Hi
Kicsereltem az elkokat, de a hiba megmaradt. Ötlet valakinek?
Sziasztok. Már voltam itt a kérdésemmel jóval ezelőtt... Adott egy Relisys rlt2000 es tv,monitor amit úgy kaptam,hogy nem kapcsol be. Szétszedtem 2 panel van benne az egyikre érkezik a táp a másik meg az inverter. Inverter oldalon kellett kondizni amit meg is tettem. Utána a tv bekapcsolt nem fagyott meg bekapcsolás után viszont azonos időközönként elmegy a világítás. Kikapcs majd bekapcs és újra van fényerő. Kép és hang marad a háttérben. A kérdésem az lenne,hogy javíthatóak gazdaságosan az ilyen inverterek vagy létezik univerzális ami használható helyettesítőnek. ha létezik akkor ebben tudnátok segíteni? Árban esetleg linkben,hogy itthon hol lehet ilyesmihez hozzájutni!? Előre is köszönöm
Szia! Az ElektroTanyán keresd őt hátha: Bővebben: Link
Hello van egy LG 21FS2CLX tipusù tv-m a jelenség a következő bekapcsolàs utàn zöld a kép és
Vìzszintes csìkok vannak a képernyőn adàs nincs valaki tudja esetleg hogy mi lehet a baja?
Mérd meg a képcső három katódjának a feszültségét.Valószínűleg a zöld katód nem lesz jó.Olyan 100-120V között kell mérned normál képnél(kék mező nem jó).
Oszcival megmértem mind a 3 katòdon kb 100V os cs-cs zavaros négyszögjel van
Sziasztok. Van egy ultravox tv-m a kutyatáp elött eléget egy ellenálás. Honnan tudhatnám meg a szinkodját vagy a méretét? A panelon a száma: R302. Segitsetek!
Idézet: ?„a kutyatáp elött eléget egy ellenálás” A TV típusszáma alapján tudsz hozzá rajzot keríteni,onnan meg egy lépés a kérdéses alkatrész pozíciószáma segítségével az értékét is kideríteni. De a szlengen jót derültem,köszi !
Hali adott egy LG tv bekapcsolás után bejön a kép ami full zöld és vékony
Vízszintes csíkok vannak rajta adás nem jön be rajta. Szereltem már pár tv-t de ilyen hibával még nem találkoztam. Méréseim a következő kimértem Mind a 3 katódot mindegyiken kb100V pp négyszögjel van és valami féle Gerjedés vagy zavar. Segítséget szeretnék kérni ha valaki esetleg tudja hogy mi Lehet a baja vagy már az is jó ha támpontot ad hogy merre keresgéljem A hibat. Előre is köszi
Egy olyan kérdésem lenne,hogy van egy LG 42PX3RVB típusú tévém,és mikor máskor,ha nem pont az ünnepek alatt ment volna tönkre a távirányíthatósága.Persze azonnal a távirányítóra gondoltam,de újak már az elemek is benne,és kamerával nézve az infra ledek is villognak bármelyik gombot is nyomom meg.A készüléken levő gombokra a tv rendesen reagál.Létezik,hogy a vevő rész ment volna tönkre ? Mert ilyet még nem hallottam..A válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Nem lett átállítva DVD-re vagy egyéb más eszközre az irányíthatósága?
Ez most légyszíves maradjon kettőnk között,de.. De ha most ezt nem írod,akkor már smd forrasztóállomás beszerzésén gondolkodtam volna. ![]() Mentségemül szolgáljon,hogy nem rég kaptam a tévét.. Szóval köszönöm!
Még jó, hogy időben szóltam...
Jó tévézést!
Van egy Samsung CW29A114NRXXEC hagyományos tv-m,és bekapcsolás után pici halk zizegés és nem jön be semmi, hanem csak a bekapcsolást jelző led villog. Pedig hallani, mintha be akarna kapcsolni.Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a baja? Mindenkinek előre is köszönöm. Üdv.
Van műszered és forrasztópákád?
A rajz alapján mérd meg a tápegység kimenetein a feszültséget, mérd ki a sortranzisztort, és keress forrasztási hibákat is.
Köszönöm a türelmet,remélem megtalálóm a hibát! Elöre is köszönöm majd üzenek hogy mire jutottam!
Mindenképpen írd meg, hogy mire jutottál és utána folytatjuk!
Renben remélem összejön,és akkor beszámolok!
Hello Kadarist!
Beszámolóm amire jutottam,végig néztem a tápegységen a forrasztásokat mindenhol renben találtam a sortranzisztornál is ok majd mikor mérni kezdtem a tápegységnél 0-ás értékeket mértem a gsib 660-nas egyenirányító diódánál! Milyen értékeket kell mutatnia?Ez minimális árba van.Megrendelem és kicserélem remélem mennifog!Többet utána tudok majd írni! Más! Ha a tévé képernyőnél kétoldalt fekete,befele ívelt vászon van akkor mi lehet a hiba! Ez apám tévéjén van! Köszönöm hogy türelmet fordítasz rám! Üdv:transzer
Tudnátok-e segédkezni egy Samsung LE22B450C tip. tv javításban? Kiszedtem a 7 db hátlap csavart, meg a lábat, és itt akadtam el a boncolással, mert a hátlap ezután sem hajlandó megválni a burkolattól. Gyanítok valahol valami rejtett körmöket, de nem merek vele erőszakoskodni, mert, ha törik vagy reped, akkor baj van.
Ha van régi telefon/bankkártya az egyik szélét le szoktam csiszolni élesre ezt betolod a résbe és szépen ki pattintgatja, nem marad nyoma.
1000 köszönet, megyek csiszolni.
Üdv. A Videoton ts3302 Super Color, Hitachi 510VSB22 TC01 képcsöve helyére be lehet tenni a Toshiba A51JAR43X01(MW) típusú csövet? 51cm képátlójú mindegyik, és a foglalatuk is azonos.Köszönöm
Sziasztok! BÚÉK mindenkinek! Van egy Singer SM5197-es TV. Sikerült elindítani működik. De egy gond van vele, hogy a kézi keresésnél csatorna találatokat nem menti el, csak amit ő talál automatán. Viszont automata keresésnél nem tiszta a kép, de ezt lehet vele tároltatni. A finom hangolással tisztára hozott képet nem tárolja. Az összes kondenzátor cserélve ami létezik benne. Ha valaki tud benne segíteni, hogy mi lehet a baja, nagyon megköszönöm.
