Rosszul csinálod. Inkább a monitort fordítsd meg.
Kár, hogy még megvan a mostani net, mert a sticket legszívesebben a falhoz vágnám. Elvittem a szervízbe, de csak a szoftvert frissítették. Az elektromos hiba meg se fordult a fejükbe. De mivel van benne micro sd kártya hely is, ezért szerintem a végén leformázom és usb-ként fogom használni. Megoldható?
Hát, ami nekünk volt, két-három éve, T-mobilos, az ment mint sd kártya olvasó, csak miután lett rendes kábeles net, elvitte a szolgáltató a sticket.
Érdemes átnézni a szerződést. Nekem most T-mobilos netem van, kábeles. És wifis routert kaptam hozzá, a szerződésben pedig benne van, hogyha a 2 év hűségidő letelik(már letelt), akkor nálam marad a router.
Mi a UPC nél vagyunk mostmár, ők adtak egy sima modemet, ami után már a saját routerem van és azt hiszem, mi is megtarthatjuk a modemet.
Mit is kezdenének a kétéves használt routerrel? Az új előfizető újat akar és technikailag is elavul. Csak a szelektívbe kérhetné vissza.
Szerintem a sajat memoriajat nem tudod torolni, vedett adat.
Miért kellene? Ahhoz, hogy kártyaolvasóként használja, nemhiszem, hogy kellene bármit is csinálni vele.
Dehogynem kell! Egy SD kártyát kell beletenni és bedugni a gépbe.
Én meg ha már kicsengettem érte közel 5 000-et, akkor nehogy vissza vegye már.
Szokták cserélgetni garanciába. Múltkor is elkezdett lekapcsolgatni és kicserélték. Persze azóta új előfizu van, de a router már az enyém.
Most jöttem haza fogszabályzásról, és a doki közölte, hogy ki kell venni 4 bölcsességfogam, de nincsenek kijőve , ezért mehetek majd a szájsebészetre ...
4 bolcseseg fog ?
en csak 2-rol tudok , jo vicc
Persze, mi is el akarunk előbb menni más dokikhoz, laszlo_raduj, ez most tényleg vicc? Mert az embernek 4 van (alul-felül 2-2) , amúgy nekem mint itt a 3. (horizontal) képen van, úgy vannak, és ezért kéne kivenni, mert így eltolja azt amit 6 év alatt sikerült fogszabályzóval helyre rakni ..
De sebaj, én sohasem féltem a kórházaktól, se a tűktől, szikéktől A nővéremet egy tűvel már ki lehetne üldözni a világból
A szikektol en sem felek, de tuvel engem is ki lehet uldozni a vilagbol, ha csak filmben latok akkor is kiraz a hideg , elmelegedik a labam erzem hogy megrogyik, el kel forduljak.
Ha a Föld gömbölyű, akkor hogyan lehet vízszintet mérni?
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Amíg a Föld kerek, mindig lesznek rockerek. De mivel a Föld ovális, jó lesz nekünk a Diktátor is.
Például egy kötél végére súlyt kötsz és azt meríted a vízbe, amíg a fenékre ér. Ezután a kötél hossza adja a víz szintjét.
Ez nem a víz mélységét adja? A víz szintje, a víz felszíne nem jól tudom?
Jól tudod de itt is a "vízszintmérő" kézi készülékről volt szó.
Képzeld a Mariana ároknál mennyi kötél kéne ehhez...
Kb 8-10 órába telne mire leérne az aljára.
Hobbi zenekarhoz keresnék tagokat. Amolyan unalom űzés gyanánt. Itt Hajdú-Bihar megyébe.
Lenolajkence
ehető-e és ragaszt-e? Na ez egy "3e"-s kérdés ![]() Csajok kimosták a ragasztott vágódeszkát (régebben aki volt HE talin, Ő vendégszerepelt mint "A" vágódeszka amikor még nem csak segéderőnek voltam beosztva a főzéshez, tehát komoly eszmei értéke van) mosogatógépben ![]() Ahol teljesen szétjött, ott "Pálma vízálló faragasztó"-val a szakma szabályai szerint összeszorítva megragasztottam. A gondom azzal van, ahol csak "kicsit megnyílt". Arra gondoltam, hogy szépen lecsiszolom (ezzel együtt a rések valamennyire betömődnek a fűrészporral), majd bekenem lenolajkencével (van itthon). Majd pár nap után újra csiszolás és parafinolajos (az is van itthon, étkezési fakezelésre különösen javallott) átkenés... De bármi más jobbító szándékú javaslatot szívesen fogadunk (és és a deszka).
Végülis alumínium jól vezeti a hőt, fóliának nagy felülete is lehet.
Ügyesen kell hajtogatni, "origami" stílusban teljesen jó design szempontból is... Van egy kollégám, Ö például mesterfogon tud unikornist (egyszarvú) hajtogatni
Én is próbálkoztam a pálma fa ragasztójával, nos az sajnos nem igazán vízálló. Nekem mindíg szétjött az összeragasztott vágódeszkám. Viszont van egy olyan vágódeszkám, amit kétkomponensű Eporapid ragasztóval ragasztottam össze, ez ilyen műgyanta alapú ragacs, na azt még dinamittal sem tudom szétrobbantani. Mosogthatom, beáztathatom, a fa megszívja magát, de a ragasztás nem enged el. Mondjuk amikor összeragasztottam a deszkát, akkor a száradás után "elfelejtettem" (vagyis lusta voltam) lecsiszolni, ahol kifolyt a ragasztó a résből, és azt szép lassan megettem. Ahogy vágtam rajta a recés késsel mindíg lefaragott belőle egy kicsit, és szép lassan lekopott róla a felesleges ragasztó.
Szerintem nem igazán ehető a lenolajkence, meg az ilyen fakezelő cuccok, ezért nem is kezelik semmivel az ilyen vágódeszkákat, hanem natúran hagyják. Én a helyedben megvárnám amíg megint szétjön a ragasztás, lecsiszolnám a ragasztandó felületeket, hogy szintben legyenek, és eporapiddal újra megragasztanám. Így a további HE találkozók megbecsült kelléke lehet. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
