Fórum » PIC égetési hibák, problémák, kérdések
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Hogyan lehet a Winpic 800-as programban az eeprom adat fájlt benyitni vagy bemásolni. 16F628-ra szeretném ráírni szoftver kódokat (ez rendben), és az eeprom adatokat. Azt látom, hogy a winpic800, ennél a pic-nél tudja külön kezelni a kód adatokat, és külön a eeprom adatokat is, de nem értem, hogy miért nem tudom a megfelelő helyre benyitni? Az ICprog nevű programnál egyértelműen látható a "open file" és az "open data file"nevű fűl. Várom válaszotokat. Előre is köszönöm válaszotokat. Üdv.,
Üdvözlet minden fórumtársnak.
Most kezdek ismerkedni a PIC programozás rejtelmeivel és van pár dolog amit nem látok át még teljesen. A WATT féle klónt szeretném megépíteni és az általa közölt cikkben olvastam ,hogy szükség van még egy égetőre ami az én esetemben LPT porton működne mivel nincs a gépemen soros port már.A problémám igazán az lenne ,hogy a klónba milyen programot kell beleégetni és hol találom meg.A másik dolog ami nem tiszta még teljesen az hogy egyszer a kiválasztott PIC programját kell beégetni és utána a megírt programot? Köszönet.
Amit be kell égetni: PICkit 2 Firmware V2.32
Microchip oldalán találod, katt ide... A PICKit2-ben lévő PIC-et először fel kell programozni, ahogy cikkben van írva, utána használható más PIC-ek programozására a PICkit 2 V2.61 Install programmal, vagy az MPLAB-al. A javasolt helyen minden további infó megtalálható.
Megvettem ezt a K 150-es programozót és sikerült is felprogramoznom egy 12F683-ast. Utána szerettem volna felprogramozni egy 18F252-est, de ezt nem ismerte fel. De miért? Utána kipróbáltam ICSP módban. Nem működött úgy sem. Aztán gondolkodtam, hogy az MCLR és a VPP lábak közé 12V-ot kéne tenni, mert úgy talán felismeri. De nem. Utána visszatettem a 12F683-ast és már azt sem ismerte fel, holott az elején még igen. Mi történhetett? Lehet, hogy kinyírtam az égetőt a 12V-al?
Meg a PIC-et is(18F)...
Idézet: „Aztán gondolkodtam, hogy az MCLR és a VPP lábak közé 12V-ot kéne tenni” Ne ezt honnan gondoltad? A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2013
Mert abban az égetőben, amit te csináltál, abban 12V is kell az égetéshez. Egyébként a deszka válaszol a számítógépnek, csak égetni nem tudok vele. Egyébként néztem az IC-it és arra jutottam, hogy van rajta egy DC-DC konverter, ami 5V-ból 12V-ot csinál, lehet, hogy az romolhatott el. Szerinted? Légyszi segítsetek, mert nem sikerült még PIC-et programoznom még a te égetőddel sem. Azon gondolkodom, hogy veszek egy PIC Kit 2-őt. Én csak a pénzt sajnálom, mert az ember csak veszi meg az internetről a hulladékot, aztán csak a csalódás marad.
LTP portra készíthetsz JDM égetőt, nem kell hozzá programozott PIC, csak egy külső táp
és 7406 IC buffer-ként. Ezt használom én is 16F84, 16F628, 16F690 ezeket égettem vele. Égető proginak a WINPIC800-at használom
A JDM soros(COM) portos és nem ajánljuk senkinek.
Hogyan kötöttél az "MCLR és a VPP lábak közé" bármit?
Elektronikát kellene tanulni, mert anélkül ezek a dolgok nem működtethetők, még a legegyszerűbb égetők se. A buktatók száma végtelen, tanácstalan vagyok mit kéne mondjak az eddig leírtak alapján...
Helyesbítek: az MCLR és a VSS közé tettem be a 12V-ot. A 18F252-t az Ebayről rendeltem, nem lehetséges, hogy hamisítvány volt? Lehet, hogy fájó szívvel is, de itthonról kell rendelnem 2000Ft-ért.
A 18F252 elavult, helyette a 18F2520-I/SP a ChipC@d -nál 910 Ft + Áfa.
És tegyük hozzá, hogy a 2520 is már régi (és emiatt drága), évek óta itt vannak a betűjelzéses szériák (K22, K50, K80, J10, J50), pl. egy 18F25K80 vagy egy 18F26K22 nettó 650 Ft.
Persze... Sőt a PIC32MX még újabb... Csak nem lábkompatibilisek a 18F252 -vel, így egszerűen nem tehetők bele egy már elkészült áramkörbe a 18F252 helyére.
18F__J 3.3V -os, a 18F__K esetén a Vcap egy lábat elvisz...
Van rá remény...
Az összes általam hozzáadott típus programozása megy a gyári PICKit2 -vel és a 2.32.00 firmware -vel is. Sok típust még nem teszteltem.
Egy érdekes problémával találkoztam a napokban. PIC18F4550 a kezelt alany. Égetés uztán a program úgy éled föl, hogy nem jelenik meg az eepromban lévő adat(ok), ami normál módon a kjelzőre is kellene kerülnie. helyette nulla jelenik meg. A program szerint a menűből is állítható a változó, aminek be kell kerülnie az eepromba. Átállítom, kikapcs. -bekapcs. nulla jelenik meg. Az égetővel visszaolvasom az előzőleg beégetett programot, aminek az eepromjába is írok adatot a PICKIT2-vel. Ki-be kapcs. És láss csodát, megjelenik az adat a kijelzőn. (a visszaolvasásban is)
jónéhányszor ki-be kapcsolgatom és mindig OK. egyszer csak megint nulla. Akkor újra visszaolvasom, és megint előkerül az eeprom adat. Valamit rosszul konfigurálok? Ilyen hibával még nem találkoztam, pedig már nagyon sok PIC-et beégettem. A 18F---nél csak most használok először eepromot. A programtár kb félig van tele. Több nyákon is kipróbáltam. Várom a segítő ötleteket... A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Köszi, felmerült bennem is. Viszont 2 db különböző példánnyal, két különböző nyákon próbáltam. Még van egy db-om abba is beleküldöm ezt a progit. Üdv.
