Fórum » Propeller Clock
Az 5 Volt megvan.A7805-ös kimenetére egy izzót kötöttem és világít,Műszer szerint 5.1 Volt van.Tehát nemcserélem ki.Én IRLML5203-at használok,de rövidrezárva megvan a 12Volt a pozitiv ágon.A 19-es lábon semmi a 20-as lábon 4.43 volt van.Sajnálom,hogy a te problémádhoz nemtudok hozzászolni.Nekem túl bonyolult az a bázis áramkör.
Ha felesleges akkor egyet megvennék tőled árába vagy némi felárral,hiszen már csak ez hiányzik a panelből. Idézet: „Az 5 Volt megvan.A7805-ös kimenetére egy izzót kötöttem és világít, Műszer szerint 5.1 Volt van. ... A 19-es lábon semmi a 20-as lábon 4.43 volt van.” A 20. lábnak közvetlenül a 7805 kimenetére kellene kapcsolódnia. Hol esik az a 0.6V? Az adatlap szerint 20MHz órajellel csak 4.50V felett megy (figure 17-1). A BrownOut reset engedélyezett, a küszöbfeszültség 3.6 .. 4.5V között van (adatlap table 17.4).
Az a 0,6 Volt az LL4148-as diodán esik.Itt
Akkor a tervről hiányzik egy kis darab fólia. A 7805 kimenetének el kell jutnia a PIC 20. lábához. Azon az oldalon is be kell kötni a ICSP Vdd kivezetését, amelyiken a 7805 van. Az ábrán a rózsaszín darab.
Szia! A terv jó megnéztem. A táp átmegy egy LL103C schottky diódán így 0,3 V esik rajt mi belefér az összes órám így megy az eleje óta. LL4148-al nem tudom,hogy működik a tervben nem az van. Az ICSP miatt kell a dióda.
Szia! A tervben nem LL4148 dióda van hanem LL130C.
Igaz,hogy LL103C van oda tervezve de nekem nemsikerült beszereznem.Én LL4148-sat tettem bele és avval elindult,sőtt működött hetekig.Valami más rejtett hibálya van.
Az LL4148 nyitófeszültsége 0.6V, az LL103 -é 0.2V. Bármilyen típusú, kis áramú, MinMELF tökozású Schottky dióda jó a helyére. Egyébként a normál üveg tokosat is be lehet forrasztani a helyére. Pl.: BAT41. Ha a pic már fel van programozva, az átkötése is megér egy próbát...
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Lehet,hogy működik nem próbáltam de a távirányításnál a másik dióda is ilyen mit a TSOP out és az MCLR láb közt van és ott viszont a távirányítás nem működött megfelelően még másik schottky diódával sem. Van egyszerű megoldás mindkét diódát rövidre kell zárni ha fel van programozva, Viszont ha új programozásra kerül sor meg kell őket szakítani a programozás idejére.Ha kap a kontroller tápot akkor nézd meg a kvarc és a hozzá tartozó két kerámiakondi nem e forrasztási hibás vagy törött a kondi.Hall szenzor esetén a mágnest is érdemes forgatni esetleg egy erős mágnessel játszani a rotor közelében ha nem éledne fel.Fet D-S lábat zárd rövidre ezek előtt,hogy a fényerő szabályzási hibát is ki kell zárni,szűrni.
BAT43-as volt itthon avval 4,8Volt-ig ment a fesz.De az itt olvasott javaslat alapján bátran rövidre zártam,igy a 20-as láb megkapja az 5,1 Volt-ot.Viszont minden maradt ahogy volt.
A PIC 14. és 15. lábán kialakul-e a maga szint? Az I2C busz felhúzó ellenállásai be vannak ültetve?
