Fórum » Körlámpa makró fotózáshoz
Témaindító: kaposznyak, idő: Nov 19, 2013
Sajnos eléggé járatlan vagyok elektronikai téren, előre is elnézést kérek. Próbálkoztam már LED lámpa átalakításával, hogy az objektívre ráhúzva, kb. 5-20 cm-re előtte világosítsa be a teret. Egy ilyennek Lámpa kivágtam a közepét, hogy rámenjen az obira, tettem rá egy elemtartót és kész. A baj az, hogy gyenge a fénye. Nekem olyan fényforrás kell, ami a verőfényes napsütésre is ráver. Vaku csak félmegoldás, záridő miatt. Legjobb egy folyton "égő" vaku lenne ![]() Érdemes-e nagy fényerejű LED-ekkel kísérletezni? Vagy sose lesz olyan a fényereje, amire én vágyok? És ha csak hagyományos izzókkal érhetném el a kívánt fényerőt, azt meg lehetne hordozható, akkus kivitelben valósítani? Illetve a költséghatékonyság még fontos, nem akarnék 20 db 4000 Ft-s xenon izzó beépítésével célt érni.
Nagyok az igények. A lencséhez közel ízzot nem tennék. Azt meg kellene nézni hogy a LED fénykibocsájtási szöge milyen volt ha 15fokos akkor lehet azért nem világított jól. A üvegszálon nem gondolkoztál? Bővebben: Link Ha a oldal tetejére mész ott van a ITT találja az a főoldalra visz. üdv.
A szög valóban nem ideális, domború a lámpa, homorú lenne az ideális. Átszerelhetném a ledeket a külső oldalra, hogy úgymond befelé világítsanak.
Jelentős lenne akkor a fényerő javulás szerinted? Üvegszál még nem volt képben eddig.
Az üvegszálas megoldás nagyobb fényerőt biztosítana?
Bár a nagyobb teljesítményű fényvetőket nem tudnám mobillá tenni...
Még egy buta kérdés: a lámpa 3db AA elemmel üzemel.
Ha pl. 6 db elemmel üzemeltetném, nagyobb lenne a fényerő?
Én ilyet (melléklet) készítettem annakidején
Az obira lehet rakni, a napellenző helyére megy. 12V-tal meghajtva elég jó fénye van, de ha tükröződő felületet fotózok vele, akkor bizony külön látszódnak a ledek.Erre az 5-20cm-re teljesen ideális egy ilyen gyűrű elkészítése, mindössze annyira kell odafigyelni, hogy a LED milyen szögben küldi ki a fényt magából és aszerint kell egymáshoz közel-távol lerakni.
Azt a lámpát nagy valószínűség szerint kivégeznéd, mert nem arra lett tervezve, hogy akármit ráköthess.
Jónak tűnik. Milyen szögben álljanak a ledek?
Értem, akkor marad a 3 elemes meghajtás.
És honnan szerezted be a ledeket? Megrendeltél valami nagy fényerejűt vagy te is lámpában találtad?
Én a Lomexben vettem őket, a nyák pedig egyedi készítésű hozzá. Amúgy meg a kérdésed elférne valamelyik LEDes topikban a már meglévő ezer közül, szerintem a moderátorok át fogják rakni egy neki megfelelő helyre...
A szög kérdése pedig csak azt mondja meg, hogy milyen messze kell lerakni egymástól őket ahhoz, hogy a fényük összeérjen egy adott távolságban. Rajzold le magadnak és megérted a lényeget. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2013
Köszönöm az információkat.
Egyébként az eredeti kérdésben az is benne volt, hogy izzók használatával megvalósítható lenne-e egy mobil verzió.
ez kell neked
![]() Itt nézz körül a vaterán, szerintem ha ügyes vagy, akkor egy kis hordozható elemes "vakut" hozhatsz létre magadnak amit bármerre tudnál forgatni az objektíved alatt fölött mellett stb..., olyan módon ahogy a vaku igazából működik, mivel ez elemes lenne, így egy ki / be kapcsolót rátudsz rakni, és én szerintem még egy valamiféle tükrös megoldás is jó lenne hogy a fény ne össze vissza szórja, hanem egyszerre egy helyre próbálja... én így próbálnám meg...
Bari kolléga csinált ilyen fajta lámpát, itt van az albuma:
Bővebben: Link Vagy itt van egy jó cikk: Bővebben: Link
Kösz a linkeket.
Én régebben 22W kőrfénycsövet használtam erre a célra. Hibás kompaktból volt az előtét, jól lehetett használni. kb 1000lm Félreraktam kb 12cm átmérőjü alu gyűrűt, ledes megoldáshoz, de végül nem kellett.
