Lapozás: OK   417 / 1176
(#) Ktulu válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Mielött kikapcsolod, vedd ki a floppyt és másold rá ezt a 2 BIOS fájlt. Ezek más verziók.
Ezekkel is próbáld meg. (tehát visszadugod, majd flash WITHOUT bootblock, és sorra kipróbálod ezekkel is)
(#) laszlo raduj válasza Ktulu hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Valtozas tortent , megnyomkodtam az alaplapon az IC-et es ezt irja most ki" runtime error 200 at 1515: OEF4.
A:/>
A memóriák biztos jók? Nem tudod kicserélni?
Most foglalatban van a BIOS vagy sem?
Nem nincs egy IC sincs foglalatban,
(#) vizor válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 28, 2013 /
Ez nullával osztást jelent a megadott szegmens:offszet memóriacímen. A nyomkodástól lehetett. A biosban is van memória, 1-4 megabit.
Jobban jársz, ha elviszed valakihez aki ért hozzá. A bios frissítés nem egy atomfizika, HA a megfelelő bios-t töltöd a megfelelő alaplapba és érted is az angol szöveget amit kiír. Itt láthatóan nem hozzávaló a tartalom, már az elején szólt, hogy eltér a méret.
(#) Ktulu válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Valami fejlemény?
Én hardver hibára tippelek. Ha van egy mérőműszered, csipogtasd végig a BIOS IC lábait, már ha le tudod követni hogy melyik hova megy.
RAM-okat mint írtam vedd ki, pucold le szeszes vattával az érintkezőit, vagy radírozd át.
Semmi köze a hibának a fájl mérethez, az megegyezik és ehhez az alaplaphoz van mindegyik. (a UniFlash nem engedné meg a flashelést, ha a méret eltérő lenne)
"runtime error 200 at 1515: OEF4" ezt pontosan mire-mikor írja ki?
(#) vizor válasza Ktulu hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Pontosan leírta: amikor nyomkodta az ic-t
Azért az első rom-nál kiírta, hogy nem jó a méret, de mégis ráerőltette. Ki tudja, most már mi van a géppel. Azért az alap dolog, hogy ha a flashelő proginak valami nem tetszik, akkor nem nyomunk mindenre yes-t.
(#) laszlo raduj hozzászólása Nov 29, 2013 /
Az este abba hagytam mert elromlott a floppy, ma eloszedtem egy tucatal, es szerre probaltam. Erdekes dolgokat ir ki .
Nem tudom hogy honnan kerültek ezek a floppyk hozam de mind rendszer lemezek, az egyiknél magyarul azt írta "Vegye ki a lemezt majd nyomjon meg egy gombot"
Most például egy olyan floppy van benne amin azt írta hogy rendszer lemez, betetem le ellenőrizet egy tucat dolgot , most a végén fel akadt , másolom hogy mit ir
preparing to start your computer
this may take a few minutes . please wait
vartam is majd ezt irja
The windovs 98 startup disk could not create a temporary driver for the diagnostic tols . this may be because this computer has less than the minimumm required extended memory.
path not found- COMMAND. COM
PATH NOT FOUND EXTRACT. EXE
PATH NOT FOUND README.TXT
bad command or fele name
the diagnostic tools were successfulyy loaded to drive
file not found
to get help, type HELP and press ENTER
Hmm az is lehet, hogy a lemezről nem tudta beolvasni mert hibás volt.
A fentebb belinkelt programmal formázd légyszíves a lemezeket. (boot622.rar)
(#) laszlo raduj válasza Ktulu hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Igen most azt csinálom , mar 5 gépel dolgozom, majd a végen leírom miért is kellett annyi.
a tucat floppyból vegulis csak 3 jó, az sem teljesen mert a formázás kap bad sectort.
Ha viszont tényleg az a megfelelő bios amit küldtél, akkor lehet, hogy sérült a flash. A beírás után nem ugyanazt olvassa vissza és innen a méreteltérés hiba. Akkor viszont hiába próbálkozik, nem lesz jó.
(#) laszlo raduj válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Ez egy magyar billentyűs laptop amiről most írok , de nagyon össze vagyok zavarodva itt a fent lent , fehér kék karakterekkel.
Na csináltam egy rendszer lemezt windowsossal, (a progid mar nem ismerte fel a floppyt) , majd rámásoltam azt a 3 fajt amit mondtál , felül írtam az egyiket, betettem, csinálgatott valamit , most zöldell azt írja "
Warning: Dont turn off power or reset system!
Meddig varjak , az alsó ablak eltűnt ahova a menteni kívánt fájl nevet adta.
Flash type -WINBOND 49F002U/5V
Es nem csinál semmit a floppy , vagyis nem forog .
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2013
(#) laszlo raduj válasza laszlo raduj hozzászólására (») Nov 29, 2013 /
Mar csak az az ablak aktív ahol azt írja:
File name to program: 040203.bin az alsó vonal pilogtat.
Azért írtam, hogy azzal a programmal formázd. Kár kínlódni hibás floppyval.
A másodszor belinkelt UniFlashes csomagot kellett volna a lemezre tenned, és without bootblock opcióval próbálkozni.
köbzolinak igaza van, így nem fogunk zöld ágra vergődni.
Vegyem ki a floppyt és nézem meg neme rámásolta amit kertel?? vagy nyomjak entert?
Escape-el nem lépik ki?
Nem csináltam semmit vártam hogy mit mondasz.
Azt a műveltetett csináltam végig amit előre mondtál , hogy így kimásolná azt a regi. bint , most nem akadt fel .
Nem lepik ki , de ENTER e sem reagál.
Próbálj meg N-et nyomni.
Ugy sem.
Pirossal nem írta, hogy Program Flashing Memory, és szürke alapot zölddel töltött fel?
(ha a Num Lock nyomogatásra sem villog a Num Lock LED, akkor lefagyott)
Nem töltött semmit, és nekem biosba soha nem megy a számos része a billentyűnek , úgyhogy nem tudom azt megnézni.
Megnyitottam a CD olvasót becsuktam és azt le ellenőrizte mikor be csukódott.
Ha semmire sem reagál, akkor nincs mit tenni. Indítsd újra és reménykedj a legjobbakban.
Szerintem ezt tényleg kár tovább erőltetni. Amiket leírtam csináld végig, (RAM, mérések) max szerezz egy új floppyt amit a boot622.exe programmal formázz, majd töröld le róla a felesleges fájlokat. (.exe) Másold rá a UniFlash.exe, 040203.bin, 040805.BIN, 040413.bin fájlokat és próbálgasd Boot Block nélkül megírni. (without BootBlock)
„Megnyitottam a CD olvasót becsuktam és azt le ellenőrizte mikor be csukódott.”
ezt csak táppal is megteszi, semmit sem jelent.
Azt írja most hogy No driver found, aborting installation,
Bad or missing comand interpreter
majd A betű hogy írjak én valamit.
Így nézett ki az előbb a képernyő amikor mondtam hogy nem csinál semmit.
Újra indítottad azóta?
„Award boot block bios V1.0
copyright (c) 2000,Award software, inc”
ezt nem írja már?
Következő: »»   417 / 1176
