Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   71 / 115
(#) svandras0404 válasza Schnitt hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Köszönöm a tippet utána nézek.
Ha lenne valamilyen anyag arról hogy müködnek ezek a szervós encóder tárcsás dolgok
a Mach3-al az sokat segítene.
Azt nem értem, ha az LPT- n 4 bemenet van ebből 1 a refpont tok hoz
1 a vész gomb, akkor a 3 motor jelei hova kerülnek?
Előre is köszi.
(#) Schnitt válasza svandras0404 hozzászólására (») Dec 2, 2013 /
Javaslom ennek az anyagnak az átfutását kezdetnek:
Mach3 kézikönyv
Jó eséllyel olyan kérdésekre is választ ad, amiről nem is gondoltad, hogy fel fogod tenni egyszer
(#) sprofan válasza Schnitt hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Pont a minap gondolkodtam valamin, aztán megláttam ezt a leírást és rögtön keresni is kezdtem benne a dolgot, de nem találtam...
Szóval a leírás említi hogy tud kezelni a Mach3 2db LPT portot is, de többet nem nagyon találtam erről. Kaptam egy bontott elektronikát amin van 9 opto szenzor, egy e-stop a hozzájuk tartozó leválasztós elektronika, valamint egy PCI LPT port. Mach3 alól tudom ezt használni? Úgy gondoltam beleteszem a kis gépbe az LPT kártyát a gyári mellé, az integráltról mennének a motorok és a két kártya összesen 10 bemenetét használnám a limit és ref kapcsolóknak. Tudom pazarlás de ha van akkor már használnám, de a nagy kérdés, lehet ezt a Mach3-al?
A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2013
(#) Schnitt válasza sprofan hozzászólására (») Dec 3, 2013 /
Szerintem a leírás 5.2.1 pontja elég jól leírja, hogy kell második (harmadik) lpt portot aktiválni.
(#) sprofan válasza Schnitt hozzászólására (») Dec 4, 2013 /
Na igen, tipikus eset amikor annyira keresem hogy nem látom, pedig kiveri a szemem Köszönöm!
(#) glazbox hozzászólása Dec 8, 2013 /
Motor
Statikus zajra lép a motor, de valamiért a gépbe bedugva nem működik (minden bekapcsol, a motorok sülnek)
A video alapján a PC-vel van baj, nem a vezérlővel, ugye?
(#) Medve válasza glazbox hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Szia, én is erre tippelek, ellenőrizd, hogy a gépből kap-e a vezérlő impulzusokat, jól van-e konfigurálva a port. A kábellel is lehet gond, ha gyári.
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2013
Jó hír, hogy sikerült megoldani azóta!
Egész egyszerűen csak nem tudtam, hogy ciklus előtt nem kaphat tápot a vezérlő. A mach-es beállítások sem voltak jók! De működik már
(#) glazbox válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
megesik, én már a PC-t akartam lecserélni.
(#) kaqkk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 8, 2013 /
Az első próba a CNCUSB vezérlővel ...Még építek hozzá egy pices segédpanelt ami a step dir jelből az STK motormeghajtóknak emészthető jelet csinál és egy motormeghajtó panelt STK6713 hidakkal
Elég rosszul sikerült a videó de a képernyőn látszik hogy megy a szerszám és az x tengely csatlakozóján villognak a ledek .
Szintén az első próbámat szeretném bemutatni:
VIDEO
Úgy terveztem, hogy egy 1000x2000-es asztalom lenne, direkt szíjas (omega) meghajtással.
Két 1,7 amperes a videon látható (nagyobb) léptetőmotor húzná a hidat.
Kép
Az lenne a kérdésem, hogy hány kilót bírnak el ezek a kismotorok ilyen hajtással? Mennyire lehet nehéz a híd?
A hajtás ilyesmi lenne.
(#) zolibon hozzászólása Jan 11, 2014 /
Sziasztok! Szükségem lenne egy vezérlő áramköri rajzra és a vezérlő programra mert bontott nyomtatóból építettem egy kis marógépet. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm! Üdv
(#) varttina válasza zolibon hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
ATB6560-as IC adatlapján található alapkapcsolást tudom javasolni. Elvileg közvetlenül rá lehet kötni a nyomtatóportra,de azért nem árt egy leválasztó.
(#) zolibon válasza varttina hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Köszi a választ és van is ilyen csippem, de valami konkétum, panelestől nem látott napvilágot?
(#) Melphi hozzászólása Feb 7, 2014 /
találtam egy léptető motor vezérlő elektronikát, sufniCNC oldalán, azt olvastam erről az ic típusról hogy egy igen megbízható kis eszköz, arra gondoltam összedobnák egy ilyent próba képen.
