A új szabályzó sem egy "ökör ára" 3-5000Ft körül meg tudnád venni....
Oké, elektronika, de volt már olyan, hogy a mélyhűtő ajtaja nyitva maradt, és a hőfokszabályozó csavargatásával, meg a gyorsfagyasztó gomb nyomkodásával ,,megjavítottam". Most meg csak kattog meg zúg és inkább fűt mint hűt.
OFF. Azt inkább másra költeném, ha ezzel meg tudom oldani. Ezt ingyen kaptam. Inkább fúrok-faragok, és mondhatom, hogy én csináltam!!! Meg milyen jól néz ki!
ON.
Ezt most nem értem erre milyen választ vársz? Hívd ki a márkaszervízt majd ők megállapítják mi a hiba , látatlanban nem nagyon lehet pontos dolgot mondani, ezek az elektronikus vezérlésű hűtők tudnak érdekes dolgokat csinálni ...
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
Köszi a segítséget. Csak megerősítést akartam, hogy kidobjam- e fenébe a hűtőt és vegyek egy újat vagy érdemes kihívnom a szerelőt.
Segítséget kérnék egy LG no frost hűtőnk van és a fagyasztója aljában folyik a viz valahonnan ugy látszik azon a csövön ahol fujja a levegőt az alsó fiokot kikellett venni mert befagy pár naponta kiütöm a jeget belőle aztán megint .... Szerelőt már felhivtunk de nem látta azt mondta reménytelen mert biztos a panel ment tönkre az meg 40000ft kb igy nem éri meg javítani
Egyszerűen kapcsold ki és hagy 3 napig olvadni (a no-frost hűtők egy idő után megrakódnak jéggel2-3 év) akkor szoktak ilyet csinálni .
Szervízt felhívtam a problémámmal, ők inkább a kevés hűtőközegre gyanakszanak. Úgyhogy kinéz egy újratöltés.
ssandi: a Samsungomnál ugyanez volt a hibajelenség, akkor lett kicserélve a leolvasztó fűtés. Plusz még a vezérlőpanelen is be volt égve a leolvasztó fűtés reléje, amit szintén cserélni kellett.
Ez egy régebbi írás bemásolom ezt megnéztük denem tudom a csövet kivenni van tippe valakinek?........egy képet is felteszek
A cseppvíz kivezető cső végén levő gumiszelep a ludas. Eldugult, és a mélyhűtőben levő csepptálcából nem tud lefolyni a víz, így kifolyik a hűtő térbe. A csepptálcába és a kifolyó cső felső részébe valószínűleg a víz bele is fagyott. A gumi szelepet a hűtő hátuljánál a kompresszor mellet vagy rajta levő csepptálcánál találod meg. Legjobb, ha szerelőt hívsz hozzá, mivel a mélyhűtőt szét kell szedni, innen és a kifolyó csőből ki kell olvasztani a jeget és sokszor a gumi szelephez sem egyszerű hozzáférni.
Kösz a segítséget, kezd beállni a hűtő, -12-re állítottam a bekapcsolást, így 8 perc üzem, kb. 20 perc szünet. Azt hiszem, ez eléggé elfogadható, bár persze a környezeti hőmérséklettől is függ, igaz? Még csak légszerelés, dobozig nem jutottam el.
Mérd meg majd a normál tér ésa fagyasztó hőmérsékletét is ha van hőmérőd , és a normáltér hőfoka 2-5c alapján lődd be ...
Oké, akkor még ezzel játszom egy kicsit, normált mértem, eddig 6 C. Kösz!
Sziasztok.Attila vagyok. Van egy kicsi problémám. Egy régi lehel egycsillagos hűtő nem indul el.Három másodperc után kikapcsol. Szétszedtem a kapacstáblát és a hőkioldó bimetál felizzik és kikapcsol. Mi lehet a hiba.Ha valaki tud segíteni megköszönöm.
Két eset lehetséges . 1: indítórelé hiba (3-5000Ft) 2: Kompresszor hiba (20-30000Ft)
Köszi. A kompresszorba mi lehet a hiba? Az indítórelében a tekercs vagy valami más?
Az indító relé lehet menetzárlatos- vagy az érintkezője is beéghetett, a kompresszor lehet zárlatos-vagy a segédfázis tekercs lehet szakadt-vagy zárlatos illetve maga a kompresszor is meg lehet szorulva . Először próbáld meg az indítórelét levenni és megkopogtatni hátha csak felakadt az érintkező , ha ez nem segít akkor ne is próbálkozz tovább , hívj szerelőt
Köszi a tanácsot. Egyébként egy légkompresszort akartam volna csinálni belőle.Tehát ha szét vágom akkor nem csinálok vele nagy kárt,mielőtt kidobnám. Tartálynak még mindig jó lessz.
Ha szétvágod már tartálynak sem lesz jó...
Úgy gondoltam,hogy azután összehegesztem miután kivettem belőle a motort meg a többit
Ha jól tudsz hegeszteni....
