Fórum » Proteus
Kipróbáltam a 8.0 SP0át és az SP1et, de mindkettő összeomlott ha szimuláció alatt stopra kattintottam. Nem azonnal omlik össze kb 1-2 perces késéssel. Néha mentés alatt is.
niedziela: Tűzfalnak a NOD32 van. Ez okozhatja? Nekem maximum mentésnél random az összeomlás, de szimuláció stopnál 100%-os. Az AVR szimulációmmal kapcsolatban: Jelen pillanatban egy _delay parancsnál áll meg a program (a szimuláció fut, az AVR "fagy le").
A demó verzióban elég sok korlátozás van. Ha eredeti verziót használsz, akkor hiányzik valami az AVR csomagból! Ha meg "kamionról leesett" verziót használsz, akkor ne csodálkozz, hogy összeomlik a rendszer. Azok nem tökéletesek...
Próbáld meg a NOD32 nélkül futtatni.
OK szóval a demó a korlátozások miatt nem megy.
Van e régebbi verzió, demo/trial vagy más megoldás, amivel lehet AVRt szimulálni? Vagy csak akkor tudok Proteussal szimulálni, ha megveszem(nem olcsón)? niedziela: Bocsi, megszokásból írtam a NOD32-t. MS Security Essentials van a gépen, de valószínű, hogy nem ez a hibás. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2013
Nem biztos, hogy a korlátozások miatt nem megy! Nézd meg a Protus honlapján, hogy milyen korlátozások vannak az AVR szimulációval kapcsolatban.
A kamionos példánál maradva, a 7.7 SPxy-ból csináltak egész stabil példányokat, és a 7.10SP0 is elég jól működik. (Bár csak MSP-t és PIC-et szimuláltam vele, plusz az Arduino szimulációt próbáltam, ami egész jól működött.)
Egy Microchip TCP/IP Stack-es cuccost szerettem volna leszimulálni. Több napos huzavona után derült ki, hogy csak a 25LC256-os eeprommal megy ![]() se a 25LC512, sem pedig a 25LC1024-el. Olyan mintha azokat az eepromokat egyszerűen nem tudná írni vagy olvasni..... valaki találkozott már ezzel a "feature"-el??
A Proteus 8 ISIS-nál hogyan lehet a frekvenciamenet aljára odavarázsolni az aljára, hogy mutassa a kurzor értékét? Egyszerűen már mindent kipróbáltam, de sehogy sem sikerült..... (minden megjelenik normálisan, de most decibel skálán ne kelljen már 100 és 200 kHz között megtippelnem, hogy épp mennyin áll....) Köszi előre is!
Sajnos a Proteus 8 demójában csak 1db PIC van engedélyezve. Miért nem tudtak legalább 1 AVRt belerakni... ![]() Mindegy, van egy másik ami működik. (lekopogom)Köszönöm szépen a segítséget!
Én ezt úgy oldottam meg, hogy az ISIS ablak jobb oldalán található ikonoknál kiválasztottam a Virtual Instruments Mode-ot, aztán onnan egy Counter Timert raktam a kapcsolásba, amit Operation mode: Frequency-re állítottam be. Majd rákötöttem a mérendő órajelre. Ez esetedben lehet, hogy csak félmegoldás, mivel a jól értem, te azt szeretnéd, hogy azt az órajelet lásd, amin éppen a kurzorod van. Stimmel?
Igen, azt akarom, amit írtál. Ennek a videónak a vége felé látszódik is, hogy mire gondoltam. Megnyitja a frekvenciamenetet egy külön ablak ban és annak az alján látszódik az aktuális érték.... Nem értem, hogy ez miért nincs benne az újabb verzióban.....
Én is azt használom. Esetleg felrakod a fájlt?
Senkivel sem fordult elő?
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2013
Persze, de most hogy a 1024 elindult mégegyszer megnézem az 512-t is... ha jó akkor nem a proteus volt a hunyó
Azt esetleg tudja valaki, hogy a Proteus 8.0-ban hogyan lehet beállítani ARES-ban, hogy a kör alakú PAD-eknél a földfólia ne szögletes (oktogonális), hanem köríves kitöltésű legyen?
Sziasztok! A proteusba egy négyzet az hány mm nek felel meg?
Nálunk a mondatok nagybetűvel kezdődnek! -moderátor- A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2013
Időzítési problémával találkozott már valaki proteusban?
Egy órát szeretnék készíteni interrupt megszakítással. Ide fel is töltöttem a teszt hex fájlt és a proteus szimulációt: Mikropascal topic Az érdekesség, hogy a szimulációban késik a megadott kód, a valóságban megépített kapcsolásban pedig siet. A proteus hibázna ekkorát? 8 sp0 verziót használok.
A csatolt fájlban ezt a hiba üzenetet kapom: "[PIC12 ADC] PC=0X001F. ADC conversion strated before 'wait' time has expired following previous conversion or chanel change". Működni működik tökéletesen csak nincs itthon 12f675-öm és leszumuláltam. Kérdés ez működik a való életben ?
Az ADC konverziók között ki kell várni az adatlapban lévő időt. Túl hamar indítasz új konverziót.
Továbbra is Timer1 időzítéssel küzdök. Proteusban a külső kvarccal nem akar működni a megszakítás (T1OSO/T1OSI lábakon)
Találkozott már valaki ezzel a problémával?
Annó én is szenvedtem proteusba a külső kvarccal, (hiába állítottam át külsőre, meg építettem oda nem ment), és a programba is külsővel volt megírva, betöltöttem a próbapanelen összetett kapcsolásba, és szépen működött. Igaz az AVRel volt.
Nagyon köszönöm a segítséget!
Sikerült pontosan beállítani. Valóban a proteus volt a hibás. Kvarc helyett DCLOCK eszközzel adok szimulációban órajelet T1OSI lábra. A valóságban viszont szépen működik külső kvarccal is.
A Proteus 8 VSM-et hogyan lehet integrálni MPLAB v8.92-be? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Elakadtam ISISben. Van egy LCDm amire a háttérvilágítást szeretném rákötni... Sikerült odaszerkeszteni már a 15ös és 16os lábat de nem tudom összekötni mert olyan X van a lábak végén. Illetve a pontos összekötés módját valaki legyen szíves magyarázza el!
Ha csak a teszt miatt akarod bekötni, akkor elhagyhatod, mert a nélkül is működik proteusban az LCD. Éppen ezért is nem jeleníti meg azokat a lábakat alapesetben, mint ahogyan a PIC táplábait sem.
Az RS, E lábakat viszont hozzá kell köznöd a PIC-hez. Példák A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Miért kell a háttérvilágítás a szimulációhoz? Ha annyira fontos, tegyél be egy LED-et. Ha a nyáktervezés miatt kell, akkor meg úgyis át kell szerkeszteni az LCD rajzát, a Te LCD-hez.
Az áttervezéshez, jobbklikk az LCD-n, és "Decompose". Itt hozzá tudod adni a plusz két.
Szimuláció másodlagos. Nyáktervezés miatt fontos a háttérvilágítás bekötése.
(lekopogom)
