Lapozás: OK   562 / 1216
(#) buvesz hozzászólása Márc 9, 2014 /
Sziasztok! Kezembe került egy kis alkatrész, ez van ráírva:
6B
H90
M68
1182
Fóliakondenzátorra emlékeztet, de egyik kódot se tudom értelmezni mint kapacitást. Szerintetek mi a csuda lehet?
(#) Sebi válasza buvesz hozzászólására (») Márc 9, 2014 /
M68
Ebben a jelrendszerben a tizedesvessző helyére teszik a dimenziót és gyakran elhagyják a vessző előtti nullát.
Tehát 0M68 = 0,68M =680n (sokszor a nagy M a uF)
(#) lajos1969 hozzászólása Márc 10, 2014 /
Van egy BZW50-33B, katalógus szerint valami zener, teljesen szakadást mutat ha mérem.
Mi lehetne helyette jó? Bővebben: Link
(#) Ricsi89 válasza lajos1969 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Ez egy szupresszor dióda, működőképes állapotban szakadást kell mérni rajta mindkét irányban, tehát elvileg jó. 33V fölött kezd el vezetni.
(#) lajos1969 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Köszi az információ!
(#) BGyurci válasza Lázár Péter hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Img3877 engem régebbi, még képfelvevô csöves kamera csatira emlékeztet, de telefonról rosszul kivehetõ. Több féle volt elterjedt. Hasonló volt C+4 egyik csatja is. Esetleg túlfelét ha láthatnánk...
(#) pedro7 hozzászólása Márc 10, 2014 /
Sziasztok !
Még mindig keresném a HY3C jelölésű 3 lábú félvezető megfelelőjét.
Itthoni alkatrész boltban nem igazán találták a helyettesítőjét.
Neten kutatva egy RT9818-as alkatrészig jutottam, de olyan sincs az itthoni üzletek weblapján
SOT-23 -as tokozású az alkatrész
(#) ujfalusi válasza pedro7 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
BC 337 (S8050M-C)
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2014
(#) Prendick válasza pedro7 hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Sima kínai npn tranzisztor: S8550M
Pl. ez: BCW 66 H SMD teljesen jó a helyére.
Köszönöm szépen a válaszokat !
Ma még egyszer bent voltam az egyik nagy alkatrészbolt-ban és nem tudtak semmilyen info-t adni.
Valami orosz oldalon találtam egy info-t, ahol BC 817-t ajánlották helyette.
Akkor nem lőttek nagyon mellé.
Attól féltem, hogy valami FET lehet és ezért köszönöm a megerősítést.
(#) morgo hozzászólása Márc 10, 2014 /
A képen látható alkatrész pontos típusa, esetleg helyettesítője érdekelne. Egy Asus laptop akkuhoz csatlakozó területén található, és valószínűleg miatta nem működik a töltés.
(#) buvesz válasza Sebi hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Köszi szépen!
(#) polonkaig válasza morgo hozzászólására (») Márc 10, 2014 1 /
Szia! Szerintem 78l05 feszültség stabilizátor IC. SOT-89 tokozásban. Ez jó lesz helyette: http://www.hestore.hu/prod_10025222.html
Ha csak ez romlott el, akkor rendben leszel, ha más is, vagy más miatt romlott el ez az IC, akkor tovább kell majd keresni a problémát.
(#) Kovidivi válasza polonkaig hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Attől, hogy a betűket összekavarva kijön a 7812, hogy tudsz 7805re tippelni. Szerintem semmi köze sincs hozzá. Főleg nem laptopban, ahol minden mp. üzemidőért harcot vívnak a gyártók...
(#) mikrokapcsolo válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Szerintem Ebből. Első találat. Egy google keresés sokat segíthet. Ez egy 7812. Ha megnézed a környezetét, abból is rájöhetsz, ez tényleg egy stab ic. Kimenet és gnd között kondi... A linkelt oldalon is egy laptopban van, szintén megpörkölődve. Az oldal nyelve idegen, de így is kideríthető, hogy ott is 7812-t ajánlanak.
(#) rolie válasza mikrokapcsolo hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Ha néhány oldalt megnéz az ember, esetleg egy fordítót is ráugraszt, a legtöbb helyen 5V-os stabilizátort írnak. Így kerestem.
(#) mikrokapcsolo válasza rolie hozzászólására (») Márc 10, 2014 /
Akkor 5V-os. A lényeg, hogy stabilizátor. Egy adatlap lenne a legjobb megoldás, nem pedig találgatni, hogy 12V vagy 5V volt.
(#) pjg válasza q765 hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Megmértem. 0,2H.
(#) polonkaig válasza Kovidivi hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
A lényeg a 8C, itt találsz infót róla: www. A többi csak gyártási dátum. Láttam már ilyet, 8C után már számokkal is. Sokféle gyártó gyártja, a linkelt oldalon két adatlapot is találsz, mindkettőben ott van, hogy a 8C az 78l05, de mindkét gyártó más jelöléseket használ utána a gyártási dátumra.
Két példa ugyanarra az alkatrészre, már gyártási dátummal:
www
www
Szerintem kínai "noname" gyártmány. A 712 részből arra tippelek, hogy 2007 12. hetében gyártották. Ha lehet hinni a kínai feliratozásnak. Nem cserélnek azok minden héten számot.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2014
(#) morgo válasza polonkaig hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget, közben úgy döntöttem, hogy kipróbálok egy 5V-os stabilizátort. Egy lengyel fórumon valaki azt írja, hogy neki bevált.
(#) morgo válasza morgo hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Beforrasztottam egy 78L05-öt, a gép hibátlanul működik. (ha valaki hasonló cipőben járna...)
(#) digifoto hozzászólása Márc 11, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy lehet stabilizátorral 5 v 2 A -ről 1,5 V 2 A áramot előállítani.
(#) kadarist válasza digifoto hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Igen, lehet, de rossz topikban vagy ezzel a kérdéssel.
(#) q765 válasza pjg hozzászólására (») Márc 11, 2014 /
Amindenit. Akkor az sem lesz jó nekem. Köszönöm azért!
Kadarist.. Melyik topikba kell beírnom?
Kezdő kérdések, vagy valamilyen tápegységes. De semmiképpen sem alkatrészesbe.
(#) jethro hozzászólása Márc 12, 2014 /
Egy Canon kamerában találtam két ismeretlen alkatrészt.Az első egy 5 lábú smd KL felirattal(gugli szerint Kuala Lumpur) a másik smd ellenállás kinézetű H és K felirattal.Mik lehetnek?
Köszi.
(#) pjg válasza jethro hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
A másik Hong Kong.
KL -> MCP73832T-2ATI/OT
A másikat mérd meg, hogy ellenállás e. Vagy kondenzátor. Esetleg 0 Ohm.
(#) granpa hozzászólása Márc 12, 2014 /
Egy hete is kérdeztem pár dolgot; megújítom, hátha nem olvastok vissza.
HA8P (8lábú), SN9002CSU (24lábú) SMD IC-kről még mindig nem találtam semmit.Hátha akad itt egy ügyesebb kereső. (Mondjuk, az UV, vagy Infra LED-ekről sem.)
(#) jethro válasza pjg hozzászólására (») Márc 12, 2014 /
Köszi,megmérem csak gondoltam hátha tudja valaki,hogy 100db ellenállás közül miért van 4db H és K betűvel jelölve.
Következő: »»   562 / 1216
