Hello
Mármint a tekercs? Hány ohmosnak kell lennie kb? Üdv
Séróból meg nem mondom, de köss egy 100-as izzót sorba vele; ha rendesen világít, kuka (bár más célra az anyaga használható, főleg, ha régi típus). Amúgy elég komoly ellenállás mérhető, ha jó.
Ha egy 40(36)W-os fénycsövet 58W-os fojtóval kötök be, akkor lecsökken az élettartam? Ránézésre nem ad több fényt mint a rendes 40W-os fojtóval bekötött társa. (Armatúrát építek, és nincs itthon még egy 40-es.) Egyébként gyártják még Szobon a fojtókat? A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2013
Két db 20W-os párhuzamosan kötve biztosítaná a megfelelő áramot?
Gyártanak Magyarországon fojtót?
Épp most próbálok egy ilyen bekötést a munkahelyen.(58W-os fojtó 36W-os cső) Csak úgy kiváncsiságból. Május közepe óta működik napi 8 órában, nincs kapcsolgatva közben. De nem lesz már hosszú életű. Már kezdenek feketedni a végei. Úgyhogy ne használd így. Ilyen használatban alapból 4-5 évet (vagy többet) is kibír a cső, de ennek már lassan vége.
Akkor inkább szerzek egy rendes 40W-os fojtót. Addig meg elmegy egy csővel az armatúra, látni így is fogok a műhelyben.
Keetőt még nem próbáltam, de a kifeküdt kompakt fénycső agyával -- némi átkötés árán -- nagyon jól meg lehet hajtani egy fénycsövet. A fürdőszobában ilyen van beépítve az armatúrába.
Gond csak akkor van, ha a fénycső egyik izzószála elhalálozik. Erre pedig jó esély van, mivel nem korrekten az adott csőhöz való elektronika miatt a cső egyenirányít is. Kiégett izzószállal hamar kifekszik a sufni-tuning elektronika. Ajánlatos könnyen cserélhetőre beépíteni.
Nekem el sem indult a nagyobb teljesítményű fénycsővel, pedig csak 3 Watt hiányzott.
Az is gond, hogy a fénycsöveknek van egy égési feszültsége (Az a feszültség, amit a begyújtott, egyenletesen világító fénycsövön mérhetünk.). Ha az elektronika nem azt a feszültséget adja le, mint amit a fénycső vár, akkor előbb-utóbb feketedni fog a fénycső egyik vége. Bővebben: Link
Az alábbi problémám lenne. Adott egy 2x24W elektromos előtét, melyre 2 db 24W T5 HO fénycsövet kötöttem. Ezeket kb 1,5 hete vettem. Bekapcsoláskor a következő probléma történt: Az 1. pozícióban lévő "A" fénycső pislákol ha a "B" fénycsövet mozgatom. A 2. pozícióban lévő "B" fénycső nem ad életjelet. Fénycsövek felcserélése. Az 2. pozícióban lévő "A" fénycső pislákol, ha "B" fénycsövet mozgatom. Az 1. pozícióban lévő "B" fénycső ismét nem ad életjelet. Összefoglalva: Az "A" fénycső az 1. és a 2. pozícióban is próbál világítani. A "B" fénycsövet még soha nem láttam világítani, viszont a vége kissé meleg. Elsőre a "B" fénycső hibájára gondolok. A képen odaírtam, hogy van bekötve és mi a rajz az előtéten. (Az F a másik fénycsövet jelenti) Bekötés Előtét Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.:Sanyi A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2013
40W-os fénycsőhöz használhatok 36W-os fojtót? Előre is köszi a választ.
Használhatsz. Tökéletes hozzá. Üdv! Tomi
Pedig a bekötés jó. Mérjél rá a csövekre ellenállásmérővel. Ne szakadt-e valamelyik izzószál. Üdv! Tomi
Köszi. Azt meg tudnád még mondani, hogy a képen bekarikázott kondi értéke mi legyen szimpla 40W-os fénycsőnél? Addig világos, hogy ~ és fóliakondi, csak a kapacitás értékét nem tudom. Ezt is párhuzamosan kell kötni, mint a fázisjavítót?
Előre is köszi!
Azok a feketék nem fázisjavító kondenzátorok!
