Színes lézernyomtatóval nyomtasd ki műnyomóra és vasald fel .
Szóval vegyek egy színes lézernyomtatót is
Az első amit linkeltél, annak állítható a tokmánya? Vagy fix befogató patronos?
Csak is Proxxon, én is előtte használtam sok fajta gagyi olcsót, de mind ütött újan is. Ez meg semmit sem űt, teljesen tökéletes, igaz az ára ..., de meg éri nagyon.
Nekem Handy Maxi van és egy erősebb Everyse, mindkettőt állványban használom, egyik sem üt, a 0,4-es fúróval sem. Viszont patronos mindkettő, amit kifejezetten utálok.
Tényleg nem tud fehéret? Akkor marad fekete fehér nyomtató
vagy sárgát kell nyomtatni .
Egyébként lehet venni fehér tonerrel szerelt lézernyomtatót, épp csak érdemes-e ekkora összegeket ilyen célra elkölteni.
![]() El szeretnék készíteni egy nyákot, ez lenne az első, néztem több videót is, de mindenki másképp csinálja. Mi a jó módszer? Milyen lapra nyomtassak? Mennyi ideig vasaljam? Azt is olvastam az a jó ha megtudod fogni a nyákot vasaláskor, másik helyen pedig azt, hogy nem baj ha forró. Hideg, vagy langyos vízben áztassam a papírt? Kb. ennyi. üdv.: Matyi A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Igen, az nem cserélhető tokmányos, hanem 0,4-3,4 nyitható "gyorstokmány".
Nálam kb. 5. éve megy, és nem üt, nem nyikorog. Remélhetőleg még ezek is ugyanott - ugyanúgy készülnek.
Nekem is van Handy Maxim és sz..t sem ér precíz dolgokra. A patronosak pedig a tényleg tökéletesek, ezt mondják a hozzá értők.
Megnéztem, az én Pantum P1000-es lézernyomtatómhoz NINCS fehér színű toner. Lehet kapni ugyan fehér toner port, de ehhez kellene legalább egy üres egység kimosva kiszárítva.
Marad a megszokott fekete nyomtatás.
Szia. Én a lötstop rétegen megterveztem a feliratot is, majd vettem fehér színű porcelánra való "filctollat" és szépen kitöltöttem vele a feliratot, majd 150 fokon sütőben ráégettem.
Szia. Igen. Bővebben: Link
És hogyan távolítottad el a felesleget (ami a feliraton kívűlre került ?)
Én már nyomtattam fehéret is , és lehet színes lézerrel is fehéret nyomtatni , de egyébként tintasugarassal is .Ime.
Ez amolyan teszt volt , de persze lehet betűt , és bármi mást is.Mindkét nyomtatás nyáklapra készült lézerrel is van , csak még meg kell keresnem mihelyt meg lesz felteszem.Közbe meg is találtam. a lézerrel való fehér nyomtatást is .Gondolom látszik a lényeg. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2013
Az azért nem általános, hogy minden színes nyomtatóhoz van fehér festék.
Köszi. Akkor maradok a tintasugarasnál, abból van kettő is amit nem használok.
Csak jelzem , hogy ezen nyomtatók egyike sem tartalmaz fehér tonert amelyekkel ezeket nyomtattam.
Szia. Először papír zsebkendővel, rongyal próbáltam, de azzal nem volt jó mert a papír mihelyt hozzáért a felirathoz onnét is kiszippantotta a festéket. Találtam egy régi bank kártyát (műanyag lap) azzal elhúzom a felesleget mintha glettelnél, vigyázva hogy a forrszemhez ne érjen a festékből mert azt macerás lesz kimosni onnét. Aztán be a sütőbe 150 fokon, 10-20 percre.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
Akkor leírhatnád,hogyan készültek a fehér nyomatok.Én kíváncsi vagyok rá.
Mint ahogy írtam is semmi extra nincs a dologban.A tintasugaras nyomtatóval készült nyákok az erre átalakított nyomtatóval készült a lézer nyomtatóval készült pedig egyszerű vasalással.
Igy ni a többi pedig a fenti képeken láthatóan.
De a fehér nem attól fehér, mert a papír fehér? Én úgy tudtam hogy a nyomtató fehéret nem nyomtat, ezért használunk fehér papírt, mert ha mondjuk zöldet használnál akkor az egész kép tónusa is megváltozik, milyen típusú nyomtatót használsz?
Idézet: „De a fehér nem attól fehér, mert a papír fehér? Én úgy tudtam hogy a nyomtató fehéret nem nyomtat, ezért használunk fehér papírt,” És mi van akkor ha mondjuk nem fehér lapra nyomtatnál hanem feketére hm ? És ha meg jól megnézed a felvasalt nyákra ahol a te mondásod szerint a nyomtató kihagyná,mert ugye ott fehér a papír ott réz színű lenne ugye ? Vagy nem ? ![]() ![]() A nyáknyomtatóm az most talonban van nem használom .Színes lézerből meg van egy két darab. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
