Nekem is HP LJ 1200-as nyomtatóm van, de nekem elsőre, minden extra beállítás nélkül, hibátlanul nyomtatott. Legegyszerűbb, ha megnézed a nyák méretét, pl. 3,2x1,6 hüvelyk, tükrözöd a nyák képét egy rajzprogrammal, majd a nyomtatási méretnél beállítod az eredeti rajz méretet.
Ugy tudod megnézni a nyák méretét, ha a kurzort a nyákterv jobb alsó sarkára rakod, a státusz sorban (azt hiszem így hívják) megjelenik a szélesség és magasság érték.
Kinyomtatod egy pdf-be például egy PDFCreator 0.9.6-al majd megnyitod Adobe Photoshoppal és ott Rotate Cavans -> Flip Cavans Horizontal és/vagy Vertical ahogy neked megfelel majd mented és lehet is nyomtatni...
Igen
, az eredeti méret bepipálása után műkööödiiiik. Köszi!
Mivel tudnám megnyitni az adott pcb. típusú fájlt :google: sajnos nem segített mert amit találtam egyik sem volt képes megnyiti és nem 2 programot próbáltam meg. Köszönöm előre is. Ezt a témát találtam legalkalmassabnak.
Válaszd a print-toplayer butomlayer menüpontot.
Lenne egy kérdésem:Hogyan tudnám a pcb filet átkonvertálni jpg-be vagy bmp-be vagy más képformátumba? Előre is köszönöm:Máté
Én PDF -be szoktam "kinyomtatni". (Bullzip nevű programmal) Onnan már viszonylag könnyű kiollózni a képet. Nem a legegyszerűbb megoldás, de működik.
Ráérős időmben megcsináltam, hogy megmutassam mire gondolok.
Egyébként direkt a felső (piros) rétegben dolgoztál?
Nem,ezt a kapcsolási rajzot küldték nekem.De köszönöm a válaszokat!
Sziasztok! Már évek óta használom a programot, eddig nem volt vele gondom egészen mostanáig.
Mivel rendszerint kis méretű nyákokat tervezek, és gyártok, a nyomtatóm A6-os papírméretre van beállítva. Ma tervbe vettem egy kb. 10x5 cm-es munkadarab legyártását. Nem voltam benne biztos, hogy elég lesz az A6-os lap szélessége, ezért 4 felé vágtam egy sima fénymásolólapot, és készítettem egy próbanyomatot. Mind két széle gyönyörűen rajta volt a lapon. Kinyomtattam fényes papírra, majd levasaltam. Kimarattam a nyákot, kifurkáltam, méretre csiszoltam... Az apróbb alkatrészek beültetésével nem is volt gond, de amikor egy 28 lábú IC foglalatot akartam a helyére rakni észre vettem, hogy sehogy sem passzolnak a furatok. Az történt ugyanis, hogy az ExpressPCB automatikusan átméretezte a nyáklapot. Ígyhát kezdhettem előlről az egészet.
Helló mindenkinek. Megtaláltam a szerintem leg "elegánsabb" megoldást az ExpressPCB-ből való nyák kitermelésére. Van egy Zan Image Printer nevű program. Evvel meg lehet azt csinálni hogy kép formátumba(BMP, JPG) menti ki a nyomtatásra szánt dokumentumot. Minden programmal működik, ami nyomtatni tud Itt egy Link a leírásáról. Remélem segítettem nektek.
Sziasztok.Van itt valaki aki használja ezt programot?
Az lenne a kérdésem hogy vannak alkatrészek amiket nem találok benne.Létezik?vagy pedig rossz helyen keresem benne? PL: BFR91 vagy BF961. Amíg nem találok benne ilyet nem tudom mivel helyettesítsem hogy meglegyen a rajz. Köszöntem a választ. Üdv.
Helló. Ezeket sajna be kell rajzolni az alkatrész-listába. Nem nagy kunszt megcsinálni szerencsére
Ez a típusú félvezető nincs az alkatrészek között, de könnyen létrehozhatod saját magad.
Nézd át az előző hozzászólásokat, le van írva hogyan lehet megcsinálni.
Szia. Megköszönöm ha leírod,közben nézegetek visszafele is amit T Lord is ajánlott.
Helló. Alkatrészt létrehozni a következő képen is lehet: Baloldalt a "Place a pad(trough hole or survace mount)"-ra katt->ekkor jobb oldalt fent megjelenik egy "Create new pad" gomb (katt)-> "Pad type-nél válaszd ki az "STM"-et->ezután állítsad be a forrszem (fóliasziget) méretét a Pad Width és Height-nél-> a "Pad layer"-nél állítsad be a piros réteget(fólia oldal)->katt az OK-ra-> helyezzed le az alkatrésznek megfelelően a lábakat(fóliaszigeteket)->utána válaszd ki bal oldalt a "Place a trace" gombot->válaszd ki felül,középen a sárga rétegeget és egy tetszőleges vonalvastagságot (ezzel csinálod meg az alatrész felülnézeti képét)-> utána a piros alkatrészlábakon katt kétszer, és állítsd be a "Pin number"-nél lábak számát->miután meg van az összes láb, jelöld ki az egész alkatrészt-> utána a menüsoron: "Component"->"Group to make PCB component"-> ha el akarod menteni az alkatrészt, jelöld ki, majd újra "Component"-> "Save custom component..." nevezd el valamilyen néven. Ha majd újra kell az alkatrész akkor megtalálod a "Component managger"-ben a "Custom components"-nél a megadott néven. Sok sikert! Remélem érthető lett
Szia. Köszöntem a jó leírást,de pillanatnyilag ott megakadtam hogy én az enyémben baloldalt nem találok ilyen funkciót.Rakok be egy képet.Bővebben: Link Vagy lehet hogy csak én nem látom? Ha nem ez a szoftver akkor melyik? vagy ha nincs ott ez a gomb akkor honnan lehet előcsalogatni? Köszöntem a további infót.
Ez Az ExpressPCB!
Ezért nem találod.
Innen letöltheted a legfrissebb változatot, ingyenes:
"http://www.expresspcb.com/" Enjoy!
Köszöntem szépen.Utána már rájöttem ahogy elküldtem a hozzászólásomat.Valaki használta azt is amit én? Gondolom az Express az jobb! ???
Helo. a express PCB val készitettem egy panel rajzot és át szeretném alakitani PDF vagy bármi.Lehetséges-e?kösz
Természetesen:
Pdf formát választasz nyomtatásnál. Persze ehez telepítve kell legyen egy Pdf nyomiga.
köszönöm szépen.
Elnézést kérek a moderátoroktol
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet-e a programhoz alkatrészt hozzáadni vagy valahogy bőviteni?
Már ne is haragudj, de nem igaz, hogy nem tudsz visszaolvasni 7 azaz hét hozzászólást.
Ráadásul a fórumtéma össz két oldal.
Bocs, a hozzászlás minicoopernek lett címezve
Át lehet valahol állítani, hogy ne amerikai legyen a jelölés? A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Közben megoldottam.. új alkatrészt csináltam.
