Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   49 / 445
(#) gulasoft hozzászólása Nov 29, 2007 /
Arra kérdésemre, hogy az autoroute ne csináljon közvetlen lábbekötéseket a felső oldalon, és hogy minimális felőoldali vezetékezést csináljon, nincs megoldás?
(#) Sendi válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Helló Gulasoft.
Elnézést, hogy kezdő létemre beleszólók, de nekem is aki tudott segített.
Én ezt úgy csináltam, hogy az autórouter-nél csak az alsót engedélyeztem (top N/A),
elindítottam. Mindent megcsinált az alsó oldalon, kivéve amit nem tudott. (nekem 3 bekötés) Ekkor engedélyeztem a felső réteget, autóroute és csak azt a 3-t tervezte a felsőre.
A pár hozzászólással fentebb lévő nyákomon meg is nézheted az eredményt.
Ha butaságot mondtam volna elnézést.
(#) gulasoft válasza Sendi hozzászólására (») Nov 29, 2007 /
Nem butaság, Én is csináltam így, csak gondoltam valami beállítással el lehet ezt érni.
A másik gond meg az, hogy ilyenkor közvetlenül a lábra köti, ami egy csatlakozó esetén kivitelezhetetlen házi megoldással, mert ahhoz furatgalvanizálni kéne.
(#) Sendi hozzászólása Nov 29, 2007 /
Üdv mindenkinek
Gond gond hátán.
Elkészültem a nyáktervvel, megpróbáltam Gerbert késziteni a gyártáshoz.
Vagy 5 féle leírás alapján, de ellenörzéskor a GCprevue
mindig hibásnak mondja a fúró file-t.
Munka közben az egyik libraryban átméreteztem a pad és a furat átmérőt (0.8mm-re)
Szerintem ezt reklamálja mert a fúrólistájában ez az érték nem szerepel (ott minden millben van).
Csatoltam a hibaüzenetet. Most mit tegyek. Számoljam át a 0.8mm-t mill-be?
ffff.dri
Hello mindenki.
Amennyire megnyugtató lehet a mások álltal készített nyák gyártási dokumentációjában is a fúrófilet reklamálja a GC.
Lehet hogy a GC prevue nem szeret valamit?
TUd valaki más programot, hogy leellnőrizhessem a gyártási file-at?
(#) Bubu54 hozzászólása Nov 29, 2007 /
Sziastok!
Engemet egy olyan érdekelne hogy honnan tudom megszerezni ingyen az Eagle-höz a Power tools csomagot!Ugyanis abban van egy olyan progi amivel képeket be tudok vinni a programba és nem kell vele t*köljek!
Előre is köszönöm!
(#) Frankye válasza Sendi hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Bocsi, de soha nem készítettem még gerbert...
(#) Moderátor hozzászólása Bubu54 hozzászólására (») Nov 30, 2007
Szerintem ezt a hozzászólást olvasd el!
Amúgy pedig ez mindig segít!
(#) Sendi válasza Frankye hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Helló Frankye.
Semmi gond, eddigi segítségedet is nagyon köszönöm.
Tudod negyven felett már minden ajándék!
(#) elektrocad válasza Sendi hozzászólására (») Nov 30, 2007 /
Ja a Viewmate innen:
Bővebben: Viewmate
(#) Sendi válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Köszönöm, utánnanézek.
Más. Valahol olvastam, hogy az EAGLE hoz valaki az Electra autoroutert használta.
Tud valaki valamit erről?
Köszi
(#) IMi válasza Sendi hozzászólására (») Dec 1, 2007 /
Electrocad honlapján megtalálod az Eagle-->Továbbiak résznél.
(#) Sendi hozzászólása Dec 1, 2007 /
Helló IMi
Köszi az infót.
(#) Sendi hozzászólása Dec 2, 2007 /
Helló Mindenkinek.
Az Electra beolvassa a az Eagle dsn file-t, de autorout-nál megáll kb 20 %-n. Tudja valaki hogy miért?
Köszi
(#) gulasoft válasza Sendi hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Nekem el sem indul, valami invalid paraméterekkel, és alul ezt írja:
Unknown Command
bus diagonal
Invalid Rule
fanout 5
Invalid Rule
route 20
Invalid Rule
clean 2
Invalid Rule
route 25 16
Invalid Rule
clean 2
Invalid Rule
filter 5
Invalid Rule
recorner diagonal
status_file
(#) Csuszka hozzászólása Dec 2, 2007 /
Elárulnátok, h a Copper Pouring, vagyis a rézfelületkitöltésnél ( Polygon parancs ) hol kell beállítani a huzaloktól való távolságot?
köszönöm!
