Jah, bocs
![]() Minek az a "h"?! A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2014
Én nemrég próbáltam ki szintén P20 helyett, de szerintem elég drágán nézted. Én 1500.-ért vettem 0,5 m2-es darabot itthon.
Ezt a folyékony vackot próbálta már valaki itt ha jól emlékszem, nem nagyon jött be a kollégának.
A legnépszerűbb aukciós oldalon, ha ettől több infó kell, akkor keress privátban. Még csak egy nyákot csináltam vele, de biztató. A P20-at sose sikerült egyenletesen felvinni, ahogy sok lett ott réz is maradt a maratás után. A fólia esetében nincs ilyen gond, csak a levilágítási időt nem jól lőttem be. 2 percet világítottam, de sok lett. A vékony vonalak meghíztak picit, és a maratás után csak lecsiszolni tudtam, úgy megkeményedett.
Ha minden igaz holnap csinálok egy kisebb panelt, megpróbálok majd lötstop-ot is. Teszek fel képet majd. Egyébként érdemes elolvasni itt a cikkek között a róla szóló írást, vannak okosságok benne, meg szerintem badarság is.
Olvastam már róla sokat, bíztató volt az eredmény! DE kíváncsian várom a te próbálkozásaid eredményét is! Majd csatolhatnál fényképet. Én P20-al idáig 0.4mm-ig mentem le, ez elég stabilan megy, de szterintem nem is kell már sokkal vékonyabb.
Mennyi levilágítási idővel használod?
5 másodperc??? Akkor a 2 perccel picit túllőttem a célon!
Ezeket az infókat miért nem lehet ide kiírni? Fórumon vagyunk, simán ki lehet írni, hogy a Vaterán, vagy Ebay-en vetted, nem fog kopogtatni a rendőrség... Azért van a fórum, hogy megosszuk a tapasztalatokat, hogy ki mit, hol tud beszerezni, ne kelljen már mindenkinek privát üzenetet írni, ha meg akar tudni valamit... Elnézést az adminoktól az offolásért
Óvatosan az információkkal! Nálam az 5 másodperc 45. Vagyis attól függ, hogy milyen a levilágító. Érdemes próbalevilágításokat csinálni dry fóliához is és lötstop fóliához is, hogy az embert ne érje keserű meglepetés. Üdv. papus51
A Dry-t fél, a lötstoppot 2 percig világítom. Pauszra nyomtatott filmmel. 4 csöves arcszolival.
Ez egy szkennerbe épített levilágító. Nem látom milyen csövek lettek beépítve, de azt igen, hogy viszonylag közel vannak a NYÁK-hoz. Lehet, hogy ezért adódik ilyen rövid levilágítási idő. Vagy a teljesítményük nagy?
Ezt láttátok már? Kétségtelenül lassú, de az eredmény nem rossz
Közel 20 éve gyártottam nyákot még P20-al, utána jött be a vasalós módszer, saját célra elmentek ezek, de utána már fontos volt a kifogástalan minőség, így kb. 10 éve gyártatom a nyákokat, de most lehet, ismét előveszem a témát, főként a prototípus miatt. Ezt a kínai dry fóliát próbáltátok már?
Ahogy olvastam más is arcszoliból készített levilágítót használ akár 30 centiről is 10 másodperc alatti időkkel.
Akkor vélhetően a teljesítményük nagyobb, esetleg a fénypor hatásfoka.
Most nézem, hogy vannak 25W-os szoli csövek is. Lehet még egy oka a rövid időnek: esetleg nem közönséges ablaküveget használ, ami az UV egy részét elnyeli. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Akkor a különbség egy részére máris megvan a magyarázat. A csövek száma 50%-al több, mint nálam + gyári tükör, nem alulemez fényvisszaverő, mint nálam + kisebb távolság, mint nálam, esetleg UV áteresztő üveglemez. Vagy csupán csak jobb hatásfokúak a szoli csövek. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Ebbe aztán egész beleszédültem
. Ezeket, ha bekapcsolod Paksig elsötétül minden.
Köszi, de pillanatnyilag és valószínűleg hosszabb távon sem tervezek cső vásárlást. Amit közel két éve összeraktam az még jó darabig kell, hogy működjön. Ha mégis ingert kapok akkor UV LED szalagból fogok építkezni egy használaton kívüli "öregecskedő" szkenner házba.
De hopplá! A gyűjteményed lenyűgöző. A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2014
Elkészültem a nyákkal. Nem lett tökéletes, mert kapkodtam, meg nincs is benne még gyakorlatom. Az már látszik, hogy a 10 másodperc picit kevés, mert a vékony feliratok pl eltüntek teljesen, illetve lett egy szakadás is a vezetőben. A lötstop sem lett tökéletes, felhajlott a sarka lamináláskor, és levegő is maradt alatta egy-két helyen. Lehet, hogy fúrás előtt kellett volna rátenni?
Bízom benne, hogy gyakorlással jobb lesz!
Nagyon picik a forrszemek. Van hely. Tegyél legalább 3mm-est. Én a furat 3-4x-ét szoktam. Persze csak 1,2mm furatig.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2014
A Sprint Layout gyári makróit használtam, kivéve a trafó forrszemeit. A stab ic-két én kicsinek találtam.
A helyet inkább a primer és a szekunder kör közé tartogattam volna, hogy meglegyen az előírt minimum 7.5 mm kúszóút.
Megint tanultam valamit!
Fogalmam sem volt ilyen szabályról.
Azok nem igazán jók, én is mindig megnövelem a forrszem méretét!
65Ft-ra jött ki a dry film A4-es méretre mikor rendeltük, csak ugye 300m volt a minimum mennyiség, még mindíg van itthon cirka 15 méter. (ha nem több, nem tekerem le, mert képtelenség visszatekerni)
Szervusztok.
Egy készülő projektemhez kérnék segítséget. Egy felület szerelt egy oldalas panel lesz 74 darab 3528-as leddel. Terv már megvan,csak a kivitelezés van hátra,ami csak idő kérdése. A helyzet az,hogy a felület védelemnek használt Plastic 70-es sprayt ehhez a nyákoz nem szeretném használni,mert fehér színűre szeretném az elkészült panelt fújni.Értelem szerűen fehér akril lakkal.A gondom az,hogy hogyan lehetne házilag kivitelezni az alkatrész forr-szemek egyszerű és hatékony kimaszkolását,hogy utána fel tudjam forrasztani a led-eket? Gondoltam első körben,hogy telibe fújom a panelt és majd szemre (mivel úgy is látni a sávokat) felforrasztom az alkatrészeket.Mivel akril alapú a festék úgy is átforrasztható,de szerintem csúnya trutyi fog keletkezni minden forrasztásnál ebben az esetben. A legegyszerűbb lenne fehér színű nyákot használni ami volt nekem anno,de annak az utolsó darabjai elfogytak 3 éve.Olyan volt mint ez.Nem tudom,hogy lehet-e még kapni valahol?Több mint 10 éve még Bp. Király utcában vettem,de az a bolt már bezárt. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2014
Nekem van otthon egy A4-es darab. Ha kell,írj privátot.
Dupont Riston MM540 a fólia típusa?
Itt érdeklődj én tőle vettem az a minőség amit a képen bemutattál.. A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2014
