Végre a teszt kijelzés már megy, de ez se megfelelő.
0x70-0x73 70 - normál 71 - minden low 72 - minden high 73 - minden high (minden világit)
(az idő kicsit el lett tolva, csak a biztonság kedvéért) ez a kód pepitásá teszi a kijelzést, de a 0x70-el nem kellene semminek látszania (mint ahogy ti is használjátok), nem? Próbáltam végigmenni a sima (vagyis nem teszt) kijelzésen, de ott semmi nem jelent meg, bármit próbáltam. serk: 0x70 pepitás 0x71 semmi 0x72,73 minden világit A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2013
A sakktábla az a hibás kód vételére utal, tehát a vezérlő parancs után nem tudta az adatokat értelmezni. A 30-as parancs után feltöltötted a karakterhelyeket 0x00-val?
Adott egy ISE Electronics gyártmányú CU205ECPB 20x1 VFD. Sajnos nem sikerül semmi féle infot találni róla. 1x12 lábú csatlakozója van, amiből az 1. a GND, 2. VCC 2 IC van rajta a kijelző alatt, az egyiket sikerült leolvasni: EC38820A94 (talán a másik is ugyan ilyen) Valakinek esetleg van valami információja róla, lábkiosztás, adatlap? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2013
Van egy Tecnics M216 ból kiszedett kijelzőm vezérlővel együtt és szeretném működésre bírni ha lehet kocsiba építeném! Segítene valaki a megoldásában?
Íme a szóban forgó kijelző
Szia! ez egy sztereó kivezérlés jelző?
elöl nézetből küldenél egy képet?
Hát kocsiba nem való színű hogy belehet,mert kell neki váltóáram a cső fűtéshez.kb3v AC
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Már, hogy a manóba ne lehetne berakni..? LM9022- tádá!
Kell egy táp ami a 3v-ot és a 20v -ot megcsinálja a kocsi 13v-jából. Utána rá lehet kötni a rádió lineout kimenetére.
Jó kis ic, az 5 v-ot is felsokszorozza azzal a kapcsolással, nem csak a váltó fűtést csinálja meg. Én tc428-ra gondoltam a fűtéshez.
Szimmetrikus 2.4Vac-re lenne szükségem egy VFD fűtéséhez. Van nekem egy 2x9V-os nyáktrafóm, ebből csinálom +-9-et, ha ezek elé a terhelésnek megfelelő ellenállásokat teszek, megfelelnek erre a célra? Vagy mással kellene a fűtést megoldani? Köszönöm a segítségeteket előre is!
Jó lesz csak az ellenállásokat jól állítsd be.
Jó lenne, de a VFD nulláját diódákkal néhány volttal a meghajtó nullája alá kellene engedni, különben látszódni fognak a nem aktív pixelek is, vagyis nem lesz jó. Ráadásul akkora áram folnya hogy a trafó lehet, hogy nem is bírná és nem lenne gazdaságos sem. Ilyen esetben DC-AC konvertereket szoktak használni, ami negatív feszültséget is előállít.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2013
Olvastam erről az elektroncso.hu oldalon, a negatív előfeszültségről. Ott egy zener diódával és egy kondival hozzák létre ezt a katód feszültségnövelést. Az meg, hogy bírná e a trafó... hát jó kérdés
Régebben nézegettem inverter kapcsolásokat, de sokat hallottam, hogy terhelésre nagyon változik a frekvencia pl. ezért gondoltam, hogy ezzel lenne a legegyenletesebb a kijelző fénye.
Mivel a fűtés nem változik fix lenne a terhelés. A jelenlegi megoldásban nem működne, mert gondolom közös lenne a nulla és látszódna minden karakter. A te terved sajnos nem működne.
Én a TC428-as meghajtást használtam mostanában, lásd iv-18 vfd óra. Ha ez nem járható mert nincs szabad láb a meghajtásához, használhatod ezt a megoldást is. . Rövid vfd estetén pl. dvd kijelzője, nem látszik egyenáramú fűtésnél se fényerőkülönbség. A probléma àltalában a sorba kötött fűtésű egydigites kijelzőknél pl. iv-11 jelentkezik. Dvd kijelzőjét hajtottam meg aimtec 3.3v-os stabilizátorral , se ghost effect se gradiáció nem látszott (lásd itt).
Az igaz viszont, hogy az aimtec AM15-0503SZ annyiból trükkös, hogy a - és a + mindkét feszültdégnél ki van vezetve (4) lába van, tehàt a fordított polaritàs használható , hogy a fűtés megfelelő potenciálra kerüljön.
Tisztelt kollégák!
A mellékelt rajzon a DC200-al jelölt DC DC konvertert szeretném kiváltani, helyettesíteni, mert valaki kiszedte a videóból. Ha lenne valami DC DC konverter rajz, vagy IC, ötlet, azt szívesen venném! Előre is köszönöm! Tisztelettel. Csaba
Köszönöm a válaszaidat, nagyon hasznosak a számomra. Én azt hittem, hogy egyenáramról csak a különálló egydigites csöveket lehet fűteni és a dvd kijelző "nagy" kijelzőnek számít. Nekem egy 8 digites, 15+1 szegmenses kijelzőm van, dvd lejátszókban, illetve videókban ennél nagyobb is szokott lenni. A héten lesz már időm megépíteni az anódhoz szükséges stepup konvertert, akkor megfűtöm egyenárammal, meg van 555ic a fiókomban
, az általad linkelt kapcsolást is kipróbálom.
Lenne egy kérdésem hozzátok, szereztem egy ilyen kijelzőt hogy tudnék életet lehelni belé? Addig eljutottam, hogy 12 voltról ha az egyik kivezetésre plusz feszt érintek egy pillanatra akkor minden szegmens kigyullad s égve marad. Valami vezérlést tudnátok hozzájavasolni? Köszönöm:
Ez egy nyerőgép kijelzője, be lehet indítani 4 hasznos kivezetésének kell lennie. OKI MSC1937GSK C1937-01 kompatibilis. Egyes gépeknél fordított helyiértékekkel szerelték (jobbról balra ír) ez arra hasonlít.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Mint látható a képen 6 kivezetése van, milyen kapcsolással tudnám valamire használni?/óra, szövegkiíratás vagy valami/ Tudnál valamit ajánlani hozzá? Köszönöm.
OKI MSC1937adatlap Alpha csatlakozó 1. láb: V+ egy 7805 -on keresztül megy az IC -hez, 2. láb: ?? (egy hely kimarad), 3. láb: GND, 4.láb: egy tranzisztoros inverteren keresztül a POR, 5.láb: DATA, 6. láb: SCLK. Egy multiméterrel mértem ki. Már csak a tápfeszültség értéke és áramterhelhetősége a kérdés. Hasonlót vettem nemrég 1Ft -ért. A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2013
Lehetne belőle valamit kreálni? Van valami vezérlő ami jó lenne hozzá s meg tudnám építeni?
A 6-ból 1 be sincs kötve
Csak azt nem látod, mert eltakarja a csatlakozód 12v-os tápot igényel.
Arra már rájöttem én is. Nincs valami vezérlő rajzod hozzá? Megköszönném ha lenne.