![]() A fázis javító kondik azok a nagy, hengeres jószágok. Feladatuk hogy a fojtó által "termelt" induktív meddőt kompenzálják kapacitív meddővel. A kettő ha kioltja egymást a fázisszög (cos fi) lesz tökéletes. Azok a kis fekete kondenzátorok zavarszűrő feladatot látnak el. Amikor a cső gyújt, a mechanikus gyújtópatron a hideg csövön fellépő nagyfeszültséget "szaggatja" ezáltal a feszültség vezetéken tüskék, káros impulzusok alakul(hat)nak ki és feladata ezeknek a szűrése. Értéke nem kritikus, 100-470nF lehet de minimum 630V-os váltóáramú legyen! Bekötése párhuzamosan a fázisjavító kondenzátorokkal! Sanya007 - Nem biztos hogy a cső ment tönkre. Előfordul hogy a gyújtóparton ment örök zárlatba ami okán a cső nem fog begyújtani. Én kicsavarom mindig a gyújtópatront, belenyúlok egy szigetelt nyelű (min1000V) csőrös fogóval és rövidre zárom. Arra gyújtani kell! Ez a tuti! A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2013
Ha jól látom: 250V~, 330nF; F tűréssel, Y osztályú. (ha egy pont van a 3 előtt)
Idézet: „Én kicsavarom mindig a gyújtópatront, belenyúlok egy szigetelt nyelű (min1000V) csőrös fogóval és rövidre zárom. Arra gyújtani kell! Ez a tuti!” Ez még nem jutott eszembe, ámbár amennyit láttam már bénázni embereket fénycsővel ![]() Egyébként hogy mennyi különböző helyen lehet kontakt (és egyéb) hiba egy néhány csöves lámpatestben...
Köszönöm, azóta már megoldódott a probléma.
Az észrevétel nagyszerű, valóban az egyik fénycsővel volt probléma. A kérdéses fénycsövet kicserélve, a rendszer tökéletesen működött.
Sziasztok! L11D HELVAR fojtótekercs bekötése felől érdeklődnék, hogy hova kell a 220v. hálózatot kötni, és hova kell a fénycsövet kötni? Kell- e gyújtót is bekötni? Köszi
Itt a rajz: Bekötés
A Fázisjavító kondi az én 6db magyar armaturámba amit most újitottam fel UNITRA vagy RFT 220volt 4,2 mikrós tipus!És már mindenhol 231volt van!Szerintetek ezért robbannak ezek fel és folyik ki belőle az olaj és tönkreteszi a búrát is vagy ez még tűrésbe belefér? Köszönöm a választ!
Én is pont most építettem újjá egy régi magyar armatúrát, eredeti fojtókkal, UNITRA kondikkal. Nyugodtan bekötheted, 240V-ot is kibír, nem robbannak. Ezek szerint nem csak én rajongok a régi armatúrákért.
Szeretnék építeni egy otthon használható UVB lámpát egészen pontosan a "Philips Broadband UVB MEDICAL TL 20W/12 RS UVB, T38" lámpa köré építeni amit otthon is tudok használni. Sajnos nem sokat értek a lámpa szereléshez, de ha viszonylag egyszerű akkor meg tudnám csinálni házilag. Ha mégsem akkor remélem tudtok ajánlani szakembert aki el tudna készíteni nekem egy ilyen lámpát. Előre is köszönöm a válaszokat!
Mire kell a lámpa? NYÁK levilágításra? Szerzel egy akár bontott 20W-os fojtót, meg egy fénycsőgyújtót. Bekötöd így.
![]() Magát a lámpatestet megcsinálhatod furnérból is, belül alufóliát ragasztasz rá, és kész. Vigyázz, az UV szem, és bőrkárosító, még visszaverve is leéghetsz, szemgyulladást kaphatsz!
Kösz a gyors választ! Igazából orvosi célra kell pontosabban az ekcémám kezelésére. Ha jól értem akkor az UV fénycső is ugyanúgy működik mint bármelyik másik. Nem tudsz valami net-es leírást, hogy pontosan hogyan is kéne csinálni?
Vegyél egy arc szoláriumot és cseréld ki a csöveket , a vaterán fillérekért megveszed és benne van minden ami kell + még egy időzítő ami nem hátrány...
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2013
Szia!A legegyszerűbb, ha veszel egy 20W-os fénycső armatúrát és abba beleteszed.Azt remélem tudod, hogy csak UV védőszemüvegen keresztül szabad belenézni!
Építhetsz is, vagy szerzel egyet, működni fog. A cső fényporozott, vagy anélküli? Szerintem vigyázz vele, mert az UV nem játék! Komoly égéseket, akár vakságot is okozhat, ha sokáig ér a hatás! Persze ha orvos írta fel, vagy javasolta, netán te is orvos vagy, akkor nem szóltam.
