Fórum » Feszültség szabályzó 12V-os ablaktörlőmotorhoz
Témaindító: L2773, idő: Szept 12, 2008
A lay formátumot én a Sprint Layout Viewer 6.0-val olvasom. De mellékelem pdf-be konvertálva. Üdv.: Feri
![]() No készítettem 2 képet is a kis készülékről, remélem jól látható ![]() Csinálok másik képet is ha szükséges, csak sikerüljön megoldani
![]() Tettem fel képet a kis készülékről én a Sprint Layout Viewer 5.0 hun panel szerkesztő progit használom. azért lay a kiterjesztése a fájl-nak
A motor hogyan van bekötve? A két piros vezeték megy rá? Üdv.: Feri
nem
ha az első képet figyeled, akkor az alsó piros a bejövő(aksi +) alulról a 2. a motor (piros vezeték) a legfelső a fekete az a negatív.
Visszább olvashatod, hogy már megtette és úgy nem megy a motor.
próbáltam rövidre zárni de semmi
![]() a drótokat is ellenőriztem , próbáltam izzóval is, de semmi ![]() kb 35-40 w os az ablaktörlő motor azt kellene szabályoznia ![]() nem tudom, de szerintem ez nem lehet megerőltető ennek a FET nek
Lehet, hogy csak a fényviszonyok miatt, de úgy tűnik nincs rendesen beforrasztva a FET S lába.
A panelen a + és - közé tegyél izzót. Ha az világít akkor kössed az izzót a két piros vezeték közé. Zárd a D és S lábakat rövidre, ekkor az izzónak világítani kell. Ha nem világít, akkor szakadás van az áramkörben. Üdv.: Feri
Megfordítottam és hazavágta a FETet
![]() és a réz fólia is elpukkant a negatív oldalon a FET előtt ![]() No de se baj még van tartalék 3 BUZ11
Szerintem a fényviszonyok miatt tűnik úgy
Én nagyon elnéztem ezt az egész dolgot
![]() én mindenáron úgy akartam kötni az izzót hogy a negatív és a FET kimenetére ezért persze hogy nem akart működni. az a lényeg hogy a pozitív és a FET közzé kell kötni a fogyasztót Elnézést kérek mindenkitől, ez hatalmas baki számomra A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
Ezt a bekötést kérdeztem 2 órával ezelőtt, a motor a két piros vezeték között van. Üdv.: Feri A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2013
Az biztos, még 1 x elnézéseteket kérem, hogy feleslegesen pazaroltam az időtöket
Megszeretném építeni ezt a kapcsolást. Az alkatrész színeknek van e jelentősége, gondolok az ellenállásokra, milyen teljesítménynek feleljen meg.? Valamint a poti lineáris, vagy logaritmikus? A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2014
Még annyi, hogy ilyen MOSFET et tudok szerezni, ez megfelel.? Valamint az MBR 1645 helyett kérnék egy pár típust ami megfelel. Köszönöm!
Az itteni hozzászólásban a beültetési nyáklapon látható egy 47µF os kondi, a mi a kapcsolási rajzon nem szerepel. ??? A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2014
Az csak egy plusz kiegészítésként tette pocok1 oda, az 555 tápszűrés gyanánt.
A Fet-et mindenképp hűtőbordára tedd, a diódát nem szükséges. Üdv.kila
Meg akarom építeni a képen látható fordulat szabályzót, de kettő egyforma motort akarok működtetni. A két motor összefelé forogna, tehát az egyik ellentétes irányba, vagyis fordított plaritással. Ha a FET mellé, rakok egy másikat párhuzamban, és a másik motor mellé rakok ugyan így egy diódát, (ellentétes polaritással, vagy nem?) az úgy oké? Lehet nem vagyok teljesen érthető, de szeretném a segítséget.
Elég egy dióda, mert az az egy mindkét motorra rá lesz kötve, így mindkettőre hat. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
Köszi, de jobban érdekelne, hogy mehet e a két motor úgy ahogy leírtam.?
Nyugodtan párhuzamosíthatsz két ellentétes forgásirányú motort, mert nem fognak összeveszni a villanyáramon. A diódát pedig nem kötheted be fordítva, mert azzal kisöntölnéd a motorokat, amitől zárlat lenne.
Akár ezzel az egy FETtel is? Modjuk megfelelő nagyságú hűtőbordára van rakva, esetleg kis ventillátorral hűtve.?
Hűtőbordára kell szerelni és persze eleve el kell bírnia a két motor áramát.
Hello! A motor tekercsből áll, így induktív jellege is van. Ha a feszültség kikapcsolási pillanatában, ellenindukált feszültség képződik benne. Ekkor a dióda kinyit és lesöntöli. Így megvédi a kapcsoló eszközt, a keletkező túlfeszültségből.. (Jelen esetben a Fet-et.) üdv!
