Ennyivel tudok szolgálni, meg a Google fordító.
Sziasztok! Mindig csak adott projektekre futotta, magamnak nem építettem egy ideje semmit. De hogy ne vádoljanak, hogy mindig csak szájalok, bemutatom a kis 2x10W-os erősítőmet, amit a napokban faragtam TDA 7297-el. Úgyis gyakorolni akartam a CNC-n, volt egy kis hulladék fám és parketta anyagom. Nem tűnik nagy dolognak, de sok elem kétoldalas marást kapott, hogy könnyebb legyen összeilleszteni. Van benne 3D íves rész, gravírozás, körbevágás. Ami pedig a lényeg: Végre van egy kis hordozható, kiszajú erősítőm, amit akár a notebookomra, akár az MP3 lejátszóra, de akár a teszt mikrokontrolleres paneljeim zenei irányultságú szoftvereinek meghallgatásához is tudok használni (MIDI, MP3, WAV, Ogg). Tudom - jó erre egy aktív hangfal is fillérekért, de ez mégiscsak más
. Nem lett egy szépségdíjas darab, de első cnc-s kísérletnek szerintem megteszi.
Nagyon jó lett. Szerintem ez a remekmű az önkielégítés magasfoka.
Egész jó lett!
De lehet ezt még fokozni is, ha már CNC!
Az akkutöltő nyákterv megoldódott nagym6 fórumtársunk a számba rágta a megoldást.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Tetszenek ezek a fa dobozolások, meg van a maguk kis hangulata. Építő jellegű kritika (saját vélemény: nekem egyedül a potiforgató gomb üt el kicsit az összképtől azt cserélném valami olyanra ami jobban illene az összképhez. Szép munka
Hello! Mármint a töltést, vagy az áramkört. Mert a töltést egy mondatban le lehet..
Töltési végfeszültségen lekapcsolja (lekapcsolgatja) a töltőáramot, amit egyébként csak a trafó és az egyenirányító belsőellenállása korlátoz. üdv!
Köszönöm.. Kicsit én is szégyenlem, hogy nem sikerült kicsit jobbra, de mint említettem ez az első saját cnc-s 3D munkám, pontosabban elektronikai célú munkám. Az első egy Mancala lett (melléklet). Ma már a lapok illesztésénél a csomópontot másként csinálnám, vagy egy szöganyaggal eltakarnám. Ez utóbbit még lehet, hogy megteszem. Eredetileg fekete lett volna a doboz, akkor nem látszana ennyire az illesztés, de megtetszett a padlólap mintája. A legközelebbi még jobb lesz, nem fenyőből, hanem keményfából. Most ez volt itthon.
http://www.pressmantoy.com/instructions/instruct_mancala.html
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
A Mancalát azért csináltam, mert a fiam sokat játszott a táborban és nyúzott, hogy kell neki. Így összekötöttem a kellemest a hasznossal
Nagyon jó lett! Gratulálok hozzá!
De tudom, hogy tudsz te jobbat is!
A jobbat majd megnézhetitek jövő áprilisban a Construmán !
Sziasztok, ma elkészűltem két dologgal ; egy PIC16F877-es fejlesztőpanellal, és egy 5V 8A táppal (még lesz egy pufferpanel) , minden segítséget nagyon szépen köszönök Gyimate-nek!
A Pic panelen van ; 3db relé , 4db 7 szegmenses, 1db 4094 shiftregiszter, 8 leddel, lcd kijelző , 12db gomb, és 2db független táp. Gyimatenek köszönhetően a relék nem zavarhatnak be a chipnek, mert egy külön tápról mennek.
Gratula, szép munka!
Esetleg nem lenne egy leírás, hogy mit is tud, és egy kapcsolási/NYÁK rajz? Valami fejlesztésbe majd bele szeretnék vágni később, de kérdés hogy PIC vagy AVR legyen...
