Ez a cső, a KAH404 a SAL-tól, kompletten lehet kapni, az egyik legjobban méretreszabható cső amivel dolgom volt.
Jó sok munk is volt vele. Most készül egy hasonló szett, csak abban a rear is wharfedale kevlár mélyközép lesz. Meg más lesz a front doboz, mert a kérés az volt, hogy két régi philips mdf dobozt ujítsak fel.
Látom van itt asztalos vénával rendelkező elektro-hobbista is. Szép lett, gratulálok. Sima lakkozás? Üdv: Zsolt A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
Gondolom az anyag sem "2Ft" volt. A ráfordított munkáról ne is beszéljük. Mégegyszer gratula.
Mindkét szakma a kedvencem! A front, center, és rear-ek kopasz 18mm-es bútorlap bükkfa funérral bevonva és fenyőfa előlappal, a sub 28mm-es kopasz MDF fenyőfa funérral és fenyőfa előlappal, mindegyik mahagóni páccal és 4 réteg lakkal bevonva. Nagyon sok 2Ft-ba volt az anyag!
Aztaa...
3 centis MDF ? Hány kilós lett az a sub?
34kg lett a kicsike.
Ez még picike, a frontom 131,5cm és 84kg ugyanebből az anyagból, de teljesen rezonancia mentes...
Teljesen mindegy!
Én már nem fiatal versenyző vagyok, és sok évig zenéltem. Egy rendes BASS hangfalnak súlya van. A SELMER "csupáncsak" 60W-os hangfal pl.: annó az egyik legnehezebb cucc volt (kb. 60cm hangszóró volt benne) és akkorát szólt, hogy hanyattesnél tőle. Bocs az offért.
Nagyon szép! Publikus a hangszórók típusa?
Wharfedale 10113 4ohm a centeré, Monacor SPM-116/8 a rear-é, SPM-165/8 a front mélyközepe, és Monacor DT99 az öt magas, a sub meg Wharfedale 25120-as.
Nagyon karaj lett, gratula!
Tyűha! Egész jónak tűnik, mik a jellemzői?
A milliamper ertek nekem kisse nehezen ertelmezheto. De tenyleg: ezmiez?
A képaláírást olvastad?? Aksitöltő, a jobbik fajtából.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
Csináltam egy vasember feelingű lézer "kesztyűt". Meg kellett kicsit bütykölni a modult, hogy nagyobb legyen a teljesítménye, de még így sem lehet vele pörkölni. Itt a link: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2013
4-5 hónapos projectem közeledik a végéhez, célja elsősorban az anyagi végeredmény, másodsorban a tanulás volt. Ezalatt az idő alatt megismertem az AVR-ek belvilágát, összekacsintottam az I2c busz rejtelmeivel, és nagyon nehezen, de azt hiszem felfogtam az FFT működését. A fenti szép, kerek mondta lett, de annyi minden hiányzik belőle, volt fejvakarás a megszakítások körül, a timerek beállításain, PWM csatornákon, az LCD foglalt jelzésen, az epromban tárolt tömbök átfedésén... grrr... Soha többet! (dehogynem, hisz nagyon élveztem) Úgy kezdődött az egész, hogy szerettem volna az épülő erősítőmet potméterek nélkül látni. Mivel a ló gyors jószág, velem is elszaladt, így lett egy egyszerű digitális potiból egy komplett előfok rengeteg beállítási lehetőséggel, megspékelve két spektrum analizátor egységgel, ezek I2c buszon beszélgetnek egymással. (A spektrumok kicsit furán működnek, de csinálnak valamit, hogy a dolgukat-e? Azt nem tudom.) A későbbiekben szeretném kiegészíteni hőszenzorokkal, melyek a bordák, és a toroid trafó súlyát mérik, ezzel lineárisan széllességmodulál majd pár ventillátort, majd ha már muszáj, visszább vesz az erősítő kimenőteljesítményéből.Itt a videó -> Megnézem! Tessék szépen megdícsérni, elég sokat kínlódtam vele
Meg vagy dicsérve! A zeneválasztásért, külön pirospont!
Szép munka, milyen IC-kkel oldottad meg a hangerőszabályzást?
Így megtanulni egy meglehetősen bonyolult dolgot, ez már valami.
Ehhez gratula elsősorban, a munkához is másodsorban. Én a kötözködő ember, mindig azt keresem hol lehet jobb. Az FFT kijelzés függőleges felbontása lehetne 4 soros kijelzővel. De így is jó.
Kösz mindenkinek!
4x16-al is játszottam, számomra túl magasnak érződött, 4x20-asom pedig nincs egy darab sem sajnos.
Véletlenül nem a Bosch melókezdő dallama volt a videó alatt?
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2013
Nyemi féle ZVS CDI gyújtás próbálgatás
(általam utánépítve)
Ez mibe lesz? Nem ám elszállsz vele, mert annyira jó lesz a gyújtás.
![]() Amúgy ha kicsi motor, akkor inkább valami nagyobbra kellene beruházni. Abban van tartalék, ha kell. Nekem sem volt elég annó az 500-as sor2, hanem a végén egy 650 V2 lett. De azt is lehet überelni. Havernak a 1200köbcentis V4 kevés volt, most a Suzuki Hayabusa-nál tart, nem tud már hova lépni tovább... mondja, hogy ezt is kinőtte
Simson.. privátba megmutatom pontosan milyenbe
Amúgy nem kell nekem annál nagyobb ez is megfutja a 110-et igaz nem éppen legálisan |