(#) gulasoft válasza Csuszka hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Board nézetben, tools/drc és ott a clerance fülön
(#) IMi válasza Csuszka hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Ha már van polygon, akkor Change ikon abban Isolate, kiválszt távolság, majd klikk a polygonra.
(#) Sendi válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Helló gulasoft
Nekem sikerült a tervezés,
Ezt kell csinálni
Eagle-board (gumivezetékkel)-
ULP, PCB_to_DSN- Név.dsn mentése bárhova, DRU az Eagle/DRU/ default.dru majd feljön a Electra beállitásai (beállit, alsó, felső stb).
OK.
Elkészült a név.dsn.
Név.dsn másolása Electra/eagle/név.dsn
Electra indítása
Megnyitás-electra/eagle/név.dsn
Autoroute.
Import-script-név.scr
Visszatöltés: Eagle-boadr (megnyitva gumivezetékekkel)
File/Script-megnyitni az electra/eagle/név.scr
Kész.
Remélem neked is sikerül.
Szrintem az a baj, hogy nem vette át a beállításokat a PCB_to_DNS és ott nem is állítgattam semmit
Köszi a gyors választ a Polygon prob.-ra.
Különben miért használtok az Eagle-ben Electra autorutert?
Az electra más elven huzaloz, "szebben" dolgozik.
(#) gulasoft válasza Sendi hozzászólására (») Dec 3, 2007 /
Na sikerült huzalozni az electrával de 2 probléma még van.
1:nem igazán tudom itt sem beállítani, hogy már ha csak vért pisilt akkor csináljon top réteget, de ott se kösse az alkatrészlábhoz a vezetéket, hanem csináljon neki kis átkötési forszemet.
2:demó verzióm van, amiben nem engedi menteni az elkészült cuccost. Honnan lehet letölteni a rendes verziót (akár privátba küld ha nem publikus)
(#) Moderátor hozzászólása gulasoft hozzászólására (») Dec 3, 2007
„2:demó verzióm van, amiben nem engedi menteni az elkészült cuccost. Honnan lehet letölteni a rendes verziót (akár privátba küld ha nem publikus)”
Ez ugye nem azt akarja takarni, hogy egy feltört szoftvert akarsz?!
A HE fórum nem támogatja az illegális szoftverhasználatot! :nezze: :banplz:
(#) gulasoft hozzászólása Dec 4, 2007 /
Egyet áruljatok még el, akár az eagle-ban akár az electrában hogy mondom meg, hogy top oldalt ne kösse közvetlen alkatrészlábhoz, hanem készítsen kis kivezetést a bottom-on és onnan indítsa a top routingot (ami majd persze légvezeték lesz)
(#) Sendi válasza gulasoft hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Helló gulasoft
Valahol ezt olvastam:
Eagle. Húzod a vezetősávot (signál-gumi vezeték majd kézi route) (routolsz), ballal kattintol, így tesz be egy törést. Felmászol a képernyő felső részére, és átváltol TOP rétegre. Így le fog tenni egy alapméretű VIA-t és a felső rétegen fogsz tovább routolni. Az átkötés végénél ugyanez csak Bottom rétegre váltol.
(#) gulasoft válasza Sendi hozzászólására (») Dec 4, 2007 /
Ezt a részét ismerem most is így csinálom, de ezt automatikusan egyik sem tudja?
(#) Moderátor hozzászólása Dec 5, 2007
Uraim!
Nagyon csúnyán elkanyarodtunk a topic témájától!
Tessék tudomásul venni, hogy a HE fórum nem enged reklámozni semmilyen illegális tevékenységet sem, így a szotverlopást sem!
A vitákat pedig kéretik olyan topicban intézni, ami erre való, vagy privát üzenetekben.
(Az OFF-topic bejegyzéseket töröltem.)
(#) gulasoft válasza (») Dec 5, 2007 /
(#) még1MbR hozzászólása Dec 5, 2007 /
Graetz kockát nektek tartalmaz az eagle? Végignéztem már vagy 5x, de az istennek sem találok, akárhogy szűröm a keresőt...
A B80C800 típusút szeretném betenni a kapcs. rajzba, de még hasonlót sem láttam.
Következő: »»   49 / 445
