Fórum » Sebesség kijelzés szélvédőre (head up display)
Témaindító: Buzz Lightyear, idő: Aug 17, 2013
Üdv mindenkinek!
Head up display A linkben található terméket sikerült megrendelnem,de sajnos kiderült hogy az autómhoz nemigazán kompatibilis. Szeretném megkérdezni működésre lehetne e tenni egyéb módon? ( nem obdll csatlakozón ) esetleg átalakítással? Ha igen mire lenne szükség? Érdekelne egy hasonló műszer elkészítése is. Ami fontos lenne a sebesség kijelzés és túllépés riasztás funkció. válaszokat ötleteket előre is nagyon szépen köszönöm ui :a linken lefelé görgetve részletes leírás található
Legegyszerűbb lenne egy gps modulból kinyerni a sebességet, egy erős fényű LED kijelzőre tükörképpel kiírni a számokat amit egy lencsével fókuszálunk a szélvédőre.
Készítettem már falra kivetítős órát, meg gps alapú sebességmérőt is, viszont nem tudom a szélvédőn mennyire látszódna nappal ez a módszer.
üdv
sajnos gps nem lenne megfelelő mert késik és van hogy nem azonnal reagál egy padlógázt valamint hirtelen lassítást szinte észre sem venne a autó mérőórájából kellene a jelet venni mindenképp
Nem adtál meg elég információt. Milyen autóról van szó? Analóg sebességkijelző van benne? Fordulatszám, kerékfordulat, sebességfokozat visszajelzése felhasználható, megoldható?
Udv
golf4 analog sebesseg es motorfordulat kijelzovel manualis valtoval, elvileg a muszercsoportbol lehet sebesseg jelet felhasznalni, tulajdonkepp csak ez is lenne fontos illetve a sebesseghatar tullepes riasztas bocsanat az ekezetek hianyaert A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Az ékezetek elmaradása még megérthető, de az írásjelek, meg a nagybetűk kevésbé.
A sebességhatár túllépéshez honnan vennéd az adatokat? A sebesség és fordulatszám elvileg (a hátramenet kivételével, de ott van a tolatólámpa) megadja a fokozatot, de a kerékátmérőt megállapítani már elég macerás lenne, oda kell a GPS jel is kompenzálásnak, különben ott vagy, ahol kezdted - nincs semmi pontos adat. Azt, hogy az autódban van-e OBDII , nem nyomozom - kérdés, megéri-e ennyit vacakolni egy új készülék építésével. Az analóg kijelzésnek is van késlekedése, a mutató nem fénysebességgel mozdul el. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
A Golf 4 - nek nem is analog az órája hanem digitális. Link az óráról
Arról nem beszélve ha az internet nem hazudik OBD 2 csatlakozóval van ellátva. Leírhatnád mi a pontos probléma nem tudod beszerelni ? Töltsd fel a megvett terméknek a bekötését , hogy meg tudjuk nézni , lehet annak is csak elég lenne egy sebesség jelet adni és már dolgozik is. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2013
Igen igazad van a sebessegmero digitális jellel mukodik,es valoban obd2 a csaktalkozo formaja,de csak a formaja!Az adatatvitel modja,ill. pin bekotes ezen csatlakozon belul lehet tobb fele. A rendelt termeknek sajnos nem tudom a bekoteset az adatkabel vegen obd2 csatlakozo talalhato,mellyel az autommal nem kommunikal. A tapellatast megkapja jelzi az adatkapcsolat keresest,de a vegen hibajelzessel megall.
FYI: négyesgolfból ki lehet olvasni menet közben a sebességez az OBDII csatin keresztül. Anno szívtam ezzel egy Özen MyOBDIC cuccon keresztül. Tehát az elvi lehetőség adott, csak a cuccod nem tudja lekezelni.
Ez a téma engem is érdekelne. Autómba(Opel Vectra B 2.0 Benzines 1996-os) elromlott a műszerfal és így nem működik a sebességmérő és a km számláló. A többi igen. Nekem mondjuk elég lenne egy lcd kijelzőn megjeleníteni. Pic programot meg tudnám írni csak az autó elektronikához nem értek. Nem tudom milyen sebességjelet ad ki. Esetleg frekvenciát?
És, ha vennél egy bontott műszeregységet?
Igen tudom, hogy ez lenne a helyes. (Amúgy már megrendeltem).
De azért egy digitális mégiscsak jobban néz ki. Amúgy is akarok még egy-két digitális apróságot belerakni. Kinti-benti hõmérõ, óra, esetleg fogyasztásmérõ.
üdv
Ma szétszedtem a készüléket ,és átforrasztottam mindent. Sajnos ugyan az a hiba.Nincs kommunikáció. Készítettem fotót,talán valakinek lenne ötlete ez alapján.
Probaljatok ki egy masik autoban, mondjuk Renaultban, Suzukiban, Fordban. Esetleg Skodaban, bar az ugyanaz, mint a VW.
Szerintem a kommunikacios protocol nem megfelelo. Ha a fentiek kozul egyikben sem mukodik, akkor elado fejere boritani. A fenti adatok az alap OBDII-ben benne vannak, szoval szerintem a kommunikacio hardveres reszevel lesz a gond.
Elvileg mindhárom protokollt (iso,can,kwp) ismernie kell,mert kijelzi a keresés alatt is. Minden bizonnyal hibás a készülék. A cél már nem a gyártói felhasználás lenne,hanem átalakítás. Talán a szegmenses kijelzőt fel lehetne használni,erre ötleteket szívesen olvasnék. köszi előre is
A szegmenses valoszinuleg egy led matrix. A tipusszamabol talan meg tudod mondani, de ki is lampazhatod a sor-oszlop alapjan. Utana ez meghajtathato egy mikrovezerlovel.
En annak idejen csinaltam ilyet, de en sima ledekbol. Amire viszont nem vagyok hajlando, hogy tukrozo foliat ragasszak az ablakra. Az igazi hud NEM a szelvedore vetiti, hanem azt az illuziot kelti, hogy az ut felett lebeg a szam. Sokkal nagyobb elmeny, mert a szemed fokuszat nem kell allitgatni. Ha be tudsz menni egy BMW kereskedesbe, ott vannak ilyen modellek, kb a motorhazteto vegenel latod a szamot virtualisan. De ott a szelvedo specialis, az en kocsim olcso szelvedojen kettos tukrozodes van es igy zavaro meg sotetben is. Maga a kerdes protocol-resze: eloszor deritsd ki, hogy nalad mi van, keszitsd el a soros kommunikaciot, aztan egy mikrovezerlovel a neten fellelt sima OBDII inicializalas es parancsok segitsegevel olvasd be az ertekeket, majd jelezd ki. Az elm323 es 327 adatlapjaban vannak meg jo kapcsolasok. De a neten sok ilyen van, az OBDII protocol is megtalalhato.
Csak tájékoztatásként: a GPS sebességmérés pontossága nagyságrendekkel nagyobb az analógtól, nem késik, hanem a mérőórák "sietnek" valami okból. Az viszont tény, hogy pl. vészfékezésre lassabban reagál mint a hagyományos mérő.
Vannak 10Hz frissítésű GPS modulok is, és a felbontásuk 0,1 ... 0,2 km/h körüli.
Idézet: Az ok az autógyárak közötti megállapodás 10% késés minden mérőbe bele van "gyártva". „nem késik, hanem a mérőórák "sietnek" valami okból.” |