Még nagyon nem értek a dolgokhoz, de amit belinkeltem képet valamit hiányolok róla, mégpedig a soros porti kártyát, erről vajon miért nem beszélt?
Köszönöm
(#) Zoli_bácsi válasza Melphi hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Párhuzamos port kártyát szerettél volna írni gondolom. Ez gyakorlatilag szabadon választott, lehet azért nem írt róla többet. Én megépítettem ezt a vezérlőt (SLA7062M) Tényleg szépen működik. Egy dolog ami zavar, hogy ha fél lépésben áll meg a motor, akkor rettenetesen sípol a motor tekercs. ezt leszámítva jól működik. szerintem a TB6560 jobb választás. Egyrészt olcsóbb is, meg sokkal halkabban sípol. Szinte alig észrevehetően. (Motor áram függvénye)
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2014
(#) Melphi válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Zoli bácsi félve ám de megkérdem, nem tudom mennyire titkos az anyag ehhez a TB6560 lenne egy bevált kapcsolása és nyákterved, 3 tengelyre, szeretnék építeni egy ilyen vezérlést hogy kicsit tudjam elemezni.
Köszönöm
(#) Melphi válasza Melphi hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Nézegettem, de nagyon kapcsolási rajzot nem találni, inkább kész áramkörök vannak, de viszont tényleg nagyon olcsó az ic, az eBay-n kb 1000ft ért lehet kapni.
Építettem ugyan vezérlőt, de ha most kéne elkezdeni, 100%, hogy készen vennék TB6600-s vezérlőket az ebay-en. (tengelyenként) Ha rám hallgatsz, akkor ezt teszed. Aztán ehhez lehet tápot építeni, meg az egészet egy komplett rendszerré gyúrni. A TB6560AHQ IC-kel vigyázni kell, mert hamisítványok is fellelhetőek.
Olvastam hogy ezek az ic-k rendkívül érzékenyek gerjedésre, ha nem jól van megtervezve a nyák hamar kinyírja magát az ic. Amúgy félek ezektől az ebay-s dolgoktól, például hogy nem e jön be valami kompatibilitási hiba a szoftverrel?
Én nagyon elégedett vagyok a TB6560-al. Valószínű, hogy a 6600-s is remek lenne. Amit az ebay-en lehet kapni, szerintem gerjedés szempontjából jól van megtervezve. Több ember is használja ezeket itthon. Szoftver kompatibilitási hiba szinte elképzelhetetlen, mivel a mach3 is és a linuxcnc is széles határok között konfigolható.
Akkor azt tetszik mondani hogy egy gyári, pl: ebay-n vásárolt vezérlő-vel rosszat nem csinálok, ugye?
Pl: amit a képen láthatunk.
(#) Zoli_bácsi válasza Melphi hozzászólására (») Feb 7, 2014 / 1
Ez a rosszabb, kiforratlanabb verziójú "kék" vezérlő. Ha mindenáron 3 tengelyes egybe vezérlőt választasz, akkor a "piros" V-TYPE vezérlőt válaszd. 3 tengelyes
Én inkább a TB6600-s tengelyenkénti vezérlőt választanám. TB6600 vezérlő
Egy ok: Ha valamelyik tönkremegy, nem kell mindhárom tengelyt bolygatni, csak azt az egyet, ami hibás.
Ha kérhetem pontosítson egy linkel, hogy pontosan mire is gondol.
Előző hozzászólást módosítottam egy linkkel Nagyon szépen kérem, hogy tegeződjünk!
Rendben, részemről a megtiszteltetés.
Akkor ebből kell ugye 3db venni, de ezeket mi vezérli, hogy kötöm be a számítógépbe?
Erre is van valami áramkör?
Ezt úgy nevezik, hogy LPT leválasztó kártya.
Például ez: CNC Breakout board
Ez tetszik, nem is drága a TB6600 vezérlőből meg ha 1db veszek akkor a másik kettőt már egy kis idő ráfordításával után tudom gyártani.
(#) hotib válasza Melphi hozzászólására (») Feb 7, 2014 /
Hallgass Zolira, ennyiből soha nem építed meg. Bár valamint jelent az alkotás öröme is...
Én a mellékelt képeken látható vezérlőket és port leválasztót használom (ezt hívják Motion-féle vezérlőnek) Ezek nagyon jó minőségű, hobbi CNC-s topictárs által gyártott eszközök. Van néhány előnye ennek a vezérlőnek: nem melegszik, 48VDC-ig használható és nem sípol vele a motor. Ellenben csak max. 2,2 Ampert tud, és bizony drágább, mint Zoli által linkelt TB6600-as vezérlő az Ebayről.
Következő: »»   71 / 115