A 14.és 15. lábon 4,3 volt mérhető.A felhuzó ellenállásokat nempiszkáltam hiszen kéthete még minden működött rajta.
szia
Nem nyírtad ki a PIC-et ? Nézd meg az égetővel (töröld a tartalmat és utána írd újra) Semmilyen led nem villan fel? A kitöltési tényező nem túl alacsony vagy magas? Ha teljesen "süket" És a PIC működési feltételei megvannak a fet D S lába átvan kötve akkor hall mágnes páros lehet a ludas (Messze van a mágnes) mindenképpen ellenőrizd működik e a Hall
A PIC nem halt el.Remélem mert kivettem és újat tettem bele.Az újal is irható törölhető.Kicseréltem még az LM 358-ast a kvarcot az infra vevőt a kondikat azIRLML5203-at a HALL szenzort a 78L05-öt.Inkább mondom,hogy mihez nemnyultam még.Maradtak a Led-ek a 470-es ellenállások a 10K-s ellenállások a BC848-as tranzisztorok a BAR 43-as diodák a 2,7K-s ellenállás és a hő szenzor.Lassan kifogyok a tartalék alkatrészből.
Közben megjött a hőszenzor a 67-Led-es propellerbe.Beépítettem de látszik rajta,hogy nem oda való.Tulságosan el áll a paneltól.Hő szempontjából viszontjobban körbe járja a levegő.
Már rég nem írtam ide. Intelligens ház vezérlés elviszi minden időm......de még érdekel a téma. Nemrég találkoztam egy "címezhető" RGB LED-el (WS2811 alapú) ,sajnos SMD 5050 méretű (nagyocska 5x5mm) de talán érdemes lehet kezdeni vele valami propclock projektet. Ára sem vészes kb 60Ft/db. Persze nem tudna 16 millió színt de a jelenlegi 3 bites színmélységnél (67 LED-es RGB órám) lényegesen szebb képet adna.Meg aztán a rotor mérete is jócskán csökkenthető vele.Gyakorlatilag hurkapálca méretű rotor is készíthető lenne. Bővebben: Link adatlap Vélemény?Ötlet? A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Szia! Jó lenne ha nem lenne ilyen nagy. Így a 64 ledes átmérője lenne min 65-70cm ami túl nagy erős vibrációk jelentkeznének és nagy kerületi sebessége lenne.
Igen.
Mondjuk nem 64 Led-re gondoltam. 32 is elég sok. Főleg ,hogy 9 bites színmélység lenne így sokkal jobbnak érezné a szem a felbontást. Megkockáztatom ,hogy látványban verné a 64 Led-es 3 bites-t. Meg aztán lehet lesz 0805 méretű is ebből a Led-ből előbb utóbb, talán van is......
úgy látom a propeller clock még élő fórum lesz egy ideig ha patexati, kly és Hp41C belevágnak ebbe az újabb projektbe
Én ahogyan magamat ismerem utánaépítem ha közzéteszik Kíváncsi vagyok hogyan határoznak
Hát egy kicsit el molyoltam a 64 ledes óra paneljával az eredmény 98%-os lett van két szakadás a mintázatban szerencsére mindkettő javítható helyen. Most már csak nagyon odafigyelve méretre kell vágni és kifúrni. Hát nem egyszerű feladat. A két oldal tökéletesen passzol
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2013
Küldjek 0,4-es fúrót?Vagy megoldod máshogy?
Köszönöm a felajánlott fúrót de már kifúrtam és méretre vágtam. Az üzenetben említettem hogy ez a része nem jelent problémát Azért a szépségén lehetne még javítani A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2013
А можно от этого пропеллера получить исходник?
просто у нас нет данного контроллера, возможно сменой прошивки получиться установить другой? Is it possible to get the source of the propeller? simply we do not have the controller may change the firmware to install another turn? Lehetséges, hogy a forráskódját a légcsavar? egyszerűen nincs a vezérlő megváltoztathatja a firmware telepítéséhez egy másik pedig?
Mint már többször leírtuk, ennek az óranak nem hozzáférhető a forrása. A hex letölthető kly oldaláról.
As we wrote several times the source ot this clock not puplic. Hex file can be downloaded from Kly's hompage.
Itt van egy kiindiulási alap a MCUHobby.cz oldalon. Regisztrálás után a forrás letölthető.
You can find a starting version on MCUHobby.cz page. Source code can be downloaded after registration. |