Köszönöm mindenkinek, egy kis plusz adat;
12V bemenő feszültségen , rövidrezárt kimenetnél 12,4A bemenőáram. 5V 10,29A kimenet. Tehát az egész cucc 34,5% hatásfokú. Nem a legjobb, de egyszerű az egész táp, és egy ilyen áramokat bíró táp vagyonokba kerül, ez pedig kijön párszáz forintból.
Én most fejeztem be egy PIC12F675 alapú, irányváltós, kefés motorokhoz való RC szabályzót. A kapcsolást innen vettem, SprintLayout-ban terveztem hozzá egy panelt. Egy konfiguráló nyomógomb is tartozik hozzá, de azt csak "lógóra" kötöttem be a konfigurálás idejére. A panelt kézzel rajzoltam. Nem törekedtem túlzott miniatürizálásra, mert egy hajóba tervezem, ott meg lesz hely bőven. Még fognak kapni a FET-ek hűtőbordát is. A fontosabb fájlokat mellékelem. Az asm fájl szerkesztésével és újrafordításával is befolyásolhatjuk a szabályzó paramétereit. Üdv: Tibor
Nem gondoltam volna, hogy a pic ki tudja hajtani az irf-et..
De biza kihajtja, nekem már bizonyitott hasonlo projektben.
És azt valaki el tudná nekem mondani hogy ezt hogy csinálja? Az okosabbtól nem szégyen mint tudjuk
Adatlap ezt mondja:
Idézet: „Very Low Rds(on) at 4.5V Vgs”
Nekem meg sem fordult a fejemben, hogy gyanakodjak. Korábban már megépítettem ezt a kapcsolást, gyönyörűen üzemel az autóban...
Lényeg, hogy ez a motorvezérlő is működik.
A Very Low az jelenthet akármit is, de a typ: 7.3, max: 10mOhm @ Vgs 4.5V az már elég egyértelmű. Sőt, még Vgs=2.8V-ra is typ: 11, max: 22mOhm-ot ad meg az adatlap. Mindez persze semmit nem jelent, amíg a motor áramát nem ismerjük.
Nekem is működik egy másik projektemben. Persze, illene egy logic level FET.
ITT konkrétam egy IRF740-et hajt a PIC, az anódfesz előállításához. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Hahaha ... rátapintottál a lényegre. Ez a potihoz kapott gyári forgatógomb... Már készül az is - szintén cnc-vel, csak keményfából szeretném
. Időközben találtam egy aluprofilt is a lomok között. Ha ledarabolom, egy kétoldalas ragasztóval feltéve a két parkettalap találkozását is szebben el tudom tüntetni. Már az elejétől alu doboznak indult, de aluminium lapom nem volt. Később ráébredtem, hogy végül, ha legyalulok a cnc-vel pár mm-t a 8-as padlólapból - abból is tudok 3mm-est csinálni, de akkor már nem akartam mindent elölről kezdeni - majd a következőnél... Ez már szól az asztalomon és végre hallgathatom netről a reklámmentes skyradio-t... A cnc programot is volna még hol javítani, mert ez a rajzprogramból jött ki - én még jócskán egyszerűsíttettem volna rajta, hogy például szebb legyen a hűtőrács kialakítása. Most két lépésből csinálta meg a gép - és mivel két irányba haladt a fej - sajnos látszik is. Ha egy lépésben ment volna végig szebb lenne az eredmény. Egyenlőre tanulni jó volt - és még mindig szebb lett, mintha én reszelgettem volna ki. Ami a legjobb, hogy a derékszög az derékszög és a méretpontosságra sincs panasz. Minden rész passzol.
Próbálkozás az üvegforrasztással.
Volt egy törött töltőnyílású nixie csövem, szerettem volna életre kelteni, hogy forrasztok rá töltő csonkot, és megpróbáltam volna megtölteni argonnal, hogy kék legyen a glimmfénye, de már a kezdeteknél kudarcba fulladt. Még lesznek próbálkozások, mert vannak még töröttek, remélem több sikerrel. |
