Lapozás: OK   561 / 1216
(#) Csongi_ hozzászólása Márc 7, 2014 /
Van 3 darab alkatreszem. Kozuluk csak az SE140-rol kaptam adatlapot, (error amplifier) de nem tudom mire lehet felhasznalni. A masik kettorol nem tudok semmit. Valaki tud valamit roluk?
Elore is koszonom a segitseget.
(#) granpa válasza Csongi_ hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Az SE 140 adatlapján ott van a felhasználás módja is. A TAG 13 203 350; tirisztor, 350V, 3A, 3V Gthres, sajnos szűkszavú az adatlapom. Az LT-t a gyártó produktumai közt megtalálhatod (talán).
(#) proli007 válasza CsGab hozzászólására (») Márc 7, 2014 /
Hello! Én ugyan megrajzoltam, a feltételezett dolgokat is beírtam. De ebből nem lehet még kitalálni, hogy az R7 mekkora volt. Mert minimum azt kellene tudni, mekkora a PTC (gondolom az van benne) ellenállása, mikor épp jó meleg a ragasztó. De a D4-en eső feszültséget is tudni kellene (vagy hogy az tényleg egy 1N400x dióda-e). üdv!
ui: Most látom van rajz, de ebben nem éppen az az áramkör van..
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2014
(#) Atesz857 hozzászólása Márc 8, 2014 /
Sziasztok! Beraktam a kondit a motor két lába közé,de amit furcsálok hogy a motor két csatija közt értéket mérek ott szakadásnak kéne lennie nem? A kondi jo azt megnéztem mielöt beraktam nem enged át.
(#) q765 hozzászólása Márc 8, 2014 /
Két tekercs induktivitásáról szeretnék valami infót.
Hátha valaki ismeri őket.
Egyik egy HP PC tápjában volt (~3ohm), a kapcsolóüzem előtt. Másik meg asszem egy BEAGban (2ohm).
Henry? Köszönöm előre is!
(#) Steven002 hozzászólása Márc 8, 2014 /
Sziasztok. Van 2 B1375-s
tranzisztorom és úgy tudom hogy
lehet belőle egy erősítőt csinálni.
Kerestem a neten kapcsolási rajzot de
nem találtam. Ha valakinek van rajza
elküldené. Előre is köszönöm.
(#) Sebi válasza Steven002 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Ha van párja is (2SD2012) akkor érdemes vele foglalkozni, de nem egy különleges fajta.
(#) pjg válasza q765 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
A táp bekapcsolási áramlökését korlátozza.
(#) kadarist válasza q765 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Meg egy kis passzív fázisjavítást is végez.
(#) pjg válasza kadarist hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Az itt nem cél. A lényeg, hogy bekapcsoláskor ne vágja le az automatát.
(#) granpa válasza q765 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Induktivitásmérővel megtudható (a rajt levő kódszám alapján, aki gyártotta az talán tudja). Az egyenáramú ellenállás köszönő viszonyban sincs az induktivitással.
Ha kell, hétfőn megmérem az induktivitását. Van pár db a melóban. Igaz nem HP, de másik 2 féle.
A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2014
(#) kadarist válasza pjg hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Pedig az egy PFC tekercs: Figure 8. Még egy: Bővebben: Link.
Jó! Legyen. Elhiszem. Arra is jó.
Egy Fetes tápba kellene nekem egy 5-20H (.tól-.ig) induktivitás.
Akkor csak jobban járok egy 40w fénycsőfojtóval?
Na a fojtót mindjárt megmérem.
(#) q765 válasza pjg hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
köszi
A fénycső fojtót felejtsd el. 1,04 H.
(#) tomi52 hozzászólása Márc 8, 2014 /
Milyen SMD tranzisztorokat (típusszám) érdemes használni a szokásos hangfrekvenciás alkalmazásokban (előerősítő, RIA korrektor stb.)?
Köszönöm. Most vettem észre, hogy írtál. Végig figyeltem. PFC tekercsemtől milyen induktivitást reméljek? Nagyon megörültem, mikor megtaláltam itthon.
Hétfőn megmérem.
(#) granpa válasza pjg hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Az új típusú lapos (40W-os) vacakot mérted, a régi bakelit(bádog) házasoknak nagyobb volt az induktivitása.
(#) pjg válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
(#) kadarist válasza tomi52 hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
Keresgess! Bővebben: Link.
Akkor ezek ilyenek. Ilyenek vannak már nekem is csak (~10kg), a régiek már elfogytak (kimenőnek, pákatrafónak).
(#) q765 válasza granpa hozzászólására (») Márc 8, 2014 /
hmm..
(#) Lázár Péter hozzászólása Márc 9, 2014 /
Sziasztok, a mellékelt képen lévő kábelek számomra teljesen idegennek tűnnek. Mihez használják ezeket?
(#) rolie válasza Lázár Péter hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Az első képen valamilyen autóban használatos kábelkorbács van, ebből kiindulva a másodikon egy csomagtartóban elhelyezendő CD tár vezérlőkábele. Lehet hogy ehhez való az első is, majd az okosabbak megmondják/kijavítanak.
(#) Lázár Péter válasza rolie hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
Köszi nekem ennyi bőven elég, csak arra voltam kíváncsi mire lehet jó, így számomra totálisan fölösleges használni nem tudom. Őrizgetnem fölösleges, eladni csak nyűg, megy újrahasznosításra...
Következő: »»   561 / 1216
