Keresd az fdh.hu címen. Van személyes átvétel is.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2013
Köszönöm, közben kiderült, hogy nem hibás a tranzisztor, valami más baj van.Bővebben: Link
Hol lehet olcsó fókuszos lámpafoncsort venni? Van egy pár W-os power ledem, amit be szeretnék építeni egy olyan lámpába, amiben tudok állítani fókuszt. Amiket találtam, azok méregdrágák. Egy gyári noname izzós lámpa egyben 400Ft, külön egy ugyanolyan foncsor meg 2-3 ezer. Ha használt az sem baj, érdekel minden.
Most kaptam egy fórumozótól e-mailen egy linket. Kompletten: 1100Ft-ért, fémházzal, elemmel. Nem éri meg építeni...
Nekem tavaly hoztak a gyáli piacról akkusat, 3W-ost. Állítólag vadász lámpa. Mágneszáras díszdobozban, hálózati és szivargyujtós töltővel együtt 2500-ért...
Az se rossz. Amit most megvettem az is 3W-os, dc-dc, egy db AA-s akkumulátorral megy, ráadásul nagyítós lencsés, sőt teljes alumínium eső, csepp, vízálló.
Le tud lombozni az ilyen. És ilyenkor gondolkodok el: Ezen rajta van a 27%-os nyereség. Az előállítási költsége mennyi lehet, hogy megéri legyártani? Jó minőségű 3W-os led is van 300-350Ft, plusz az aluház sem olcsó. Anyagköltségért? Vicc! A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2013
Erre a gondomra ezt a választ kaptam az SOS elektronikától.
Idézet: „Tisztelt ........Úr, A termék már nem bszerezhető! Üdvözlettel, ...... ” Kérek valakit, aki az adott alkatrész adattáblájából ki tudja olvasni/értelmezni az adatokat, mit tudnék helyette használni.?
Én szétnéznék az ebay-en, ha akad még ott, akkor inkább onnan rendelnék.
Egy ilyen sokkivezetéses, nem-standard FET helyére sose találsz cseredarabot...
Annyit segíts légyszi., hogy mi a külömbség a végén az X, ill. Y-nak.?
Soroksár közelébe tudtok elektronikai boltot, ami avr-eket is árul? Köszi
Az X hiszterézises bemenettel rendelkezik az adatlapja szerint, az Y meg nem.
Sziasztok ezt az alkatrész hol tudnám beszerezni
Tip 20038DG Led szalag vezérlőbe van benne 12.V megy
Az Elektrokontha az Üllői út 68-ban. De ha nem egy AVR kell, lehet érdemes inkább rendelni pl. a TME-től, ott sokféle AVR jelentősen olcsóbb. Üdv, Bálint A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2013
Akkor meg nem mindegy, hogy mi a különbség? A szemszögedből nézve: "nem azonos".
Annyi, hogy az Y jelölésűt berakhatom e az X jelölésű helyére.?
Valaki tudna segíteni abban hogy honnan tudnék rendelni nagyfeszültségű(1kV-nál nagyobb) ellenállásokat? És valaki megtudja mondani hogy a kis 0,6W-os ellenállások hány voltot kaphatnak max?
Itt van a Yageo normál ellenállásainak adatlapjából egy oldal. A feszültségtűrés a fizikai mérettel van összefüggésben; nagyobb feszültségre vagy több ellenállást szokás sorba kötve használni, vagy nagyobb fizikai méretű fajtát kell keresni. Általában az első megoldás egyszerűbb...
Elvileg a Wolf's cég (ami a gyorsmaratót is gyártja) csinál NYÁK készítéshez való alkoholos tollat. Milyen néven forgalmazzák?
A több darabból való összerakásnak viszont az a hátránya, hogy csökken a névleges értékhez viszonyítható pontosság!
A saját tapasztalatomat mondom,ezek a tollak nekem nem váltak be és hamar ki is fogytak.Használtam,használok más alkoholos filcet,még tű filcet is a rajzoláshoz,mindenféle jelölésűt,aránylag elfogadhatók.A legjobban a lakkfilc vált be,annak nem mar alá a gyorsmarató.
Hol tudok venni olyan akkumulátor töltőt, ami tudja a lassú töltést NIMH ill. NICD-hez?
A töltés végeztével automatikusan kapcsoljon át csepptöltésre. Tudja a "kisütés" üzemmódot is. Legalább 2db AA-s férjen el benne, de ha az AAA-t is tudná tölteni az lenne a legjobb. Esetleg, ha lenne ilyen: Be lehessen állítani neki, hogy hány mA-el töltsön, majd kapcsoljon át szintén csepptöltésre. Szóval egy profi töltőt keresek.
Valami ilyesmit árul a Conrad.
Vásárlási segédlet Bővebben: Link.
A link NiZn akkura mutat. Ne nagyon reklámozzuk, szerintem. A kapocsfeszültsége, kapacitása rohamosan csökken az elhasználódással.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2013
Igen, ilyenre gondoltam, köszönöm.
Összehasonlítom az árakat, ha megéri külföldről hozatok. Nem nagy pénz érte.
Egy 22 éves karácsonyfa égősorhoz keresek égőt, még a békebeli csehszlovák darab, normál foglalatos 20V 0.1A izzó van benne gyárilag.
Szeretném ismét beüzemelni az égősort az ünnepekre, mert sokkal hangulatosabb, mint a maiak,de nem találok hozzá sehol égőt . Esetleg mivel helyettesíthetném. 12 db gömb és benne a fenti színes izzók. |
