Fórum » Tina
Szerintem az is jó, főleg, mivel az egyetlen ingyenes korlátlan ideig használható verzió. Én úgy szoktam használni őket, hogy a 9-es demo-ban dolgozok, ha kész Select all+copy a Tina Ti-ben paste azután meg elmentem. Az olyan alkatrészeket is be lehet illeszteni amik eredetileg nincsenek is a TI-ben pl. optocsatik. 30 nap után format c: telepítés újra....
"30 nap után format c: telepítés újra"
![]() Na ne......
Azert az tulzas, en ugy szoktam hogy unistal majd "restore" , majd rakeresek mindenre amit a progi szetszor a gepbe , kulcsok stb, van mikor bejon, a nod-al mindig
Hali! Ez működő képes Tina 8-as verziója? És nincs időkorlát?
Jaj srácok, feltalálták már a virtuális gépeket is... OS telepítés, snapshot, program telepítés. Nem tetszik a program? Széttúrtad az op.rendszert? Restore (másodpercekben mérhető), és vissza is kaptad a frissen telepített, üres gépet (pont a snapshotnak megfelelő állapotban).
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2013
Nem tudom, ki kell próbálni. Azért linkeltem mert az látszik hogy sokaknak még a keresés, nézelődés is problémát okoz.*
Hogy indul a Tina8 demo szimuláció, azaz bekapcsolom az áramkört. Az oszcilloszkóp picike méret, lehet nagyobb is? Kezdő kérdése. Köszönöm.
Köszönöm a rövidebb/jobb megoldást! Végül is Nekem van nem demo változat, a c27-nek próbáltam legális, minél sokrétűbben használható megoldást, mert hogy nem tudja megnyitni a 7-es ben írt file-t.
Meg koszon-em Ge Lee-nek a segítségét, a segítsége által értetem meg ,hogy te mit is próbáltál nekem megmagyarázni, (csatolok képet). Szóval Texas I oldalról (senki) ne töltsetek le a Tina9-et =0.000000000. Ha vissza (el ) olvasatok az én bajomat egyik megoldás a jó progi használata. Így érthetőbb mit is akartatok magyarázni, a T9-bem meg csak benne sincsenek általatok felsorolt lehetőségek Tehát köszönöm mindkettőtok faradozását
Azért van egy problémám, nem találom a hang beallitatst.
Köszönöm az infót , de ez be van jelölve meg sincs hang.
Milyen op.rendszert használsz?
Ha W7-et, akkor a hangerőszabályzó (a tina-é) nincs lehúzva? Lehet láma kérdésnek tűnik, de legtöbbször a legegyszerűbb megoldás a 'jó' megoldás.
XP-t.
Sziasztok! Nekem is gondom van a Tinával.Írja már le valaki,hogy hogy lehet feltölteni azt az ablakot amit hiba üzenetként kiír.Nekem 2.25 MB lett a kép akármit csinálok vele,és csak max 2MB -os képet enged feltölteni. Ti hogyan csináljátok?
Nekem van Tina szimulátor,és látom, hogy sokan használnak benne pl.LM324-es IC-t is. Én a program GYÁRTÓI MODELLEK listájában megtaláltam ezt az alkatrészt,de amikor berakom,és áramkört készítek vele nem indul semmi szimuláció. És ha az alkatrészre kétszer rákattintok ezt az ablakot adja ki.Ez mit jelent?Ha pl.a FÉLVEZETŐK-ből választok alkatrészt(elég kicsi a választék)akkor működik rendesen. Ez a Tina azt hiszem 5-ös,de nem próba verzió. Windows xp van a gépen.Tudjátok-e miért van ez a hiba?
Teljesen nyilvánvaló. Ha kétszer rákattintasz, akkor a macro tartalmát látod. De oda is van írva, a bal felső sarokban látszik: Makró bezárása.
Ez nem hiba!
Úgy, hogy létezik egy pici, 1,6MB-os kis program, ráadásul magyar nyelve is van, a neve Photofiltre. Nagyon sok mindent tud egy képpel csinálni, méretezni, konvertálni, kivágni, összerakni, forgatni, színezni, feliratozni, stb.
A tina 8-asnak van magyarosítása?
Köszönöm a választ,de a működő alkatrészeknél ha rákattintok kétszer,akkor kiírja az adatait(mellékelem a képen).Ha ezekkel készítek áramkört,akkor az működik is rendesen,ellentétben emezekkel.Ezt adja ki,ha rákattintok kétszer pl.egy működő műveleti erősítőre.Ilyen ablakot kellene emezekre az alkatrészekre is hogy kiadjon. Nem tudom miért nem?
Hali! Köszönöm a válaszod! Nem nagyon bújtam ezeket(angolul van) ,ezért le tudnád írni hogyan kell? Mire kell kattintani ,és hogy megy ez az importálás? Előre is köszönöm.Jó lenne ha működnének azok az alkatrészek is.
Csak példaképpen választottam ezt ott vanak a közepetáján a zip kiterjesztések, rákattintasz, letöltődik, kinyitod. Vannak olyan spice fájlok, amelyekben többféle alkatrész is található. Ezért végig kell olvasni, ki kell emelni egy text editorral és más néven megőrizni. Aztán csinálni egy új macrot és beletenni a spice fájlból kimentett részt.
Angol nélkül nehézkes lesz. Próbáld használni a Google ferdítőjét, egy kis fantáziával úgy is meg lehet érteni.
Hali! Köszönöm a segítséget! Később megpróbálom. Üdv!
Sziasztok! Tudna-e valaki segíteni hogy ez a kapcsolás miért nem működik? Miért kapom ezt az ablakot?Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Szia! Átnéztem mégegyszer a tinát,és találtam lent egy kis gombot amit csak ilyenkor ad ki,mikor a GYÁRTÓI MODELLEK -ből válogatok,rákattintottam,és azóta működnek azok az alkatrészek is. Bejegyeztem a képen,hogy mire kattintottam. Üdv!
Hello! Az R3 150milliohm? És az az OP1-ből 53,9A folyik ki? Jó IC.. üdv!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Szia Proli007!Hát igen! Nekem sem tetszik,csak tudnám mi nem jó? A kapcsolás,vagy a program vacakol?