A üvegszáll csak vezeti a fényt. A fényerő az a fényforrástól függ. Elviekben használnak endoszkópot pl.: emésztő rendszer tükrözéses, vízsgálatnál. De mérésre is. Vállalatnál a mérőperemeket vízsgálták (mennyire kopott ) átmérő 5 mm lyukba bevezették a üvegszállakat egyiken a fény ment a csőbe másikon a kép jött ki. A fényforrás, egy 50W halogén ízzó volt. De lett márt vízsgálva szivatyú álló és mozgó rész közötti hézag is. ( ninnél kissebb annál jöbb de ha nagyon kicsi akkor súrlódik ) Nem a tárcsa dőlésére gondoltam hanem a LED fénykibocsájtásí szögére. De lehet igazad van abba hogy a tárcsa is szöget zárbe. Tegyél a tárcsátol kb. olyan messze egy lapot és kapcsold be látni fogod a lap alján hogy mit világít meg. Azért azt megjegyezném, hogy egy ceruza ellemről, 1hétig nem fogsz világítani. Föleg akkor, ha a napfénynél fényessebb kell. üdv.
Én most állok fotomasina vásárlás előtt. Ha meg lesz, én is tervezek hasonlót. Szerintem az smd5060 típusú ledek, tökéletesen megfelelnek erre a célra. Egy 4-5mm-es plexiből, ki lehet vágni szépen a kört, ami mögé mehetne a nyák, a ledekkel. Ezek 120 fokos szögben, 5000mcd fényáramot tudnak. Van természetes fehér színű, ami lényeges. Én 12v-ról használnám, hármasával sorosan, nem ellenállással, hanem áramgenerátorral. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2013
Lemaradt az akku linkje
A LEDnél a nyitofeszültséget összeadod annál nagyobbnak kell lennie a feszültség forrásnak. Ha viszont elkezd vílágítani akkor kisssebb feszültség is elég, ezért egyre nagyobb áramot hajt át a LEDen hogy ez ne égesse ki korlátozni kell az áramot. Elviekbe a LED amit linkeltél az 3.4V a nyitófeszültsége. 3darabot tehesz sorba, mert annak is csak10,2V a nyitófeszültsége. De az jó kérdés hogy az akkumulátort hogy számolod. Ha közvetlem, a töltöröl veszed le, akár 15V is lehet ha áll egy napot akkor márt csak 12V....13V között lesz. Ha használod, akkor 11V....12V között lesz valahol. (11V alá pontossaban 10V alá meríted akkor az akkumulátort cserélheted. Így azt mondom 11V alá ne merítsd.) Ha számolok 11V és 13V között 2V van az 20mA 100ohm. És ez a 100ohm csak a akkumulátor feszültség ingadozásából adodik, amit korrigálni kellene. Én a ellenállás helyett, áramgenerátort tennék. Az ellenállás is jó. De te tudod. Más gondolat Nem tudom (nem értem ) miért kell folyamatos fény? Az csak a videónál kell (szeríntem ) Esetleg egy kisseb fényerő a beállításhoz és egy pillanatnyi nagy fényerő (vakuhoz hasonló, ) a fotózáshoz. üdv.
A folyamatos fényt úgy értem, hogy pl. meglátom a célpontot egy virágon, falon stb és amíg csinálok 15-20 képet, addig folyamatosan világít.
Nagyon kezdő vagyok, azért az ellenállást olcsóbbnak és egyszerűbbnek gondolom a kísérletezéshez.
"Én a ellenállás helyett, áramgenerátort tennék. Az ellenállás is jó.
De te tudod."" Az a baj, hogy nem tudom, ezért kérdezősködök itt.
Esetleg nézz körbe itt: Bővebben: Link Pl.: a harmadik képre gondoltam (2tranzisztor 2ellenállás ) ebből 1 neked is van Emiter ellenállás. Meg probának jó az ellenállás. Ha ugy érzed bevállík, akkor lépj tovább, az áramgenerátor felé. (szrintem ) Vakunál van olyan vaku ami nem süti ki a kondenzátort. a fényerőnek megfelelő fényt ad. Volt vakum félhomályba 8...10 villantot Az más kérdés koromsötétbe csak 1 villantot. Ha fehér ajtonak villantottam ( a ellemeket kiszedtem ugy villantottam ) 12.....15 sikerült ez a környezeti fénytől is függött. 3fényképezőgépet szolgát ki. Még a Cenrum áruházba vettem. üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2013
Kösz.
Igen, én is az áramgenerátort javasoltam. Mivel a tápfeszültség itt nem állandó, az ellenállás nem jó. 2500-ért lehet kapni, 2A-es áramgenerátoros feszültségkonvertert. Egy 12v-os akkuról táplálja, a kimenetét beállítja 3db led nyitófeszültségének összegére, majd az áramot a kívánt értékre. A fényerőt is lehet szabályozni, ha a potit kivezeti, vagy fix kapcsolóval, ellenállásokkal, előre beállítja az értékeket. Ezzel a megoldással, az aksi lemehet 11v-ig, fényerő változás nélkül. Makro fotózáshoz, mindenképp 120 fokos vetítési szögű ledeket használnék. Erre az smd 5060 típusnál nem tudok jobbat. Ezek 3 chipes ledek, 90mA-ig mehet ledenként (chipenként 30mA). Én 80mA-ről használom, úgy biztos a hosszú élettartam.
