Fórum » Széles bemenőfeszültségű DC-DC konverter
Témaindító: durkonorbi, idő: Okt 23, 2009
A segítségeteket szeretném kérni!
Olyan elektronikára volna szükségem, ami a következőt tudja: bementi oldalon képes lenne fogadni viszonylag(!) feszültségfüggetlen DC (esetleg AC) -t, max. néhány 100W teljesítményben, és azért a határok nem túl nagyon pl. 4-20 V fesz között. A kimeneti értéket pedig adott feszülstségen tartaná, pl. 13,6V-on... (aksi töltés). Ami fontos lenne, hogy a hatásfoka ne legyen ratyi, tehát pl. ne elfűtse a felesleget ... Ha van erre topic esetleg akkor elnézést, nem igazán találtam...
Gondolom napelem, vagy szélkerék-hez kell.
Szerintem itt nézz körül: Bővebben: Link Estleg itt: Bővebben: Link
Majdnem.... de a lényeg hasonló, igen!
Köszönöm a tippet megnézem az ajánlott fórumokat!
Megnézegettem, de nem igazán találtam rá arra, amire gondoltam...
Szóval nekem az lenne a lényeg, hogy a bemenő fesztől legyen független a dolog: vagyis ha a generátorom éppen 1A és 11V-ot ad, akkor is jó hatásfokkal használhassam a pl. 14,4V-os töltésre, meg ha éppen 4A 21V-ot, akkor is... A baj, még elméletben sem tudom, mi lehet erre megfelelő.... ![]() Itt láttam egy hasonlót: Széles bemeneti tartományú töltésvezérlő
Szerintem ezt keresed. Bővebben: Link A második belinkelt táma 2. oldalán található. De az oldal elján is van két link amiben szintén ilyen kapcsolások vannak. Ha tvedtem bocs. ![]()
Igen, jót találtál... A cég is szimpatikus a leírások tartalma, korrektsége és nyelvezete alapján.
Ha tovább keresnél, a kulcszó: buck-boost converter. Ez egy olyan kapcsolóüzemű táp kialakítás, amely a kimenetnél alacsonyabb bemenőfesz esetén boost (növelő), egyébként pedig buck (csökkentő) módban képes működni. Téma címét módosítottam.
Köszönöm a segítséged, akkor nézegetem tovább ezzel a kulcsszóval is! Egyenlőre kíváncsi lennék, mennyire lenne bonyolult egy ilyet megépíteni, ill.. mennyibe lenne a boltihoz képest ...
sirály 12: Ezt megtaláltam én is keresés közben, de lehet elkerülte a figyelmem: ez valóban alkalmas a széles bemenőfesz. forrásnál is?
Ha sok időd és gyakorlatod van, lehet olcsóbb, mint a bolti...
sirály12 által linkelt csak akkor tölt, ha a generátor fesz magasabb - legalább a shottky dióda nyitófeszével - mint az akkufesz.
Köszi Sebi!
Igen erre gondoltam én is, hogy az azért nem lesz nekem jó... ![]()
Amit ilyet láttam az úgy működött,hogy először a bemenő feszültségből előállított egy ,a maximális bemenőfeszültségnél nagyobbat ,ezután ebből állította elő a tényleges kimenő feszültséget.
Igaz hogy ez két konverzió,de szerintem nem találsz egyszerűbbet.Ezekhez meg számtalan kapcsolási/tervezési segédlet van.
Egy ilyennel nem lehetne kezdeni valamit:
Maxim cél IC Különös tekintettel a 11. oldalon levő kapcsolásra ... Proba: erre akkor vannak cél-IC-k is, ugye? Szóval a lényeg, hogy egy jó nagy step-up, majd tetszőleges step-down?
Nos, tudtam, hogy vannak ilyenek, de idén nyáron a National kihozta a saját vezérlőjét LM5118 típusszámmal. Ez pont az, ami neked kell...
Szerintem egy PFC vezérlő IC-vel tökéletesen meg lehet valósítani az ötletedet. Bővebben: Link (step-up) A cél az adatlapban lényegében ugyanaz. Miután a váltófesz. egyenirányításra kerül, a helyzet már ugyan az mint a te esetedben: Széles tartományban változó feszültségből előállít egy a bemenőfeszültség csúcs értékénél magasabb feszültséget. Pl: 4-20V ból 30V-ot. Majd egy ilyen IC-vel: Bővebben: Link (step-down) lekonvertálni 13V-ra. Megfelelő kapcsolóeszközökkel 90% felett lesz a hatásfok. (persze ezekkel az MC ic-kel csak amolyan belépő szintű tápok építhetők, magasabb hatásfokú és jobb adatokkal rendelkező DC/DC konverterhez kicsit profibb vezérlők után kell nézni)
Tyű, ez igen jól néz ki... gondolom, ebből ha szükséges a nagyobb áramerősség, párhuzamosan lehet használni akár többet is, ugye? Nos ha megfizethető az IC akkor ez teljesen megfelelő lesz nekem... bár ha ennyire friss, akkor még lesz ára, de talán nem annyira vészes...
Kérdés közben: amit csatoltál példakapcsolást: azon miért az a rengeteg kondi párhuzamosan??? Illetve ránézésre szerinted mennyibe jön ki alkatrészárban a "körítés" ?! Cimopata: igen ez lenne a lényeg, de ha ez elérhető egybeépítve, akkor nem bajlódnék vele külön, márcsak a hatásfok miatt sem... a Sebi által ajánlott cucc hatásfokban is nagyon jó, ahogy néztem!
