen megolvadjon, milyen teljesítmény, mekkora nyomás (ha nagy akkor a rezgést elfolytja, ha kicsi akkor az anyagok nem olvadnak össze), mekkora utónyomás, milyen karakterisztikával menjen a hegesztési teljesítmény, stb. Éveken át javítottam-állítottam, ultrahangos hegesztőket, de nem egy egyszerű berendezés. A szonotróda (hegesztő fej amin az ultrahang az anyagra megy) egy spéci tervezésű berendezés, már ott elbukna a dolog mivel úgy van kialakítva hogy minden pontján egyenletesen adja le a teljesítményt, az anyaga sem mindegy!!!. Nem tudom mekkora felületet akarsz egyszerre hegeszteni, de minél nagyobb annál nehezebb dolgod lesz, kezdetnek szerintem csak ponthegesztést próbálj az még talán megoldható. Próbálkozni lehet vele, de szerintem nem biztos hogy megéri. (én biztos nem kezdenék neki, de ez csak az én véleményem) Ha még is próbálkozni akarsz vele a legtöbb UH hegesztő 10-30KHz között üzemel, de ez az anyagtól függ, a többi paraméter meg ki tudja??? gyárilag spéci gépekkel lőnek be mindent, házilag meg marad a próbálkozás.
Nálunk a cégnél ilyenek vannak: http://www.branson-plasticsjoin.com/ultrasonic_systems.asp
de van itthon egy szétszerelt,de még üzemképes hegesztö generátorom.Sajnos a csak a vezérlö egysége van meg.
Ahol dolgozom, ott vannak ilyen gépek. Hát eléggé irritáló hangjuk van.
![]() Az elektronikus részük sem semmi. egy kb A4-es lapnyi panel van bennük, csurig ic-vel. Olyan 20khz körül működnek ha jól tudom. És tényleg elég speckós fej van rajtuk. :yes:
Felhívnám a figyelmet a műanyag szalaggal működő kötöző-pántoló gépekre. Levegővel meghajtva sípoló hang közben hegeszti (olvasztja) össze a szalagot ...
(bár lehet, hogy dörzshegesztéssel dolgozik ...)
Még egy kis infó az ultrahangos hegesztésről.
Bővebben: Link (igaz angolul van) elég sok infó található benne, hogy hogyan is épül fel egy ultrahangos hegesztő, mi a működési elve, remélem hasznodra lesz.
Az átalakító (konverter) a lelke, ami természetesen ipari kategória, az ára is...(euroban is 4-5 jegyű)
Átalakító: elektromos rezgéseket alakít át longitudinális hullámokká, mozgássá. A hegesztés valójában az átalakítóhoz hangoltan méretezett elektrod (sonotrod,) segítségével történik, úgy hogy átadja a rezgéseket (a frekvencia szerinti 20-40khz- elemi ütések, mintha kalapálnánk). A mechanikai rezgések energiája (elnyelődik) felmelegíti az útjába kerülő/leszorított műanyag tárgyakat. a paraméterek változtatásával lehet optimalizálni a folyamatot... a felmelegítés nagyon rövid ideig 0,01-2s nagysárendjébe esik, a szonotród további mozgatásával vagy gyomásával végezzük el az összehegesztést (összeolvasztást) . Több módon is lehet ezt az eljárást használni, a lényeg a rezgések általi hevítésben rejlik. hirtelen az jut eszembe, hogy nagyobb piezó sugárzók kristályát meg lehetne próbálni hobbi célra, természetesen megfelelő teljesítmény fokozattal és mechanikai illesztéssel.
Ultrahangos hegesztésről lenne szükségem információra! Úgy látom tapasztalt felhasználók szóltak már a témához. Cégünknél alumíniumot hegesztünk rézzel ezzel az eljárással. Sajnos nagyon sok probléma van a folyamattal. Előre is köszönet a segítségért!
Azt nem tudja valaki, hogy ultrahangos tisztítókban használt szonotródával lehet-e hegeszteni? Van egy 40W-os 26kHz-es szonotródám. A másik kérdés, hogy van-e egyszerű módja a meghajtásának? Erősítőm lenne hozzá (ezzel megy is), de kéne valami vcs, hogy behúzza a megfelelő frekire, hogy szokás ezt megoldani? PLL?
Egy kis segitséget szeretnék kérni , lenne egy kínai gyártmányú ultrahangos műanyag hegesztő problémám . Tipusa NP-BSD-02-20-10061 Newpower . (piezzo kristály van a fejben ) (20kHz) A jelenség az hogy nem hegeszt, a teljesítmény tranzisztorokat kimértem C2555 ezek mind a 8 db jó értékeket mutatnak, semmilyen féle leírásom nincs a működtető elektronikához.
Megfelelő hegesztőfejet is használsz hozzá? Akkor sem hegeszt, ha nincs megfelelően illesztve a hegesztendő tárgyhoz akusztikusan.
hali
Igen megfelelően van fent a fej mert egy műanyag szövet anyag van félbe hajtva amit vízszintesen hegesztett idáig össze.
Ma neki láttam a hiba keresésének , de konkrét rossz alkatrész egy 2200µF 250 V kondenzátor adta meg magát ezt ki is cseréltem , ill. az összes tranzisztort új ra cseréltem . Bekapcsoltam és semmit nem csinál szinte.
Ha a fejet leveszem a bekötését , akkor a nagy feszültség transzformátornál ívet húzott , nem tudom eldönteni hol lehet a baj ?
Üdvözlök mindenkit
Szeretnék kérni egy kis segítséget Lenne egy ultrahangos hegesztő (műanyag), piezzo kristállyal, a hegesztő nem hegeszt, semmilyen dokumentáció leírás, vagy működési elvet nem találtam róla. Ehhez kérném a segítségeteket. A teljesítmény tranzisztorokat kimértem minden a katalógusban megadott értékeket tudtam mérni . De a hegesztő fej mikor működött akkor egy gyárilag beépített amper mérő óra kitérést mutatót áramfelvétel történt az áramkörben. Ez most azt mutatja mintha szakadt lenne a kör . de van benne 2 db magas feszültségű trafó mindkét ágban , ill. sárga színű modul . Nem tudom hol keresem a hibát. Ebben kérném a segítségeteket. Üdv
Szevasztok,
Idézet: „Ha a fejet leveszem a bekötését , akkor a nagy feszültség transzformátornál ívet húzott , nem tudom eldönteni hol lehet a baj ?” Ha van rá lehetőség,meg kellene próbálni másik fejjel... ![]() A piezoátalakító is tönkremehet(ett)! |
