Idézet: „Ha a PIC rövidzár miatt 9V ot kap azonnal halott?” Jó eséllyel igen. Általában 5,5 V-ot viselnek el, abszolút maximumként a bemenetükön.
Ha a korábban beleégetett program fut rajta rendesen de a PicKit2 nm ismeri fel akkor az nem rövidzár volt, jól sejtem?
Üdv, egy olyan szerkezetet szeretnék mely ilyen jel alakot generál le:
1:0000000000000001 2:0000000000000010 3:0000000000000100 4:0000000000001000 5:0000000000010000 6:0000000000100000 7:0000000001000000 8:0000000010000000 9:0000000100000000 10:0000001000000000 11:0000010000000000 12:0000100000000000 13:0001000000000000 14:0010000000000000 15:0100000000000000 16:1000000000000000 17:vissza az elejére. Lenne rajta egy potméter, mellyel a sebességet lehetne állítani és 3 7 szegmens kijelző, melyen meg kiírná a sebességet (bit per min) +egy start és egy stop gomb Valaki tudna-e egy ilyenbe segíteni?
Mit írtál meg belőle, hol akadtál el ? Egyáltalán milyen kontrollerre gondoltad, kapcsolási rajz ?
Ha munkát akarsz adni, akkor az az apróhirdetések közé való ! A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
Helo.
PIC mindenképpen kell? 4017 kaszkád? Bár a kijelzős órajel generátort is meg kell oldani.
Én is diszkrét elemekből akartam, de ez így kompaktabb lenne, feltéve hogy "informatika" mentes körülményekre törekszem, hiába hogy linuxozom.
Szóval maga a bpm számláló jó lenne, 1,5,9,13 lenne egy számlálandó bit. Menne egy adott bpm-en a sebesség és aszerint írná ki a bpm-et. Kihagytam, hogy sebességet is kellene tudni állítani 120-255 között valahogy. Itt bukott el a diszkrét elemes megoldás, mert a sebességet sem tudnám pontosan beállítani, max hallás alapján. Egyébként moduláris szintihez akarok sequencert csinálni. Idézet: Ebben a topikban feltétlenül! „PIC mindenképpen kell?”
És ki mondta, hogy ebben a topikban kell kibeszélni a tisztán logikai ic-s kapcsolást, ha az is megfelelő? ... Szerintem, hogy ne kelljen feleslegesen soklábú pic, kell a 4017 (vagy valami), Csak az órajelet kell piccel generálni neki. A hétszegmentsesekre mehet bcd ben a jel és akkor a kijelzőknek elég 4+3 láb. A 4017 nek meg 1 vagy ha menet közben resetelni is kell, 2.
Jó jó, csak ha már van pic, akkor egy tokon belül mérnem lehetne az egész?
Minek agyonbonyolítani ttl/cmos kapukkal? Nem értem, egy Pic-en belül mérnem lehetne ez a jelgenerátor is?
Ez csak egy ötlet volt a "lábpazarlás" elekerülése érdekében. Természetesen megoldható egy tokon belül is, ha úgy tartja az igény.
Jó csak így meg pénzt pazarlunk
Amúgy diszkrét elemekkel csinálnám meg csak mire a bpm számlálót megcsinálom diszkrét elemekkel nem férne be az dobozba
pl.:
CD4017: 64ft 16f877 40pin 2181ft, (hestore) 16f627: 18pin :962ft (hestore) A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2013
A HEstore árlistája PIC ügyileg nem naprakész, hogy finoman fogalmazzak. A kifutó/kifutott PIC16F87x család nem jó összehasonlítási alap. Egy PIC16F886, illetve PIC16F887 áránál egyből más arányokat kapsz, főleg, ha beteszel a kosárba egy BCD-7szegmenses dekódert is.
tudtok javasolni olyan picet amibe belefér valami beszédfelismerő?
A mondateleji nagybetű, NEM kiváltság, hanem kötelező elem! A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Sziasztok! Olyan problémám van, hogy itt ez a kódrészlet:
innen származik:a B verzió. Az a gondom vele, hogy 800 és 1000 között teljesen értelmetlen dolgokat ad vissza. Sajnos az asm-hez nem nagyon értek, de érdekelne a hiba. Esetleg rosszul hívom meg?Azt így csinálom:
Az ii egy unsigned int. Előre is köszönöm a segítséget!
Sziasztok, van olyan PIC ami 8 vagy 14 lábú, és tud USB-t kezelni?
Ha már C-ben programozol, akkor sokkal logikusabb abban megoldani a problémát. pl:
Az eredmény a bufferben van.Ha ascII kód kell ,akkor még minden elemhez hozzá kell adni 0x30-at. üdv:Foxi A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Ha már assembly betét, minek 16 .. 32 bites számokkal dolgozni:
Ez ugyan 32 bites, de pillanatok alatt lehet átírni szinte minden szóhosszra, hagyományos midrange -re, advanced midrange -re. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Igen, ez rendben is van, de amit nem írtam, az az, hogy próbálok egy kicsit az asm-el is foglakozni, bár nem biztos, hogy a legjobb módszer vissza felé csinálni Szóval a miért érdekelne, így igazából meg sem tudom érteni a működését.Azért köszi!
Függvény/jel generátorokkal szeretnék megismerkedni, hogy hogy megy az előállításuk mikrokontrollerekkel. Olvastam, hogy lehet pl. PWM-mel, megszakításokkal. De sajnos nem tudom, hogy mi a legjobb megoldás, meg ha jól gondolom a PWM-mel csak négyszög jelet lehet(külső alkatrészek nélkül). Röviden és tömören, amit szeretnék, az a négy jel generálása mikrokontrollerrel, minden külső alkatrész nélkül. Ha ebben tudnátok segíteni vagy valami linket adni kiindulás pontnak, azt megköszönném. Üdv: Zsolti A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2013
Suliba anno csináltunk sinus generátort pic el. Ott nem volt sok külső alkatrész, talán egy kondi meg ellenállás ha jól emlékszek. A PWM kitöltési idejével játszottunk, a kritikus a felbontás volt emlékeim szerint. egy régi, szerintem nem a végleges asm (txt be) mellékelve.
Adott 1 pic18f45k20, egy mplabx 1.8 és az mpasm. Ha a 0x01-et balra forgatom, rlcf-el vagy rlncf-e ok. Elmegy 0x80-ig, onnan ha visszaforgatom jobbra akkor miért 1-est húz maga után?? Akár rrcf-el akár rncf-el forgatom a 0x80-ból 0xC0 lesz, abból E0, és így tovább. Itt a kódrészlet:
Elnézést az ömlesztett kódért, sajna nem megy a tab-om és még nem volt időm kipucolni a billentyűzetet A hozzászólás módosítva: Aug 24, 2013
Ha a munkaregben shiftelem jobbra akkor megy. Mit hagytam ki?