AZ IC nem ára nem olyan vészes.
A többi cucc filléres hozzá képest. A sok kondi párhuzamba kapcsolva, fólia kondi. A táp impulzus áramokat zabál ami nem esne jól a feszültség forrásnak. Ezek a kondik simítják a bemenő áramot.LM5118
Aha, értem, köszi.... csak a nagy számuk zavart meg...
A kis ESR (Equivalent Serial Resistance=soros belső ellenállás) minden kapcsolóüzemű tápban használt kondinál fontos paraméter. Több darab párhuzamos kapcsolásával ez az érték kedvezőbb.
Így tanul az ember...
![]() ![]() Még egy kérdés: ez jó lesz forgó generátorhoz? Ugyanis napelemes töltésvezérlőre rákérdeztem - nem a linkelt cégnél, hanem egy olcsóbb 5-8 ezer Ft kategóriájúra, és azt mondta a srác, hogy pl. szélgenerátorhoz nem jó, mert annak "nem nagy a belső ellenállása", ezek napelemhez valóak... nekem is generátort hajtana, csak nem szél, hanem egyéb mechanikai erő... kérdés: ez a cél IC jó lesz nekem erre, szerinted/szerintetek?
Ez nem nagyon fogja keresni a feszültségforrás optimumát.A terhellés áramának megfelelő áramot fog/igyekszik felvenni a generátorodból.Az a fajta inteligencia hiányzik belőle ami ,ha csökken a bemenő feszültség csökkenti a kimenő áramot/feszültséget,hogy a generátor ne terhelődjön túl.Szerintem hogy jó-e az élet dönti el.A semminél/direkt töltésnél sokkal jobb,de nem biztos, hogy a legideálisabb.Jobbat gondolom tényleg csak valami processorral lehetne csinálni.
Esetleg ehhez valami kimenőfeszültség csökken 0,1-0,2 V-tal,ha a bemenő feszültség csökken mondjuk 10 V-ot kiegészítéssel jobbá lehetne tenni.
Aha, akkor a direkt szélgenerátoros töltésvezérlőket kellene megnézni, hogy milyen felépítésűek, igaz?
Abból ellesni valamit, mert ez a national IC gyanús, hogy hasonlóan ez is inkább a napelemekhez van kitalálva.... persze át kellene böngészni a leírását, majd ha lesz egy kis időm, nekiesek - hátha van erre bármi utalás...
A MAX1647 ic (Bővebben: Link ) alkalmazásában kérném a segítségeteket. A 9. oldalon lévő kapcsolás érdekelne. Alkalmas-e arra, hogy napelemről töltsek ceruza akkukat? Előre is köszönöm.
Egy kis segítséget kérnék.
Egy dc-dc kapcsolást építgetek, ami már működik is, de a kivehető teljesítmény még kevesebb mint szeretném. A rajzot mellékeltem. a problémám az, hogy 20-30W leadása még rendben van, de ha már 50W-ot vagy többet akarok levenni róla, akkor nagyon melegszik a fet. Elvileg pedig 100W fölött is jónak kellene lennie. Arra gyanakszom, hogy nem elég jó a fet meghajtása, ebben kérnék segítséget. Hogyan lehetne többet kivenni a kapcsolásból?
Szia, ha erre gyanakszol, használj valamilyen FET meghajtó IC-t, vagy használj inkább N-csatornás FET-et, azok nagyobb teljesítményűek általában.
Az-az igazság nem vagyok biztos ebben, ezért is kérdeztem meg.
Hátha van itt olyan ember, aki épített már nagyobb teljesítményű dc-dc-t és talán valami más ötlete lenne. Sajnos fet meghajtó ic-m csak olyan van itthon, ami nem jó ide, így ha lehet diszkrét alkatrészekből építeném, de persze, ha nincs más megoldás, akkor rendelek ilyen ic-t. Például a tekercs is lehet gond, saját gyártmány, egy pc táp sárga magjára készült, nem tudom jó-e az ide. Szerk: Pl.: itt is sima diszkrét elemekből épül fel a meghajtás: Bővebben: Link Csak itt 12V a bemeneőfeszültség, nekem pedig 20-40V közötti, és 15V a kimeneti feszültségem. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2013
A PC táp sárga magja nem a legjobb választás. Hálózati zavarszűrőkben vannak (általában zöld) vasmagok. Én ezeket szoktam használni. Mekkora feszültségből mekkorát szeretnél előállítani és mekkora áramerősségen a kimeneten.
Használj valami High-side fetmeghajtót. Pl IR2110 felső meghajtója.
PC-táp sárga vas alkalmas. Pont a zöld mag ami zavarszűrésre használnak az nem való ilyenre.
bemement: 20-40V
Kimenet 15V minimum 10A ha lehet több.
Csak az a baj, hogy ilyenem most nincs itthon, minimum 2 hét mire tudok venni.
Diszkrét alkatrészekből nem lehet valahogy kihozni?
Igazad van! Inkább nem általánosítok. Én ipari 1kW-os tápok zavarszűrőjéből termeltem ki azokat a vasakat. Nem tudom, hogy van e színjelölés a vasaknál de ezek nálam nagyon jól vizsgáztak.
