A kazánköri hőcserélő külső szennyezettsége miatt is nem indulhat!
Az egyes darabok szilikon tömítéssel vannak egymásba toldva!
Ha az egyik sérült, már vissza dolgozhat. Szervíz írta: - meg kell nézni a friss levegőt üzemelés alatt. Ha nincs meg a 21% oxigén, a ventillátor bedolgozik a bejövő levegő csőbe! - A KÉMÉNYSÖPRŐK NEM JAVÍTANAK SEMMIT. - ha kell a gázszerelő cseréli a darabokat. A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2014
Koszonom! LAssan osszeall a kep
Zajosabb is lett a kazan amit eddig nem mondtam, "sipito" hangja lett zuhanyzasnal, ami egyre hangosabb minel melegebb a viz. MAr amikor mukodik![]() Tegnap este nem mukodott,ma reggel ujra jo. Szervizeles megszervezese folyamatban. (Ez viszont nem egyszeru Nemetorszagban. A gyari szerviz nem all szoba velem mint berlovel, meg akkor sem, ha a tulajjal mar mindent lebeszeltunk Sot a tulajjal se nagyon szeretne beszelni, hanem a beszerelo/eves ellenorzest vegzo gazszereleo mesterrel szeretne kommunikalni. Szoval kerem itt rend van , nem am csak ugy felhivjuk a szervizt Erdekessegkepp irtam)
Köszi az infót!
De az elején nem írtad, hogy a tüzelőberendezésed Németországban vagyon.
És ha leveszem az elejét akkor miért indul el?
...mert "becsapod" vele a levegő pressostátot!
A kazánodnál a pressostát "figyeli" a ventillátor levegő nyomását és a hőcserélőn átszívott füstgáz "vákumát" is! A kettő érték alapján kapcsol. Te az előlap levételével ezt "csaptad" be! A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Sziasztok! Belefutottam egy Junkers Euroline ZW23-ba, ami azt produkálja hogy néhány nap alatt felmegy a központi fütés renszerben a viz nyomása.(kb. 5 liter/hét pluszba)
Ha megnyitom a melegviz készitést, 0.5bar-ral megugrik a nyomás a keringetöszivattyu bekapcsolásátol. Töltö szelep felujitva, vizoldali höcserélö 2éves(állitólag!). A váltó szelepnél átszivároghat? Vagy mégis a höcserélön át jön?
Ja, és budai viznyomás kb. 8 bar! Tegnap felraktak egy nyomáscsökkentöt!
Sziasztok olyan probléma van a gázkazánommal (Sant Andrea) hogy csak langyos vizet produkál, mialatt melegíti a vizet nem kapcsol nagyobb fokozatra a víz fűtése csak mintha tartalékon vagy mit tudom én min fűtene meg valami nyöszörög is mialatt melegít
Szia! Van egy dugulásod! KI kellene savazni. Egyszerüen leirom- nem tudja megnyomni a csökkent viznyomás a membránt hogy ki tudja nyitni a gázszelepet. Zoli
Köszönöm szépen!
És ezt a savazást hogy kell csinálni?
Azt egy kissé bonyolult lenne lépésenként leirni. Veszélyes is ha nincs müszaki érzéked hozzá!
Olvass utána itt ha érzel magadban ambiciót.
Az okés hogy valamennyit,de 0.5bar-t? ...na mindegy,nem ez a nagyobbik gond. A nyomásnövekedés. Már valaki rábuherálta a höcserélöt, valamilyen tárgylemezt átpántolva rajta.(mert az eredeti müag.-ot eltörte). Nem merem addig leszedni mig rá nem jövök hogy hol nö biztosan a nyomás,nehogy a kezemben maradjon!
Sziasztok! Segítségetek kérném..
Beretta Smart 24 CSI kazán frankón ment évekig.Pár hónapja mikor megnyitom a melegvizet,mintha szét akarna robbani a kazán,csattog kattog..a nyomásmutató ilyenkor mozog.Ha rányitok erősebb vízfolyásra a probléma megszűnik a hang elmúlik.Mi lehet az ok? Ezt fűtésnél nem csinálja csak lassú melegvíz engedésnél..Okosság?Köszi
Nincs benne semmi okosság. Ki kell vizkötleniteni a höcserélödet, mielött teljesen eldugul! Zoli
Sziasztok!!
