Fényérzékeny nyákot veszek. (kép mellékelve). Ha úgy gondolod és kipróbálod az általam felvázolt módszert,kérlek olvasd végig újra a 149711-es hozzászólásomat. Minden közül talán az előhívó hőmérséklete a legfontosabb! 36-40 C-fok. A fényérzékeny nyák ugyan drágább mint a síma, de cserébe nem kell görcsölni a fotólakk-spray-vel.
Félreértés ne essék, az a kék réteg csak védi a lakkot a fénytől. Olyasmi mint a szigszalag, simán le lehet húzni levilágítás előtt.
Na, ez engem is meglepett!
:eek2: Köszi az infót, alkalmasint kipróbálom majd! Egyébként szépek lettek a NYÁK-ok! Gratula!
A Wolfos előhívó hátán lévő címkének ne higgy! Annál töményebbre kell keverni, mert úgy a büdös életben le nem szedi a felesleges lakkot...
Értem, köszi!
![]() Akkor gondolom célszerű a 7g/1 liter értéknél maradni. Mérleg van itthon, kimérem és hajrá. Amivel most szívok, az a 0,8-as fúrószár beszerzése. Lomexben nincs, közelben lévő barkácsboltokban szintén nincs. Odahaza van 0,5-ös és 1mm-es is, de pár dologhoz pont 0,8-as lenne ideális.
Valahol a múltkor írta valaki, hogy lehet kapni olyat, ami edzett (erős), és vastagított a szára! De hogy hol volt?!
Nem én keresem, hanem Még1MbR Miki, de szerintem a Con-rad ( ) elég drága... De ha nincs más, az is jobb a semminél... Azért köszi a tippet!
Na be is szereztem... vigyázni kell, mert két féle is van, hagyományos és vastag száras. A vastag valami 900Ft !! mig a másik csak 200.
Rájöttem, miért nem találtam én ezt meg a HQ-nál. Hát mert a HQ-Nedis oldalán próbáltam keresgélni, a HQ video helyett bakker
Jó drága arrafelé a fúró. :eek2: Én a helyi barkácsboltban 60 Ft-ért veszem darabját.
Elég törékeny darab, nem mindegy hogy menyibe kerül.
Az igazán jó minőségű furatokat a "vastagszárú" porkohászati úton készült fúróval lehet késziteni. Nagyon kopásálló,és nagyon törékeny.
:yes:
Nem bírtam ki és vettem egy vastagszárút is persze!
én ma vettem 2 darab 1.0-s erősített, vastag szárú, kobaltos (ez van ráírva..) fúrószárat 690ért.
Helló. A vasalásos nyákkészités. A kész nyomtatott áramkört rá lehet nyomtatni pauszpapirra? Mármint a siker milyen lesz?
Kár volt, itt van az apróhirdetésben majd feleannyiért.
szia!
a pauszpapírra rá lehet nyomtatni sikered is lessz csak 1 idő után elöregedik a papír és eggyáltalán nem tapad fel a nyákra ezért én átváltottam a műnyomóra frankó 5 perces vasalással tuti siker üdv sok sikert
az apróban 1 darab 400, ha jól nézem. én meg kettőt vettem 690ért!
Ilyen hosszan vasalod? Érdekes. Én maxra teszem a vasalót és szinte 3-4 mp-nél tovább nem is merem húzkodni a közdarab papíron, mert elfolyna a nyákon.
Biztos alacsonyabb a vasalótalp hőfoka.
Másodperc???
Én eddig mezei A4-esre fénymásoltattam a nyákokat és kb. addig vasaltam, míg a papír egyenletesen be nem barnult. Csak a leszedésnél akadnak problémák. Sokáig kell áztatni és az újjbeggyel, vagy szivaccsal óvatosan dörzsölni-morzsolni a papírcafatokat...
1x mintha rámértem volna a vasalótalpra a digitmulti hőfokmérőjével és valami 250 fok körülire emlékszem, de nem 100%.
Tegyük hozzá, én általában kicsike nyákokat készítek, max. 100x100mm.
Most sikerült nekem is végre kitapasztalni a normális fotózás titkát. Eddig is sikerültek jók, de nem mindig.
Ez a módszer viszont tuti. Ép burás HgLI - vel mindössze 6 percig világítom 8cm-ről a vékonyan lakkozott nyákot. Viszont óriási hangsúly van előtte a szárításon, amit eddig nem is gondoltam. Ez nekem min 30 perc hajszárítóval, különben a maratóban feljön az egyébként szépen előhívott fotólakk. Az előhívó töménysége 2:10. Így pár másodperc alatt kész van. (Ha a javasolt arányban hígítom, hosszú percekig kell suvickolni a nyák lapot az ecsettel, és még semmi sem garantált ezután.) A fólia tintasugarassal nyomtatott, 2 rétegben.. Egy kép ez elkészült próbanyákról, bár nem a legjobb minőségű mert telefonos, de a lényeg látszik..
szia!
nekem a vasalóm csak 120-130Cfok körül műxik de nem 100%
Szép munka! Ezek szerint magadnak lakkozod a nyákokat. Gondolom pozitiv20 sprayt használsz. Ha 100 x160-as kétoldalas nyákot veszünk alapul tapasztalataid szerint mennyit lehet lelakkozni egy flaskával ? (250 ml). |
