| Fórum témák
				Sziasztok! Led driverhez kérnék segítséget. A szekunder oldalon a dióda után kondenzátor értékére lennék kíváncsi? Mert nincs rajt az alkatrészen így nem tudom beazonosítani. Ez egy smd kondi. Ez driver 5*1w ledet hajt meg szekunder oldali feszültség 15.5volt. http://www.bpsemi.com/pdf/BP3102/BP3102_DS_Rev%201.0%20EN.pdf Üdv: Muki
				Kedves "Muki"!  A LED-eket áramgenerátorosan hajtják meg, tehát a Te LED-meghajtó tápegységed egy áramgenerátor. Ez azt jelenti, hogy az átfolyó áramot tartják stabilan a feszültség rovására (a feszültség változik a terhelés függvényében). Tapasztalatból tudom, hogy üzemszerű működés esetén az áram nagyjából 4V feszültségen áll be a LED-en. P=UxI, tehát 5,3W/4V=1,32A. Ahhoz, hogy a pufferkondenzátor betöltse a feladatát (megfelelő brumm-elnyomást biztosítson) minden amperenkénti áramerősségre 1000µF-ot kell számolni (több lehet, de kevesebb nem). Ez egy képletből származik 100 Hz-es frekvencia esetén (kétutas egyenirányításnál duplázódik a frekvencia). A képlet ismertetésétől most inkább eltekintek, de ha kíváncsi vagy rá megírom Neked. Nálad az üzemi áram 1,32A körül mozog, így ebből következően Neked egy 2200µF/25V-os elektrolit kondenzátort kell beforrasztanod pufferkondenzátornak (ez a legközelebbi szabvány érték). Remélem tudtam segíteni, és legközelebb magad is meg tudod majd határozni ezen egyszerű szabály ismeretében a szükséges kondenzátor értéket. Üdvözlettel: Baji Béla
				Szia! Mielőtt nekiállsz több ezer mikrós smd kondit keresgélni: Kb. 300mA-en dolgozik a meghajtód , és 40kHz-et ír az adatlap. 100 mikro körüli kondi bőven elég lesz hozzá(LOW ESR). üdv: hp
				Ezen egyszerű szabály itt semmit sem ér. Sőt gyakorlatilag az 1000u/A egy hasracsapásszerű érték az 50Hz-es trafóknál ami még az erősítőkhöz való tápegységek építésénél terjedt el.  A szóban forgó táp kapcsolóüzemű ami n x 10kHz-en pörög. A magasabb frekvencia matt kevesebb kondi is elég lehet. Ilyen tápokban az áram hullámosságára kell ügyelni, hogy a kondenzátor elbírja e. A ledek árama 0.3A körüli értéken fog mozogni. A kimenőáram valószínűleg szaggatott fűrész így 0.3A átlagáramhoz elég magas lüktető áram tartozik. Én 470µF/35V mindenképpen LowESR kondit javaslok. Az előttem szóló 100u javaslata kevés lenne, nem bírná a nagy váltóáramot, túlmelegedne és még akár fel is robbanhatna.
				Lehet, hogy tévedek, de szín alapján ez egy 100 nF-os kondinak néz ki. Biztos, hogy jó helyen nézted a kondit, mert ez egy kicsit kicsi a kimenetre, meg nem polarizált?
				Nem ez a kondi van benne ezt csak szemléltetésnek tettem fel hogy ekkora a mérete milliméterre. Az ami benne volt azt elkevertem. Nekem olyan kérésem lenne hogy mekkora értékű kondit kell beépíteni ? Milyen típusú és értékű kondi legyen?
				Sziasztok! Átolvastam az IC adatlapját és abban nem találtam semmi utalást arra, hogy az a kondenzátor a sekunder oldalon bármilyen hatással is lenne a működésre. Szerintem azt csak egy kis értékű puffernek szánták, elvégre is az áramkör minimum 20 KHz-n működik, ezért nem is kell oda túlságosan nagy kondi. Átnéztem a képleteket is és nem találtam arra utaló nyomot, hogy a kondinak köze lenne a ledek áramához. Lehet, hogy arra szolgál, hogy az IC ne reagáljon olyan gyorsan az árambeli ingadozásokra, így elkerülvén a vibrálást. Szerintem tegyél bele egy 470 nF-osat és próbáld ki vele, ha nem vibrál, akkor rendben lesz.