Adott egy Baxi Eco 240i. Aza problémája,hogy meleg víz vétele után letilt.Nem indul el a fűtés.Ilyenkor azt figyeltem meg,hogy a vízhőfok fel megy 120c fokig.Aztán letilt-kiáll.Reset után elindul a fűtés.Olyan mintha nem kapcsolna át valami szelep a fűtéskörre vagy passz. Ki mit mond rá?Mi lehet a gond??
Szia! Felakad a váltószeleped,és felforralja magát! Lehet hogy meg lehet menteni,de elöbb-utóbb csere lesz! Ha Bp-i vagy ránézhetek. Zoli
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2014
Lehet tudni, hogy "Demrad HK D 220" F2 hibaüzenete mit takar? Fűtés van, csak meleg víz nincs. Köszi előre is
Lenne egy gyors kérdésem. Ha a keringetőszivattyú kikoptatta magát, csöpög, akkor az még megmenthető valahogy? Hangja szép. Illetve ezt hogy lehet megelőzni? Köszönöm.
Szombaton jött a szerelő, még elnézést kért, hogy késett három percet. Rögtön nekilátott a munkának, közben végig hallgatta a mondókámat, másodikra meg is találta a hiba forrását, szakszerűen elhárította a hibát, gyors többszöri próba és további jó hétvégét kívánt. Öröm és boldogság van. És meleg a lakásban és egy csendesen üzemelő kazán.
És másnak is okulásként,mit cserélt benne? Zoli
Szia! Miután elmondtad a mondókádat, második nekifutásra mi is volt a hiba forrása?
Szia! A keringető szivattyú az hol csepeghet, mert szerintem az zárt kivitelben készül? Akkor csepeg amikor a légtelenítő csavart kitekered a helyéről? .... mert akkor üzemszerű ez a dolog.
Szervusztok!
Saunier Duval Thema F23E kazán ventilátor-motor tekercsének ohmos értékét szeretném megtudni, s még az is érdekelne, hogy szükség esetén újra lehet-e tekercselni? Nincs a kezemben a szerkezet, de a képek alapján nem zárom ki, hogy bontható. üdv, bencsik
Az összeillesztésnél van egy kis lyuk, vagy mi. És onnan csöpög ki. A szerelő azt mondta, hogy kikopik egy idő után, és a víz azon az izén jön ki. Egy idő után zárlatot csinál, és ennyi volt.. A lyukszerűség az alsó vízcsatlakozónál található. A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2014
Sziasztok, Mindenkinek!
Elsőre: Biztosan tele van a turbó pókhálóval, madártollal, így kívülről megkotorta egy jó méteres drótdarabbal, de ez nem hozott sikert. Ezután bent a kazánnál a presszosztát két vákuum csövének a folytatását, ami egyesül egy csőben, kifújta kitisztította. Volt benne egy keményebb "dugó". Ez ugyanolyan lehet, mint a repülőgépeknél a Pitot cső, az is két furaton keresztül méri a dinamikus és a statikus nyomást. Nem tudtam, hogy ez is hasonló, ennek a presszosztátnak is van egy közös cső része, ahol a két cső egy lesz. Gondolom, hogy így van, ezt sajnos nem láttam, mert a szerelő állt fent a létrán és azóta is működik. Ha lekérem az üzemmód információkat, most már jóval több jelzést tud leadni: Szivattyú indítása, ventillátor indítása, gyújtás, fűtés üzem, égő tiltás fűtésüzem után, ventillátor és szivattyú késleltetett kikapcsolása.
Szia! Mintha azt mondtad volna, hogy:
Idézet: ....... most meg „Vákuum csövei épek, dugulása, víz nincs benne.” Idézet: Akkor legközelebb tessék körültekintőbben eljárni. „a presszosztát két vákuum csövének a folytatását, ami egyesül egy csőben, kifújta kitisztította. Volt benne egy keményebb "dugó".” |