Megoldódott az EEprom problémám. Az égetőbe behívott program a konfig biteknél nem töltötte be az eeprom írás engedélyezést. Ha átkapcsoltam a beállítást automata "processor
select"-re, akkor jó az EEprom kezelés... A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2013
Volna egy olyan problémám, hogy adott egy pickit2 klon (kiprobálva megvásárlás elött, müködött) Egy eepromot (93c86wb) akarok vele felprogarozni. EPROM-PROGRAMOZO CLK-PGC DI-PGD VSS-GND VCC-VCC PE-MCLR. A program beolvassa az eeprom tartalmát. De nem tudja irni. Jolvane a bekötés?
A PICkit2 Readme.txt -ből:
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
Bekötöttem ahogy irtad.
Azt irja hogy Programming failed at EEPROM adress 0x000000. Modositás: Kiléptem a pickit2 programmer-böl, ujrainditottam s müködött, s visza is olvata. Köszönöm!!! A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
Üdv Mindenkinek!
Watt féle WLPT mini-t építettem meg és a hozzá tartozó WPB... 1.33b progit használom. DIP tokozású 16F819-et pörkölnék, de nem sikerül. Watt leírásában nem teszteltként van feltüntetve. ![]() LS07-et használok, tápegység: 12V; Stabkocka:5V; jelszintek: D0,D1,ACK,PGD,PGC megfelelő értékeket vesz fel. Kézi kapcsolós! Panelra van szerelve. PC- égető kb.25cm szalagkábel, égető - PIC 5 raszter távolság. A PIC adatlapja szerint a Vpp fesz érték min: Vdd+3,5V és max 13,5V kell lennie. Vpp-Vss: 10K Jelenség: F818-nak ismeri fel, ID:39-et ír ki. CONFIG szónál a 0x2F10 helyett 0x2816-ot olvasok vissza. Törlésre a config 3FFF lesz és a flash memoria mindenhol 3FFF értéket vesz fel.(Tehát valami mégiscsak működik vagy mégsem )A flash memóriából az első cella értéke a config szó értéke. A többi cella 3FFF-et tartalmaz. A configot direkt nem írásvédettre raktam. Mit rontottam el? Valaki tud segíteni? Köszönöm!
A 39 belső kód a 819-é, tehát elvileg addig jó, de a további leírásaid azt mondják, hogy nem jó a program. Sajnos nem tudok most ezzel foglalkozni, próbálj meg más égetőszoftvert, pl, oshon, winpic 800, vagy ICProg. Ha a minivel nem megy, ki kell egészítened Vdd, Vpp vezérlő résszel, ami az oshon áramkörének felel meg, utána a felsoroltak közül bármelyik égető programmal égetheted. De előtte lassítsd a sebességet és próbáld újra az égetést, hátha jó lesz! A PIC-et kézzel is kiválaszhatod, ha a memóriaméret nem stimmelne.
Szia Watt!
Köszönöm a válaszodat bár nem a legjobb hír. Winpic800 megvan, de az ottani áramkör USB-s ... ![]() Oshon progiját amit egyszer leszedtem az TRIAL-os ingyenest nem találtam. ICprog -ot még nem néztem. A tied amiatt nagyon jó mert Magyar ember műve! Vagy várakozok vagy elkezdek pickitet építeni. 2-est építsek vagy vegyek 3-ast? ... Azt hiszem, hogy megvárom míg újra lesz időd fejleszteni.
Szia! Biztos, hogy jó programokat nézel? Az oldalamról hivatkozok ezekre, ha jól emlékszem. Mindegyik használható párhuzamos portos égetőkhöz és ingyenes. Mostanában nem lesz időm sajna, de egyébként is PK2 a jó irány, azt fel tudod vele programozni(erre "találtam" ki)! A PK3 szerintem várhat, egyébként se könnyű a klónja. Ha veszel, akkor talán...
Idézet: „2-est építsek vagy vegyek 3-ast?” Igen. A viccet félretéve a PICkit2 -ben levő 18F2550 felprogramozható az egyszerű programozókkal (Vdd = 5V, Vpp = 13V), de a PICkit3 -ban levő 24FJ256GB106 már nem (Vdd = 3.3V, Vpp = Vdd). A PICkit3 életre keltésére a "Serial EEProm" - ot (25FC256) is fel kell programozni...
Az Oshonsoft programozója ingyenes (csak az IDE ami fizetős) Bővebben: Link A kábel hossza nem lehet gond, nekem is kb ilyen hosszúval működött. Lassítsd le az átvitel sebességét, az szokott segíteni. Idézet: „Vpp-Vss: 10K” Ezt ugye csak elírtad? A Vpp és a Vdd közé kell betenni az ellenállás. Ha minden kötél szakad és vásárlásra adod a fejed, akkor mindenképpen a PICkit3-at vegyed. Ja igen, még valami. Az Oshonsoft programozóhoz sem feltétlenül kell az automata Vpp-Vdd vezérlés, csak minden új művelet előtt ki-be kell kapcsolni a Vpp-t. De ezt azthiszem Watt is leírta a cikkben.
Szia! A Vpp-Vss is működik, csak utána nem indul el a program, de ez egy adapterben inkább jó, mint rossz. A Vpp-t megvédi a kóbor feszektől ez a lényeg.