				Sziasztok. Van egy problémám , pontosabban már négy. Vettem 4 db GU10 foglalatos led lámpát, rövid idő alatt mindegyik elhalálozott. Elkezdtek villogni , és onnét már hamar végük volt. (A gari már folyamatban , de azért mégiscsak érdekelne mi lehet a baja , esetleg meg lehet-e csinálni.) Hogyan kellene nekiállni? Mit kellene kimérni ? stb... A vezérlő IC feliratát mintha direkt csiszolták volna le... Most nézem ,hogy ugyanarról beszélünk... Milyen vicces.   A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
				Szia! Kondenzátor hibásak.Cseréld ki a ledek felőli kondenzátorokat.
				Na ez jó hír.   Simán a pufferkondi és kész? Holnap elmesélem az erdményt. Köszi.
				És tényleg!   Egyet kicseréltem, és működik. Eredetileg 100µF/25V volt benne, nekem újba itthon most csak 16 voltosok vannak. Gondolom nem olyan nagy baj ez. Kell bele LowESR vagy nagyobb feszültség tűrésű/ kapacitású?
				Hamarabb tönkremegy mint az erdeti, ha a  25V os tönkre ment akkor a 16V os bírni fogja??                      Tegyél bele legalább 35V os- at ha sokáig szeretnéd használni .				 A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
				Csak tudod KÍNA. Előfordul hamisítvány is. Most csak ilyenem volt de a héten veszek 220µF/25V low ESR kondikat bele.  Egyenlőre működik. Több mint egy órája.
				Sziasztok! Tudna nekem ajánlani valaki egy jó után építhető rajzot 50W-os led meghajtásra 230V-ról áram generátoros módban? Egy ideje küzdök egy táppal amit erre szántam de maga a táp sem akar rendesen működni az áram vissza csatolással meg sehogy.
				s*ziasztok! a*z alábbi rajzon nem igazadom ki. m*it jelöl a bekeretezett részen látható kis RSEN ellenálláshoz tartozó nyilacska? *Mod: Shiftgomb? A hozzászólás módosítva: Okt 31, 2013
				Az a nyíl a teljesítmény-földre megy. Nézz meg nyákrajzokat, amelyeken ez az IC szerepel.
				Sziasztok, Tud valaki segíteni nekem is hasonló, és szerintem majdnem szinte ugyan az a problémám mint ptesza gu10-es ledével, bár ez másfajta 3x1wattos power ledes Ezt vettem meg: http://www.ebay.com/itm/390645606714 A következő dolog történt, vettem 3db ilyen álmennyezeti ledes világítást, amiből 2db -ot már használok, a lépcsőházban egy alternatív kapcsolóval (nem tudom ez számít-e) és kb. 3 hét után az egyik elkezdett villogni, vibrálni, majd kis idő múlva már nem is világított, csak mintha épp egy kicsit nagyon halványan a led közepe. Fogtam és a 2 ledest cserélgettem (ledet és drivert) hogy a másik jó-e, vagy hogy mi a rossz. De mind 2 tönkrement. Szétszedtem őket és arra jöttem rá, hogy a 3 led közül az egyik már tönkrement, de mivel szerencsére 3-at vettem, így abból kitudtam 1-1 ledet forrasztani és kicserélni, raktam alá olyan szürke pasztát is. Újabb 3-4 hét után megint tönkrement az egyik, ugyanez a hiba hogy vibrált, szintén 1 ledet kicseréltem. Én nem értek hozzá, a szomszéd megmérte olyan műszerrel a drivert is és azt mondta, hogy jó, mert 10.5volt meg 270mA, de mivel volt driverből is egy 3. azt is kicseréltem, 2 nap múlva meg a másik menet tönkre, de direkt figyelve lett, hogy még véletlenül se cserélgessem fel. Most ott tartok, hogy már 4power led tönkrement és nem tudom mi a hiba. képen mellékeltem a drivert és a dobozát, valamint az az alumínium hűtőset amin a powerledek voltak, erről cserélgettem ki azért nincs már rajta. Most ezeken is a kondenzátorok lennének hibásak, viszont itt nincs 1 db? Viszont akkor a 3 sorba kötött lednél miért csak 1 megy tönkre a másik 2 még jó. Az nem tudom számít-e de a piros mínusz felőli led ment tönkre legutóbb.
