Kínai barátaim küldtek nekem led szalagot. ![]()
Hogy villog? Nem inkább vibrál? Milyen tápegységet kötöttél rá? Elég a táp terhelhetősége? Megfelelő szűrés van rajta?
Nem vibrál, hanem villog kb másodpercenként. output12v 500mA táp. Szűrés? Az mi?
Most találtam egy 830 mA-est azzal már tényleg csak vibrál, csak nagyon zavaró.
Talán kicsit gyenge az a táp? Esetleg le-fel kapcsolgat miatta... Mekkora az a szalag? Hány LED?
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Az lehet! 5 méter és ebből van 6db. Ez jó lenne a táplálására? Egyenként 300 ledes
Szerintem nem. Mármint ha mind az 1800 LEDet egyszerre be akarod kapcsolni.
Konkrét adatok nélkül: kínaiék azt mondják, hogy egy 5m hosszú 300 (3528) LEDből álló szalag fogyasztása 24W. Ami 12Volton 2A. Mindez hatszor 12A, ergo kevés a 10A.
Ez enyém 5050 Cool white, 300 LED, 12v, 72W/5m és egyenlőre 15 métert akarok vezérelni. Erre tudsz nekem valami olyat ajánlani, amivel a lehető legstabilabban meg tudom hajtani? Azt jól számolom, hogy ehhez is 18A kell?
Jól számolod. Amit linkeltél táp, az egy szalagra stabilan elég (van tartalék) Vagy veszel egy 20A tápot a három szalaghoz. Akár itt, csak 2-3 hét, mire kézben lesz. Vagy több...
Szerintem biztosan vámmentes lesz, nem hiszem, hogy vacakolnának vele (hivatalosan 20USD-ig vámmentes) Igaz, ebből is kettő kell a 6 szalaghoz. Max. megveszed később, nehogy egyszerre érkezzenek. De Te tudod, mire akarod használni őket, lehet, több kicsi jobb.
Szia! Az általad említett oldalon a 10A-es táp elég egy 5m-es 5630-as led szalaghoz?
Köszönöm hobit a segítséget, nagyon sokat segítettél. Kínai barátainkkal az a baj, hogy nagyon lassúak, ez a szalag is 2 hónapig jött. Veszek a conradban, vagy valahol máshol ahol jó áron lehet kapni. Tényleg nagyon köszönöm!
Tudom hogy nem teljesen ide tartozik, de nem találok neki jobb topikot mert igaz hogy nem szalag de "lap", ugyhgy talán még ide illik a legjobban! Van nekem 3 darab ilyen panelom, cseréltem két sörre, gondoltam annyit megér, akivel boltoltam nála műhelyvilágításnak van feltéve, brutál fénye van! Ő 14 voltal hajtja meg de csak azért mert akkora "adaptere" volt otthon! Szerintetek milyen betáp kell neki? Kell komplett meghajtó vagy elég neki valami fix x volt? Elvileg szerepel rajta egy 3.0-3.1 v de ránézésre kevésnek tartanám! Köszönöm! Szerk: ő bizonyítandó hogy működik egy akutöltőre tette rá az meghajtotta ugy hogy nappal vakított. Mindkét tipusu panelon 29 led van A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Nagyon sok alkatrész van a panelon,én azt mondanám rá,hogy beépített áram generátoros!
Ebben az esetben előállítja magának a megfelelő áramot. Nekem is van áramgenerátoros egységem,simán bírja a 18V-os betápot is. Ha töltőről lett kipróbálva,az kb 14V-ot ad le. Tehát 12V-ról állandó üzemet bírnia kell.
Ezen felbuzdulva meghajtottam egy régi cb táppal 12 volt Azt már biztosan látom hogy a 29 led 3 csoportba van szedve 9 led kb 70 százalékos fényerővel világított 10 led kb 10 százalékkal 10 pedig éppen hogy észrevehetően jelent meg a chip-en valami derengés! Akkor ezek szerint neki mehet valami 12 volt 2-3000mA? mert a cb-áp minimum 1300-at ad (akkora eszköz van most rajta aminek annyi a minimum felvétele és stabilan megy!) Illetve mégegy.... Ha a betápot megszaggatom egy PWM jelgenerátorral akkor a hatás jelentkezni fog a ledeken ugye? A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
Azt írják (pl. itt) hogy 8A / 5m, vagyis 300db 5630 LED esetén. Ehhez 10A táp elég. Ez ugye 12Volton 96W, de máshol kevesebbet írnak (70-80W) lehet, szalag függő. Biztos más az ellenállások értéke.
Értelem szerűen kisebb teljesítmény - > kisebb áram felvétel, ergo 10A táp jó lesz azokhoz is.
Mérted a 12V feszültséget vagy csak ez van ráírva a tápegységre?
A fenti jelenséget attól is produkálhatja, hogy kevés neki s 12V. Ha kevés a feszültség akkor akár tízezer! mA-es tápot is rakhatsz rá, de nem fog jobban világítani A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2013
És hogy kötnétek össze 7db 5630-as led szalagot? Tehát a kérdés: Mind két végén kellene küldeni 12v-al.
Kb 4 hónapja lett mérve akkor 12.4 volt....
A töltő pedig amivel hajtva lett 13.7 adott. uhgyhogy tippem szerint is 12 volt kell neki.... De nem tudom keresek, egy 12 v és nagyobb mA tápot és megnézem azzal! jobbat nem tudok.. ![]()
Nem ártana. Ha jól nézem ezek 20W/m körül vannak. A túlsó végén durván 8A csordogál ha 12V-os.
Más.
Nem tud valaki beszerzési forrást olyan DRGB szalagra amelynek minden LED-je külön vezérelhető? Itthon csak olyanokat találtam amik 2-3-asával vannak csoportosítva.
rézvezetékkel
Hány LED esik egy méter szalagra?
Akkor az a mai napon is 12,4 V. Ezt akkor mérted amikor a LED világított (össze volt kapcsolva a tápegységgel)?
Feszültség növelése próbához: A tápegységgel sorosan bekötsz egy 1,5V-os elemet és így csatlakoztatod rá a LED-et. 12,4+1,5=13,9V.
Szia Nem terhelés alatt mértem, és most sajnos nem tudom mérni..
![]() Máris nézem ezt az ellem sorba kapcsolást!
Sorba kötöttem vele egy 1,2 voltos ceruza aksit hát erősödött a fénye de.... ezen felbuzdulva van egy 13,5 volt 1,5 A motorola tápom azzal sorba kötöttem szintén az 1,2 -es akksit.. hát alakul
![]() Lehet hoyg akkor valóban nem csak az ampert hanem a voltot is növelnem kell? viszont a 13,7-es akksitöltővel meg pedig nagyon jó volt... igaz az kicsivel nagyobb ampert ad ki! ![]()
Én itt vettem. Van több féle, érdemes körülnézni. Van amit ingyen postáz, jó esetben 3-4 nap alatt itt van.
Én megmérném annak a 13,7 es aksitöltőnek a feszültségét....
