Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Igen, ha jól emlékszem az az utolsó verzió, de majd a többiek megírják a tutit. A fentibe benne van mind 3 panel, alul vannak a fülek amivel tudsz váltani, mint az excelben. Tettem fel képet is.
A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2013
Nekem Z568M-nél volt gond a katódmérgezés. Külső tápról olyan előtéttel járattam a rossz katódot, aminél az egész világított, de a bevezető szál még nem. De figyelni kellett a többire is, időnként azokat is meg kellett járatni, mert volt, hogy egy inaktívon meg rontott. De türelemmel meg lehet csinálni. Nekem csak egy órám van ami működik, annak egyedi nyákja van. A tetején vannak a csövek, de viszonylag védve. Piros plexi is van rajta leszedhetően, szerintem pirosan is nagyon szép!
Szerintem megbízható, de drágán árul. Nem vettem eddig tőle semmit, de nem is tervezem.
Ha máshonnan nem tudok beszerezni, akkor muszáj lesz tőle...
Köszi a tanácsot, én is így csináltam végül. Csak egy cső volt ilyen katódmérgezéses, de sikerült teljesen rendbehozni. Kb két napot dolgoztam rajta, és mindegyik cső jól szuperál. Nem is szeretném lemosni róluk a piros lakkot, nagyon szépek így.
Örülök, hogy sikerült. Én sem vagyok lemosás párti. Piros plexi mögé téve meg teljesen mindegy milyen.
Köszi! Nem nagyon kellet még Sprint Layout-ot használnom, most már ezt is tudjuk!
Érdekelne még hogy mennyire hangos ez a kapcsolóüzemű táp? Mondjuk egy pickit 2 klónhoz képest? Ha ennek is olyan hangja van akkor inkább a trafósat csinálom. Milyen magas a kész óra? Mármint a csövek aljától a táppanel aljáig. Úgy is kérdezhetném hogy milyen magas doboz kell hozzá? Idézet: „mennyire hangos ez a kapcsolóüzemű táp? Mondjuk egy pickit 2 klónhoz képest” Ezt nem nagyon értem. Ennek semmi hangja nincs, ahogy én is klón pickit2-öt használok, annak sincs. A magasságot általában az anódellenállások adják. Attól függ milyen gyártmányt veszel, illetve az FET és a 7805 is állítva van szerelve, a hűtőzászló nem érhet a panelhez. Alávilágítás nélküli változatomnál 20 mm-es menetes távtartó van a két panel között. RGB panelnál meg 20+5 mm-esek a távtartók.
Amikor a Pickit 2-n üzemel a DC-DC konverter, (5V-ból csinál asszem 18V-t) akkor hallani egy nagyfrekvenciás zúgást. Mivel ez is hasonló elven működik, gondoltam ez is zúg. Asszem a cikkben is volt említve ilyesmi, és ezért is készült a másik, trafós tápellátás.
Én érzékeny vagyok a magas frekvenciákra (ha nyár este egy denevér csipog a közelemben, bántja a fülem), de ennek semmi zaját nem hallom, pedig 3 db is van itthon. A rági ledes órának a trafó zúgása jobban zavar.
Ok, meggyőztél. Akkor majd az alkatrészek ára eldönti mi épül meg!
Ha valakinek nincs bizodalma a kapcsolóüzemhez (nem zajos), az csak akkor válassza a trafósat, ha a beépítendő trafópárral letesztelte, hogy nem lesznek szellemképesek a csövek. 170v körüli feszültséget kell előállítani, a kapcsolásból a trafósnál kimaradt a szabályozó elem ezért azt pótolni kell valahol. A kapcsolóüzemű tápnál a potival szépen behúzható a csövek feszültsége, hogy ne legyen szellemkép. Lehet az 555-ös kapcsolást modernebb mc34063-as kapcsolásra is cserélni.
Ez lemaradt nixie táp mc34063-mal.
Azonkívül hogy nincs itthon ilyen MC34063, miben jobb az 555-nél?
Nekem a megépített mule v2-ők után jobbnak tűnt a mc34063-as, bár csak egy dekatronos próbaáramkört építettem vele, de mintha kevésbé lenne hajlamos a melegedésre.
Egy trafó 1000-1500 között van, szerintem a DC-DC táp nincs ennyibe, de nem is sokkal olcsóbb. Az óra alkatrészeinek HEstore összköltsége ha jól emlékszem kb 8000 Ft volt legutóbb. Szerintem elenyésző a különbség.
Lehet kicsit már túlzás, de a kis glimm lámpák a csövek közt miért nem villognak másodpercenként?
Ha nem zúg, akkor nem vagyok a kapcsolóüzemű ellen.
Azért van másodperc cső is, így nem kell, hogy villogjon. Ott érdekes ahol csak 4 cső van, lást Vicsys Overkill óráját. Egyébként egy pici módosítással meg is lehetne csinálni, mert az RTC ad 1Hz-es jelet amit nem használ az óra, ezt fel lehetne használni erre a célra.
Mint ahogy ezt így is csináljuk...a ledes verzióknál is. Prózai oka van, kicsi pic, kevés láb. Felvetődött az is, hogy 4028 maradék lábaival vezéreljük a glimeket, de nem került megvalósításra. A Tom025-höz is csináltam glimmvillogtatást és a Vicsys féle órához is mert nem szerettem, hogy összevissza kalimpál a dcf vételtől függően. (lásd pár évvel ezelőtt)
Arra az árván maradt INT lábra gondolsz?
A szoftverben alapból tiltva van de van olyan verzió, aminél el van engedve. Glimm villogós változat
Egycsövesnél kísérleteztem olyannal, ami előállítja magának a tápot. A mule egy ötlet az akkori órák összevegyítésére a v2 ennek a felturbózása az alkalmazott pic határain belül. Lehet újakat fejleszteni, akkor nyugdíjba küldjük. Szeretnék egy Hv5812-vel vezérelt megoldás csinálni nemsokára , az előtanulmány megvolt a most készült iv-18-as órámban...
Jöhet! Már rég jelent meg normális cikk!
Csak nem olyan egyszerű űberelni a Hp41C által megírt sokféle funkciót tartalmazó szoftvert, amit elérhetővé tett minden utánépítőnek.
(nem is én leszek, aki megteszi) Ha új hardverek is születnek, de még adok a mulénak időt. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2013
Viszont a hűtő hátára feldrótozott trafót könnyű űberelni.
Nincs, csak arra akartam rávilágítani hogy mostanság egyszerű cikket írni.