 Idézet:A sorba kötött ledeknél mindig a legkisebb nyitófeszültségűn alakul ki a legnagyobb áram , ezért túlfeszültség esetén az ég ki , a többi mivel hogy a sor megszakad, ép marad.. „Viszont akkor a 3 sorba kötött lednél miért csak 1 megy tönkre a másik 2 még jó.”
				köszi, igen az igaz.  Amit most nem értek, hogy ami vibrált ledes, azt múltkor csak széthúztam, és a másikkal világítottam 2 napig (párhuzamosan van kötve 2 ledes világítás 220voltra), most nézem, hogy mi a baja és semmit sem tapasztalok minden led jó rajta és a driverrel is világit. Viszont 1 csavar hiányzik belőle ami odafogja a lemezt a hűtőhöz, de ettől még szerintem jól illeszkedik.
				Bocsánat, de nem tudom elképzelni, hogy sorba kötött alkatrészeknél az egyiken nagyobb áram alakuljon ki, mint a többin.
				Van megfelelő szellőzése a lámpának, a hűtőborda le tudja adni a keletkezett hőt? A lemez és a hűtőborda közé is tegyél pasztát.
				Köszi a választ. Igen szellőzik, vagyis zárt, de elég nagy 1.5m x 15x30cm gipszkartonban van. Azt még nem ellenőriztem le, hogy van-a elég paszta a lemez és a hűtőborda között. Holnap berakom újra a helyére, és meglátom mi lesz.
				Akkor köss sorba 3 ledet mérd a kapocsfeszültséget rajtuk és számold ki az áramot, ha pontos a műszered csodát fogsz látni.Az Ohm törvényről hallottál ?				 A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
				Úgy látszik nem pontos a műszerem, mert a sorbakötött három közül akármelyikkel kötök sorba egy árammérő műszert, mindegyiken ugyanakkora áram folyik - nem látok csodát. Az Ohm-törvényről hallottam, sőt tanultam is valamikor. Néha még alkalmazom is. Szerintem vegyél vissza egy picit, és még egyszer olvasd el amit írtál.
				Nah, bekötöttem vissza a helyére, és felkapcsolom akkor kb 4-5 mp múlva elkezd villogni, inkább pislákol 1 mp alatt ki-be, szóval nem gyorsan mint egy stroboszkóp. Azután ha még mindig felkapcsolva hagyom akkor a ledek csak halványak világítanak alig látszik a közepén egy kis fény, ha odamegyek közel hozzá, akkor a driver halkan zizeg. Probáltam a 220v felöli vezetékeket felcserélni, de az sem segített. Akkor a driver ment tönkre?
				Ez egy hibás széria. Csak úgy tudod javítani ha cseréled a panelt, egy jó fajtára. Ezt meg kell reklamálni az eladónak ,és visszakapod a pénzt. Olcsón panelhez úgy juthatsz ,hogy veszel egy olcsó , akár csúnya , vagy rossz fényű is lehet, a foglalat sem számít , de a 220v az igen, led lámpát ,és kioperálod belőle.
				Köszi, akkor ez a baj, mert eddig még egyik led-el sem volt bajom. Már nézegettem hogy mik lennének a lehetőségek más driverrel, és azt gondoltam mi van ha a mostani 2 driver helyett csak 1-et rakok, de erősebbet, és a 6 ledet sorba kötöm (vagyis a 2db 3x1w spotot)? pl: www.ebay.com/itm/130835398203 665Ft Power: 4~8W Input voltage: AC 86-265V 50/60Hz Output: 18-28V 320mA vagy http://www.ebay.com/itm/140906006326 525Ft Power: 4~7W Input voltage: AC 85-265V 50/60Hz Output: 14-25V 300mA Vélemény?
				Nekem ugyan ez a hibám. 4x1w LED spot villog, vibrál. a 2 elkót kicseréltem újra, de a hiba maradt. Mit értesz panel alatt? Azt, amikre a ledek vannak felforrasztva?
				Elképzelhető, hogy valamelyik LED hibás. Egyenként, 300mA árammal próbáld ki őket, ehhez még ki sem kell forrasztani a szerelőlapról.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
