Fórum » CD lejátszók csöves tuningja
Még egy kérdéssel zavaználak!
Az IG1-es pont a dac-nál hol szerepel? Mi lenne ez? Előre is köszönöm a segítséged! Üdv: igi
Csak, hogy jól értem-e: az analóg kimenet, és a test közötti pontok.
TDA153 6/8 kivezetése, AOL/AOR, ezek csatlakoznak a katódokba. GND összekötve a DAC GND-vel. (OPA helyett van bekötve..)
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Én is erre gondoltam.
Még egyszer, nagyon köszönöm a segítséged! Üdv: igi
Szervusz!
Tudom, hogy a hang megítélése szubjektív, ám mégis meg kérdezem, hogy ez, vagy a földelt rácsú a jobb hangú. Megépítés előtt állok és nem tudok dönteni. Segítséged előre is köszönöm. Üdv: igi
A véleményetek szeretném kérni!
A csatolt kapcsolást érdemes megépíteni?
Használható.
Passzív I/V, kiegészítve nagyobb erősítésű csöves fokozattal. TDA1541 80 ohm I/V ellenállásokat kapott, így összejöhet a rajzon feltüntetett kimeneti szint. Kisebb értékű ellenállással alacsonyabb torzítást produkálna, sajnos akkor a kivehető jelszint is csökkenne.
Szervusz!
Köszönöm az eddigi segítséged! Most ismét segítséggel - kérdéssel fordulok Hozzád, kihasználva szaktudásod. PCM56 DAC után milyen csöves kimenetet lehetne illeszteni? A világhálón találtam néhányat, de megfelelő ismeretek hiányában nem tudom melyiket válasszam. Segítséged, előre is köszönöm! Üdv: igi A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
PCM56 IC-t még nem próbáltam. Működni fog, de legjobb ha összedobod és meghallgatod.
Szia CHZ! Épp most szereztem be egy Philips CD614-et TDA1543-as DAC-cal és csövesíteni akarom. Ugye jól értelmezem, hogy csöves előfok bemenetét a DAC 6-os és 8-as lábára (AOL & AOR) kötötted közvetlenül, minden elé?
Szerintetek melyik a jobb Philips CD304 vagy CD304 MK2?
Választásban nem tudok tanácsot adni.
Az MKII-es könnyebben MOD-olható. Van digitális kimenete is. A 1540-es hangzása /CD100 1540D/ számomra nagyon tetszetős zenei, de kicsit információ szegény. A 1541-es talán /SONY CDP-95M/ nem annyira zenei, egy kicsit talán több információ de még mindig kicsit kevesebb mint a 1541-A DAC-é. A 1541A DAC ra cserélés könnyen megoldható, sokaknak jobban tettszik a hangja. De nagyon változó az egyes DAC-ok között a hangzás. Van amelyik levegősebb, teresebb, de van keményebb hangzású is. Azt ki kell fogni vagy válogatni. Esetleg S1 vagy koronás verziókat beszerezni, de ezek hangzása megint más. Legjobb lenne meghallgatnod és úgy választani/ bár lehet, hogy még akkor sem tudsz igazán választani/.
Hát nehéz a döntés , lehet az lessz a legjobb ha beszerzem mindkettőt
Azonos rendszerben kéne tesztelni ,azonos forrás lemezről ,aztán váltogatni a kettő között.Ezeket a kornás verziókat illetve ,azt olvastam hogy nagyon nehéz eredetit találni ,sok a hamisítvány ,és elég borsos az áruk ,ennyiért már majdnem megveszed a CD304 -es pörgetőt. Bővebben: Link
Ha van rá lehetőséged, akkor az a legkorrektebb megoldás. Azért majd kíváncsi leszek a végeredményre!
Csövesíteni is akarod?
Pontosan ahogy írod ,szeretném csövesíteni ha már birtokomban lessz.
