Sziasztok !
Az lenne a kérdésem ,hogy a hestore.hu honlapon találtam egy panelhőmérőt ( MOD-TEMP 100 ) ,csak az a gondom vele,hogy 1 m-es a vezetéke.Viszont nekem legalább 10 m-re van a kazánom .Ha megvásárolom ezt a panelhőmérőt a vezetékét meg lehet e hosszabbítani és utánna kalibrálni vagy mit tanácsoltok milyen panelhőmérőt vegyek ?
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Meg szeretném építeni ezt a pic-es hőmérőt. http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/dual_lcd_homero_fagyponti_ria...l.html
A kérdésem a következő: Csak a 20 MHz-es pic jó hozzá vagy a 4MHz-es is? A kapcsolásban 4MHz-es kvarc vagy rezonátor van feltüntetve ezért kérdezem. A másik, hogy nekem a pic16f84A 4 van itthon és ha nem lenne muszáj akkor nem kellene a 20-ast megrendelnem. A másik kérdés:Ez a kijelző jó lenne hozzá? http://www.hestore.hu/prod_10026443.html Ez van itthon. A válaszokat előre is köszönöm Üdv.
Nagyszerű! Köszönöm szépen a gyors választ. Holnap már készítem is a nyákot.
![]() Kíváncsi vagyok milyen lesz, a kocsimba szánom...
Szia! Elkészültem a hőmérővel! Tökéletesen működik! Az egyik szenzor ic-m rossz még azt szereznem kell valahonnan. (használtan kerültek hozzám)
Egyelőre csak a nyákra van felforrasztva a hőérzékelő. Milyen hosszú vezetéket érdemes használni hozzá, hogy az még ne menjen a mérés rovására?
Ebben az érzékelőben az a jó, hogy a vezeték hossza nem befolyásolja a pontosságot ( csak a megbízható kommunikációt, azt meg látod, mert akkor nem lesz hasznos érték
) ! A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2013
Elméletileg 60m is lehet jó vezetékkel. Én eddig max. 40m-re vittem, ott az volt a trükk hogy kellett egy 10u kondi a tápra a hőmérő lábaira, mert anélkül már bizonytalankodott, de pár méters vezetékeken eddig semmi rendellenest nem tapasztaltam, pedig már jópárat használtam belőlük.
Nekem max. 2-2,5m vezeték kell majd. Az is csak az egyik hőmérőre mert a kocsi kasztnijából kell kivezetnem a külső levegő hőmérséklet mérésére.Még azt is ki kell találnom hol nem süti a nap és hol nem lesz sáros ami szigetelné a levegőtől. Vagy ajánlott beletenni valamibe az ic-t?
Idézet: Ez hogyan küszöbölné ki a nap vagy a szennyeződés szigetelő hatását „Még azt is ki kell találnom hol nem süti a nap és hol nem lesz sáros ami szigetelné a levegőtől. Vagy ajánlott beletenni valamibe az ic-t?” ?!
Jó szórakozást hozzá!
Szerintem nem nagyon tudsz olyan helyet találni ahol vagy mechanikai szennyeződés ne érné, vagy valamilyen sugárzó hőhatásnak ne lenne kitéve, és még jól szellőző helyen is van. Ha ezt megtalálod megvan a tutti. Úgy tudom (bár nem biztos) a gyári szenzorok valahol a lökhárítóban vannak eldugva.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Megépítettem ezt:hőmérő Rakok fel róla képeket is. Van két dolog amit nem értek,mit nem csináltam jól.? Először is mikor bekapcsolom még ha jó ideig hagyom is hogy elérje a hőmérsékletet ami van pl:lakásba azt csinálja hogy ugrál a kijelzőn a hőfok 1 mp-ként pl: 24 C;102 C;82 C; 62 C; aztán az adott hőfok ami kb 23 C ; majd itt megáll egy pár mp-ig majd kezdi elölről. Zavaró mert ha ennek így kell lenni akkor ha odamegyek a kütyühöz hogy megnézzem hány fok van akkor meg kéne várni amíg körbeszalad.
,másik dolog hogy sötét,hiába húztam a 10K-potit addig hogy jó legyen ez az a pont ami a legjobban látszik.Gondolom a kijelzőnek a 15 A és 16K lába lenne a háttérvilágítás? Na de akkor azt hova kössem be? Mert rajzon nincs ilyen. Vagy be lehet kötni a +;- 5V-ra egy előtét ellenállással? Vagy ha nem így akkor hogyan? Mert a csatolt 0-ás képen ami látszik gondolom valahogy így kéne mutasson. Válaszokat előre is köszönöm.!
Találtam egy oldalt itt azt mutatja hogy a +;- 5V rá van kötve a 15-16 os lábra.Na este ki is próbálom. Ha így van akkor storno a kérdésem.
Szerintem azért előtét ellenállást tegyél. Ezekben ledek szoktak lenni, de az adatlapjáról biztos kiderül! A mért érték nem tudom miért ugrál, a tápod stabil? 5V? Rámértél? Próbáld meg egy kondit rakni a bemenő tápra.(ahol a 100nF is van). Egy pl 470µF 16V-ot.