Van egy régi Zanussi alul fagyasztós hűtőnk. A felső hűtő része leállt, azóta pedig nem tud újraindulni. Kb. fél óránként kattan egyet, elindul, megy 2-3 másodpercig majd kattanás mellett leáll. Tudna valaki segíteni, hogy mi lehet a baja? Előre is köszönöm a válaszokat. Idézet: „Két eset lehetséges . 1: indítórelé hiba (3-5000Ft) 2: Kompresszor hiba (20-30000Ft)”
Üdv, tudna nekem valaki válaszolni arra, hogy a fagyasztó hőmérséklete hogyan alakul működés közben egy NoFrost hűtőben normálisan?
A mienk -22 és -4 fok között ingadozik a nap folyamán. (fagyasztott zöldségek közé rejtett rádiós hőmérsékletmérővel ajtónyitás nélkül) Ez természetes? Kb 20 watt áramfogyasztás mellett emelkedik meredeken a hőmérséklet, majd kb 120w-al megy vissza. Van amikor rövid időre kb 250w-ot fogyaszt. köszönöm (Ariston 4D/AAB)
Szerintem az a-4 az az olvasztás közbeni levegő amit befúj a ventillátor ! A 20w fogyasztást az olvasztóbetét "produkálja" Ha az élelmiszerek nem olvadnak meg akkor nincs jelentősége . A hőmérőt ne csak beletedd a hűtőbe hanem szúrd bele egy csomag élelmiszerbe maghőmérsékletet mérj , ne a levegő hőmérsékletét .
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2014
Szia BÚÉK!
Van igazad mert ahogy jobban megnézem nem olyan mint a régiek hogy látni a lefogató csavarokat itt olyan nincs. Két lap közé van bepréselve szerintem se ki se be nem cserélhető ![]() Ezt biztos azért találták így ki ,hogy minél hamarább kidobjuk és vegyünk egy másikat ,a kocsogok ![]() Még szerencsére zár mert csak a felsőrésze repedt el,de gondolom előbb utóbb kettéfog jönni elég erős hozzá a mágnes ,szerintem azért is szakadt el ![]() Ezek szerint nem lehet segíteni rajta ? akkor kinyomom szilikonnal hátha összeragad kicsit ![]() Köszönöm a segítőkész hozzászólásod!!!!!!
Üdv Mindenkinek!
Vettem egy LG tipúsú hűtőt. GR-L227YLQA a pontos tipusa. Azt tapasztalom, hogy elég sokat megy illetve sokszor bekapcsol. A legkissebb fokozaton használom, tehát a fagyasztónak és a hűtő résznek is egy vonala világít. Igy a hűtő részben nulla fok van, vagy még kevesebb.Ettől "melegebbet" nem is tud. A készülék 2 éves. Régen volt beüzemelve. Most 3.-napja megy már nállunk. Egy óra alatt legalább 3 szor bekapcsol és kb 10 percet megy, vagy még többet. Első nap ment 30 perceket is és állt 10-15 percet. Ha kinyitom a hűtő ajtaját bezárás után bekapcsol egy keringető ventillátor. Újbóli kinyitáskor már a kompresszor is. Szerintetek lesz ez jobb, vagy lehet valami hiba benne? A leírás alapján csinál egy tesztet és ha rossz valami el sem indul illetve nem világít a vonal hőfok kijelző. Van erre valami javaslatotok, tapasztalatotok esetleg? Az ajtó tömítések jók.
Semmi gondja a hűtőnek , ha megpakolod és lehűtötte a cuccot akkor ritkábban fog elindulni és kevesebbet jár majd.
Üdv. Mindenkinek!
Kb 3 hónapja vásároltam egy 200 l-es Zanussi fagyasztó szekrényt. Problémám, hogy a két felső lenyiható rekesz erősen deresedik. Jegesek a rekeszajtók, de még a szekrényajtó felső része is. Az alatta lévő fiókok rendben vannak. A szabályzó 3-as állásánál a hőmérséklet -25 C körül van. A helység nem fűtött ugyan, de általában 12 - 15 fok között van a hőmérséklet. A szekrényajtó tömítése hibátlannak tűnik, és jól zár (legalább is úgy látszik) A kezelési útmutató deresedésre az élelmiszer nem megfelelő csomagolását, vagy a nem megfelelő a hűtési hőfokot jelölte meg hibának. Szerintem a hűtés hőfoka jó, és a fagyasztott élelmiszer csomagolása is rendben van (kellően zárt ahhoz, hogy ne jusson belőle ki nedvesség). Kérdésem, hogy az előzőekben leírtak ismeretében mi okozhatja a problámát?
Egy hónapja használjuk már. A jelenség ugyanaz. Kb 15-20 percenként elindul és megy is ann,i időt. A hűtő részben 0 foknál "melegebbet "nem lehet csinálni. A legmelegebb fokozaton megy most. Egy ledcsík világít mindkét résznek. Ezen kivűl még van 4 csik. Akkor ha arra állitanám a hűtő oldal is fagyasztó lenne!
ON.
