Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   93 / 149
(#) djseed1 válasza granpa hozzászólására (») Okt 18, 2013 /
Akkor próba szerencse!
(#) Joohhnyyxx19 hozzászólása Okt 20, 2013 /
Üdv !!
Azt szeretném kérdezni hogy valaki véletlenül nem tudja hogy az IRFZ44 es Tranzisztort mivel lehet helyettesíteni ?
Előre is Köszi Üdv
(#) _vl_ válasza Joohhnyyxx19 hozzászólására (») Okt 20, 2013 /
Kb. bárhol kapható, és szinte a legolcsóbb ilyesmi modell, szóval miért akarná valaki drágább, és nehezebben beszerezhető típusokkal helyettesíteni?
(#) -Thomson- hozzászólása Okt 21, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy milyen tranzisztorokkal lehet helyettesíteni ebben a kapcsolásban szereplő két tranzisztort? Bármely tranzisztor megfelel neki? Persze figyelembe véve, hogy az egyik NPN, a másik pedig PNP átmenetes!
Üdv: Tamás
(#) kadarist válasza -Thomson- hozzászólására (») Okt 21, 2013 / 1
Milyen tulajdonságokkal rendelkező tranzisztoraid vannak? Vagy mi az oka annak, hogy helyettesítést akarsz?
(#) pucuka válasza -Thomson- hozzászólására (») Okt 21, 2013 / 1
Bármelyik komplementer pár megfelel. Legfeljebb, a kimenő impedanciával lesz gondod, minél nagyobb áramú tranzisztor párt használsz, annál kisebb lehet a terhelő impedancia.
(#) -Thomson- válasza kadarist hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Azért akarom helyettesíteni, mert a közelemben nincs elektronikai bolt, ahonnan tudnék venni ilyen típusút, de viszont van itthon kismillió tv, erősítő, és egyéb ilyen eszközök paneljei, és a régi tv-kben nagyon sok a BC tranyó, és ha valamely BC tranyóval helyettesíthető, akkor az jó lenne, mert ahogy nézegettem BC-ből szinte mindenféle van!
Ja és a "C"-s tranyókat, amire csak az van írva, hogy pl.: C9014 erre hogyan tudok rákeresni, mert egy katalógusban sem találtam ilyen elnevezésűt, de ebből is van egy csomó, C8550, C8050 stb.
Ilyen tokozással rendelkező tranzisztorpárokat keress.
BC -kből csak kisteljesítményűt tudsz faragni, max nagyimpedanciás fejhallgatóhoz.
A C9014, az 2SC9014, csak a 2S -t nem írják ki, mert az többnyire állandó. De ezek kisteljesítményű tranyók, előfokozatokba jó.
Ahan, értem köszönöm, na akkor majd holnap utána is járok, van miből válogatni, csak pont olyan nincs amilyen kellene.... Köszönöm!
(#) -Thomson- válasza pucuka hozzászólására (») Okt 21, 2013 /
Értem, hát végül is szerintem igen elég lesz a kis teljesítmény is, mert alapból egy mono kis olcsó kínai (már jól kezdődik ), hát nem mondható hangfalnak, inkább valami kis zörej keltő eszközhöz méltó cucchoz kell erősítő, amit haver adott, ebben alapból egy C8050, és egy C8550 típusú tranzisztor erőlködött (azért is ezeket hoztam fel pl-nak, a "C"-s tranzisztor kérdésemhez)!
Köszönöm segítséget mindenkinek!
BC -k közül is választhatsz, olyat aminek a max árama 1 A, vagy nagyobb. Pl. BC639 - 640, BC301 - 303, stb.
Az jó mert 301-es szinte biztos, hogy van, emlékszem, hogy láttam valamelyik panelon! 303-as is rémlik! Na akkor már meg is van!
(#) hthomas hozzászólása Okt 24, 2013 /
Egy frekvenciaváltót javítok, és a teljesítmény rész meghajtásában van egy 2SD1978 darlington.
Milyen típussal tudnám helyettesíteni? Tokozás nem számít, elfér kicsit nagyobb is.
Köszi
(#) kadarist válasza hthomas hozzászólására (») Okt 24, 2013 /
Kerestem egyet: Bővebben: Link.
(#) hthomas válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2013 /
Köszi szépen!
(#) martin66789 hozzászólása Okt 28, 2013 /
Helló
A 2N3904 tényleg helyettesíthető BC546-tal az egyik oldalon azt láttam hogy helyettesíthető ??
Itt az az oldal ahol láttam:
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
Felül van egy helyettesítő-kereső: Bővebben: Link
Ott nézd meg! Egyébként helyettesíthető azzal a típussal, csak más a bekötése és erre ügyelj!
(#) tuskabalazs hozzászólása Okt 28, 2013 /
Azt szeretném megkérdezni , hogy quad 405-be BC 300 helyett mit ajánlotok? (lehetőleg hestorba kapható legyen) Köszönöm szépen
(#) reloop válasza tuskabalazs hozzászólására (») Okt 28, 2013 /
Szia! Van KIT-em, MJE340 a T2-es pozícióban, jól szolgál
Köszi , még annyi hogy ezt célszerű bordára tenni?
A T2 nem igényel hűtőbordát.
Köszöntem
(#) Balaa16 hozzászólása Okt 30, 2013 /
AKAI GX4000D magnóban C 945 Q105A és C945 Q106A tranyókat cserélnék. Milyen kompatibilis típust tudtok ajánlani?
Sinka Balázs
(#) _vl_ válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Ez elég jó?
(#) Balaa16 válasza _vl_ hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Köszönöm szépen.
A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2013
(#) Balaa16 válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Lenne még egy kérdésem. Ezt használhatom a Q105A és a Q106A helyett is? Mi a különbség köztük?
(#) kadarist válasza Balaa16 hozzászólására (») Okt 30, 2013 /
Körülbelül annyi a különbség, hogy másik tokozó soron készült.
(#) Balaa16 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 31, 2013 /
Köszönöm a választ.
(#) vidra8 hozzászólása Okt 31, 2013 /
Hali.
Szeretném EZT a kapcsolást megépíteni.
A kérdésem pedig az lenne, hogy a 2N3704 tarnyót mivel lehetne helyettesíteni ami még kapható is mondjuk a HQ-ban.
Következő: »»   93 / 149