Van olyan kijelző, amelyikben van, és van olyan, amelyikben nincs. Ezekhez a kijelzőkhöz a lehető legritkább esetben van pontos adatlap (mármint azt nem lehet tudni, hogy mi a kijelző pontos típusa), innentől kezdve ezek a részletkérdések általában nem kideríthetőek adatlap alapján.
Tesztelni kell potival vagy kisebb-nagyobb ellenállásokkal, abból látható lesz, hogy 20-30-40mA-re van-e korlátozva az áram (ha igen, akkor nem kell neki plusz ellenállás; ha nem, akkor viszont kell). A kék-fehér 1602-es kijelzőknek 20-30mA-nél nem kell több, ott már gyönyörűen világítanak. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2013
Igazad van, én is így csinálnám. Mindenesetre direkt 5V-ot nem kötnék rá egyből. Hátha csak egy pillanatig világítana!!
Először is köszönöm a válaszokat! A tegnap már nem volt időm foglalkozni vele,de sikerült kiderítenem akitől vettem,és írta hogy 22 ohmos előtét ellenállással szokta ő is megoldani amivel jó a háttér. A 7-es képen van az adapter amit használok hozzá,első körben tegnapelőtt lemértem és stabil volt az 5,11V. De van egy ketyerém ami pont erre szolgál max kipróbálom azzal. De kipróbálhatom kondival is. Ha úgy is fog ugrálni akkor még fogok kérni segítséget. Köszönöm.
Megcsináltam a háttérvilágítást most nagyon jó,. Beépítettem 470µF-os kondit is de az ugrálás az nem szűnt meg. Ha megkérem,valaki nem nézi meg az oldalt esetleg nem írnak ott le valamit erről? ,vagy a Hex.et ? Én nem értek hozzá. Valami mikroC Pro-ról írnak hogy azon belül lehet beállítani valamit az Edit Project-be? Előre is köszönöm.
a) ötlet: próbáld ki valami rendesebb táppal (pl. egy 9V-os táp egy 7805-tel megtoldva)
b) ötlet: a forrasztásokat végig kéne ellenőrizni (újraforrasztani) A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
Szia! köszi az infót. Most pillanatnyilag találtam egy tápot de ez is 5V de ezen legalább írja hogy DC
Ezzel is azt csinálja. Ja újra forrasztgatom, meg a Hex-et is fölrakom újból.Csak azért kérdeztem följebb is hogy nem e a Hex-be van bele írva valami amitől ezt csinálja. Na ehez nem értek. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2013
Forrasztás is megtörtént mindenütt. Le is ellenőriztem Szakadásvizsgálóval. Na majd holnap HEX-elek egyet
Ha akkor sem fog menni rendesen akkor
A Rajz remélem jó amit csináltam
Csináltam egy videót hogy végül is mit produkál. " A minőség nem jó de látszik rajta ami kell" videó
Ha bekapcsolom 18"-m.perc-nél úgy néz ki mintha be akarna állni. Aztán 1.41 percnél elkezdenek a számok futkározni,majd 2,13 percnél ismét megáll egy pillanatra. Gondolom ha az adapter csinálná akkor folyamatosan csinálná. Már a 3-ik adapterrel próbálkoztam,mindegyikkel ezt csinálja Szerintetek? Nem a Hex-be lehet valami?
Sikerült adnom neki rendes tápot,a változás 0-a.Újból felraktam rá a Hex-et a változás 0-a. Már tényleg nem tudom mi lehet a problématika.
Lemértem 5,13V on van végig.
Vss - Vin között 5,13V és a Vin - Out között 2,62V
Le vettem a tápot 4.9V-ra most a így 2,52V az LM35 nél VS-GND között 5.03V van a kimeneten +Vs Vout között 4.70 től 4,77 ig ugrándozik majd egyszer csak leesik 3,30 ra majd egyből fel megint 4,70-és 4,77 között kezdi elölről. Itt lenne a baj?
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2013
" LM35 nem szereti a kondenzátort a kimenetén." na de a kimeneten nincs kondi vagy igen? rosszul értelmezem?
Szia! Köszönöm az információkat! Ebből adódhatott az a 4,9V táp és a lesz 5,03V.Azt hittem pontosan mutat az a ketyere. Elnézést az érthetetlenség miatt. Most mértem ahogy írtad.,az LM35 kimenőfeszültsége ugrál rendesen. Remélem hogy jól mértem. A multin a DCV 20-on állt. a 0.20mVolt-tól egész a 0.62mV-ig ugrál. Köszönöm a segítséget.
UI: gondolom a kábelezés nem hosszú. (5-ös kép).
Beraktam a 100nF kerámia kondit, ugyan úgy ugrál. A második mondatodat nem értem,tehát az LM35 kimenete és mi közé kell rakni az 1k Ω -os ellenállást?
