Tehát még egyszer: nem jó ötlet tranzisztorra cserélni a FET-et. Próbáld meg az eredeti felállást újraépíteni. Ha van optocsatoló és szekunder oldali szabályzás, akkor azt is ellenőrizd.
úgy alapjában véve megtudjátok mondani hogy mivel tér el a vezérlés?
tudom hogy épül fel van a GDS gate drain source gát nyelö meg forrás van benne egy n csatorna meg melette 1-1 p adagolás. Akkor hogyan müködik?
Röviden: a bipoláris tranzisztort árammal vezéreljük a bázis segítségével, a FET-et pedig feszültséggel a kapuján (gate) keresztül. Ezen kívül még a FET-ben van egy dióda D-S között. Meg persze sok más különbség is van. Tranzisztor.
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2013
Szép napot!
MAX756 DC-DC step-up IC-t mivel lehetne helyettesíteni? Mert helyben csak 5000-ért lehetne beszerezni.( Akár kapcsolással együtt is jó lenne valami ami stabil +5V kiadására képes akár 2 AA elemről). A kérdéses IC-t kapcsolással együtt csatoltam, ha szükséges lenne.
Léteznek ilyen IC-k, van sokféle, messze nem 5 rugó egy ilyen, de ha a világvégén laksz, és a szállítás a legnagyobb probléma, akkor valószínűleg az lesz a szempont, hogy honnan tudsz olcsó szállítással rendelni (vagy honnan rendelsz egyébként is), és akkor az ottani választékot kéne megnézni.
Köszönöm a válaszokat. Azért kellett volna helyettesíteni meg még így is hogy rendelem 3000Ft körül van (1 IC-t meg messze nem éri meg megrendelni), ezért kérdeztem hogy mivel lehetne helyettesíteni.
Szerk.: Látom már ott is vannak a helyettesítők. A hozzászólás módosítva: Máj 24, 2013
Ezek nem helyettesítők, hanem hasonló célú IC-k.
Mivel tudnám helyettesíteni az sg3644M nevezetű ic-t?
Az alábbi ic mivel helyettesíthető, ami megtalálható a hestore kínálatában?
Ez van rajta: 4558D JRC EC2RS A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
Én TL072 tettem a helyére,nekem keverőben volt JRC.
De a lábkiosztásra figyelj!!! A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2013
Köszi, nekem is keverőben van. A lábkiosztás más?
KORG LINE mixer-ben volt 12db azokat mind cseréltem
Beírod a keresőbe, hogy 4558, és kidobja, amit keresel: Bővebben: Link
Mivel tudnám helyettesíteni az K531TB9P nevezetű ic-t?(ilyenem van,jo lesz-e? SN74LS112AN)
Helló.Az lenne a kérdésem hogy van itthon egy SN75188N -típusú Ic-m és hogy ez képes-e kiváltani a 4001-est?Egy dallamcsengő áramkörébe kéne beleilleszteni de nem vagyok benne biztos hogy jó-e hozzá.Tudomásom szerint mind a két IC ugyan azt a feladatot látja el.Ha minden igaz mind a két ic NOR kapu de ebben nem vagyok annyira biztos már rég néztem az adatlapját.A válaszokat előre is köszönöm.
Akkor marad a 4001-es?
Sziasztok a cd4047-es ic-t miovel tudnám kiváltani?
Miért akarod kiváltani? Kapható is, nem is túl drága. Hogy mennyire lehet helyettesíteni, (1:1 -ben biztosan nem) funkcióját tekintve, az a kapcsolásodtól függ. Elég precíziós jószág, ha erre nincs szükséged, akkor akármelyik időzítő eszközzel megteheted, pl. a sokarcú 555 -el is.
Az STR G6653-as valami kapcsolóüzemű IC-t hol lehetne beszerezni, vagy mivel váltható ki? Előre is köszi!
upc494/ti494 ic-t helyettesíthetem ka7500b-ic-re? Előbbi autós erősítőből, ami itthon lenne pedig egy tápegységből. Block diagram megegyezik. Köszi!
A két típus ugyanazt a belsőt takarja, úgyhogy helyettesítheted.
Szervusztok!
4 x 2 bemenetű NAND kapukról kérdezek: van-e különbség, és mi az, a következők közt; SN7400, CD4011D, V4011, (orosz: 561LA7, K1LB553; a K555LA3-ról kiderítettem, hogy az LS jelű megfelelője).
Rengeteg különbség van:
7400 - normál TTL, K555LA3 és 74LS00 Low power Schottky TTL, CD4011 és V4011 CMOS kapu. 7400 - 74LS00 adatlap, CD4001 - CD4011 adatlap
Köszönöm! A régi jegyzetemben nincsenek feltüntetve ezek a különbségek, a gépem meg valamiért nem támogat(belassult) egy ideje néhány oldalt.
Na, már módosítani sem tudtam. A másik két oroszról nem tudsz valamit?
