Lapozás: OK   890 / 1286
(#) eyess válasza norbii hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Ha magadnak írtad , akkor biztos meg van neked .Ha nekem , akkor egy hasonló belsejű , de más márkanév alatti tévéhez valő ez a rajz , de a táp úgy látom megegyezik .Egyébként tényleg mi a baja ? Nem megy a táp , vagy ?
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2013
(#) norbii válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Már megvan a hiba.
Amúgy nem indult be. A led sem világított és azon az IC-n egy SMD dióda ment ki, és az az IC.
Az SMD alkatrész sikeresen elpattant, így nem tudom, hogy milyen kell bele zener-e vagy sima dióda mert,ha azt a diódát akar hogy bekötöm mindenféle képen megyen a TV.
Vannal nekem TV- hez kapcsolások de azok vagy TDA val vagy UC3843 al van megoldva
(#) kadarist válasza norbii hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Itt kattints a "Download"-ra.
Ugyanaz a két IC-típus kapcsolása, nézd csak meg: Bővebben: Link.
Köszi szépen.
(#) ati790731 hozzászólása Okt 25, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Tegnap kértem tanácsot Teletech Tv-vel kapcsolatban.
Az a probléma, hogy összement a kép a képcső közepére egy kb 1,5cm csíkká!
A probléma először időszakos volt kikapcsoltam és aztán be és megjavult, majd egy idő után újra jelentkezett, aztán egy bekapcsolás alkalmával már csak a 1,5cm-es csík jött be.
Ma megnéztem a tda8174 ic környékét forrasztási problémát nem igazán találtam, és kocogtatásra sem reagál tehát nem valószínű, az érintkezési hiba!
Szerintetek mit kellene még megnézni.
Ha az ic 4 es lábára megy a dióda , akkor az 4148 as lesz smd be.
(#) norbii válasza eyess hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
oda megyen
(#) kadarist válasza ati790731 hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Forraszd át az összes forrpontot az IC körül és az IC lábainál. Ha ezek után is rossz marad, akkor folytatjuk.
(#) ati790731 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
O.K
(#) eyess válasza ati790731 hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Azért egy két mérés nem ártana azon a részen , mert ez , így kevés információ nekünk.
Cserél ki a diódát 4148 ra , de , ha az kiment , akkor én cserélném az ic ét is.
És indítás csakis csökkentett üzemmódban a további hibák elkerülése végett.
(#) ati790731 válasza eyess hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Hol mérjek?
Holnap kerítek műszert, mert az enyém otthon van 200km-re a tv meg a szüleimé.
A vertikális körben lévő alkatrészeket .Tételezzük fel , hogy az ic jó lesz nem biztos , de induljunk ki ebből. Ezek után az ott lévő alkatrészek kondenzátorok , ellenállások stb kimérése lenne a lényeg..Ha bármi eltérés van cserélni kell.
A TV már megyen ha a diódát akar hogy beteszem akkor is megyen.
Azért akárhogy ne tedd be , csak úgy ahogy a rajzon szerepel , vagy lehet , hogy már drót az a dióda ?
Ezért kellet a rajz mert van ahol nincs benne a kapcsolásba.
O.k!
Az ellenállásokat, diódákat, ki tudom mérni a kondik szépek nem púposak vagy ilyesmi.
Annyit észre vettem, hogy az ic alól a hővezető paszta porlik kifelé.
Az nem lehet, hogy mindíg túlmelegedett és leállt aztán elköszönt, bár az a fura, hogy este még ment legutóbb aztán reggel már nem.
Értem , és mitől nem ment a tv eleinte cseréltél ic -t ?
A dióda és az IC is rossz volt.
Minden lehet , de azért kellenek a mérések , hogy legalább legyen konkrétum.
Ha dióda is volt benne , akkor tegyél bele , és mindenféleképpen helyes irányban .Igen megy a tv , és ez a dióda a sorkimenő felé megy , úgyhogy kell bele.
Jó.
Köszi a segítséget.
Holnap átmérem, átforrasztom, az ic környékét aztán meglátjuk.
(#) gurami hozzászólása Okt 26, 2013 /
Kérdésem lenne a képpel kapcsolatban: Ez egy kondenzátor jelölése a rajzon, mit jelent a vonal mentén írt számsor? Gondolom kétoldalt az 1-es, 2-es szám a bekötés irányát jelöli de a kondenzátoron semmi jelölést nem látok ami utalhatna a helyes irányra.
Vagy ilyenkor a kondenzátoron lévő típusfeliratot kell figyelembe venni?
Esetleg teljesen félreértem az egészet?
Elmondanátok pár szóban hogy is van ez?
Köszi
(#) kadarist válasza gurami hozzászólására (») Okt 26, 2013 / 1
Csak elektrolitkondenzátoroknál kell ügyelni a polaritásra. Ez nem olyan.
(#) gurami válasza kadarist hozzászólására (») Okt 26, 2013 /
Akkor ez azt jelenti hogy teljesen mindegy milyen irányba teszem be?
Akkor mi az az 1-es, 2-es?
Fogalmam sincs, lehet, hogy valami rajzszerkesztési jelölő.
Köszönöm szépen a válaszod.
(#) kirally hozzászólása Okt 28, 2013 /
Egy Panasonic LCD TV-vel van gond.
Kb. 7 éves, jól bírta eddig. Amikor bekapcsolom, utána kikapcsol pár másodpercre, majd visszakapcsol, megy kb 1-5mp-et majd újra kikapcsol, majd kb. 5mp múlva bekapcsol, de innentől szuperül megy megállás nélkül.
Szóval bekapcsol, 2-szer újraindul, majd zavartalanul megy amíg ki nem kapcsolom.
Van mikor a bekapcsolódás után nincs hang, de csak ritkán.
Azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet a hiba, hol induljak el a hibakereséssel?
Beszáradt kondenzátor okozhatja?
Üdv: Bence
Következő: »»   890 / 1286
