Üdv! Van nekem itthon egy pár elektroncső. Össze szeretnék rakni belőlük valami rádiót csak még nem találtam kapcsolási rajzot. Ezek a csöveim vannak: 1db PL500 1db ECH81 1db EBF89 1db ECL82 1db EZ80 1db ECC85 3db EM80 1db EM84 Tudnátok küldeni valami jó kapcsolást? Előre is köszönöm a segítséget!!
Körülnéztél a képek közt? Rezgőkörökkel hogy állsz? Mindet szeretnéd egy készülékbe beépíteni? Ezekből kettőt is építhetsz. Mindegyiken 2 hangolásjelzővel!
A ECL82 a Te csöved. Keresek neked rajzot. Többi cucc van? Forgó kondi, csőfoglalat? Trafó?
Igen mindegyikhez van foglalat van 2 trafó nem tudom mit tudnak. van 1 forgókondi. Ezeket egy ed55 ből bontottam tekercsek tönkrementek
Ez a trafó de majd holnap a fényben kutatok egy kicsit
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2014
Ez így elég komplett, a hálótrafód, és a kimenő megvan.A ...46-os képet nem látom jól.
Nem tudom valamiért nem tölti fel az a kép a hálózati triafó panele lett volna
Találtam ezt de nem tudom a tekercsek értékét (meg németül sem tudok) és azt nem tudom hogy az ecl82 és az ecl85 között mi a különbség esetleg lehet-e helyettesíteni vele? és a link: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler-Superhet/Besch...ng.htm
Valahol a Csöves erősítő/Elektroncső készítése témában azt hiszem 'Pucuka' vesézte ezt a kérdést; mintha a 82 zajosabb, vagy kisebb meredekségű lenne (korábbi csőtípus). Nézd meg az adatlapjukat. L1-2-3-4 le van írva, nem kell hozzá német tudás.Majd csak idetéved egy nagyobb tudású.
A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Az ECL82 az adatlapja szerint is jó hangfrekvenciás célra, a 85-ösnél nem tüntették ezt fel - bár megsértődni nem fog.
A 82-es kevesebb fűtőáramot kér. A 85-ösnél elég kicsi anódfeszültséget ad meg az adatlap, ami kisebb, mint a segédrácsé. A 82-es ebből a szempontból "normálisabbnak" tűnik, magas anódfeszültséggel. Valószínűleg egyszerűbb kezelni, adatlapon szerepelnak az audióhoz megfelelő alkatrészértékek. A csőfejbekötésük más! A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2014
Hú, ez egy nagyon jó rádió! Ki van dolgozva. Nem kifejezetten kezdésnek való feladat.
Ezek ugyanazok a csövek csak orosz megfelelőjükkel mint az enyém? (nem ismerem az orosz csöveket) Amit én küldtem abban meg nem tudom a szűrőtekercsek adatait
A cikk a mod., és osc. tekercseket adja meg. 3 kamrás (-3kammer) testre ... menetszám (-windung), azonos tekercselési iránnyal, min. 5x0,005 litze. A KF trafók bármely csöves rádióból származhatnak, lehetséges, hogy a 455kHz KF freki a KF trafó kondik kissé nagyobb kapacitásúra való cseréjével megy csak.
Bocsi, hogy belevau, de a "5x0,005 litze" inkább 5x0,05 litze, már ha mm-ben gondoltad...
Nehogy a kollega reménytelenül keresgéljen soknullás huzalt...
Itt egy egyszerű rádió kapcsolás. A tekercs adatok: Rácstekercs 100 menet 10x0,05litze Visszacsatoló tekercs 20 menet 0,1CuLS Antenna tekercs 50-100 menet 0,1CuLS Sok sikert hozzá!
Egy régi írás angolul, még 1924-ből. Csöves reflex rádiókapcsolások. Gondolatébresztőnek, nosztalgiának...
Amikor a cső még csak dióda és trióda volt. Egészségetekre ![]() (Pdf, Total Commanderrel szétkapva)
Szia, ezt mivel lehet megnyitni, mert nem tudtam, pedig érdekelne.
Letőltöd és commaderben megnyitod az 1 oldalt és összerakja.
Nekem ez nem megy, nem értek én a számítógépekhez ennyire.
Kedves elektroncso!
Ha nincs kedved vacakolni vele akkor klikkelj erre a linre Bővebben: Link Egyébként érdekes, ambíciót kelthet, ötleteket adhat. Üdv.sz_f
Irgumburgum! Töltsd le a "Total Commander"-t (pl. az "Origo" szoftverbázisából-magyarítva is van), másold be a fentieket egy akármilyen új fájlba, TC-el a fájlegyesítést használd - akár ugyanebbe a fájlba - örülsz.
Itt van még egy rádió kapcsolási rajz.Bővebben: Link
Kedves gkari!
Az előbbi hozzászólásomban megadott linken ugyanez, egyben azonnal megjelenik. A fájl mentése néhány másodpercet vesz igénybe. Természetesen a Te ajánlatod is jó. üdv. sz_f
Szervusz!
Oda van írva: "Ezen készülék összes alkatrészei kaphatók Éri János rádiószaküzletében Budán, II., Mártírok-útja 40." ![]() No, viccen kívül, szerencséd van, megvan, beszkenneltem pdf-be a megfelelő lapszám megfelelő oldalait, az ott egy cikk egy másik rádió kapcsolásával (az is érdekes), az ominózus 36. oldalon meg a kért tekercs és méretei (3. ábra). 2 darabot kell készítened, egyformát. Régi rádióroncsban találhatsz megfelelő tekercstestet vasmaggal. Vagy esetleg megfelelő átmérőjű ferritrudat vágsz le és csinálsz papírból és kartonból testet hozzá. Total Commanderrel szétcsaptam, hogy fel tudjam tölteni, azzal egyesítheted. Fogyaszd egészséggel! A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2014
Üdvözletem!
Régebben már kérdezősködtem tőletek egy 6 tranzisztoros FM vevővel kapcsolatban. Tegnap elkészültem vele. Az első saját ny.á.k.-om, és az első működőképes tranzisztoros rádióm. Kétoldalas lemezt használtam, rajzolatot a kapcsolási rajz átmásolásával készítettem. Itt-ott kellett csak variálnom a rajzolaton, a földpontok a ny.á.k. tetejére kerültek. Az angol leírás "bolondbiztos" mindenkinek ajánlom aki még csak - hozzám hasonlóan - tanulja a miérteket. A hangolásnál tartok. Egy multiméterem van csak, leírás alapján ennek segítségével is be tudtam állítani a tekercseket úgy, hogy szóljon de még korántsem tökéletes. A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Én is azt kezdem gyűjteni,amit régen kidobtam,vagy elajándékoztam!
Szép napot!
Épiítettem egy két ranzisztoros rádiót, ami ITT és ITT is látható és nem úgy műküdik ahogy kéne Simon Roland féle rezgőkör kalkulátor segítségével kalkuláltam hozzá egy rezgőkört, ami elméletileg a helyi rádió adását be is fogja, de a forgókondit tekergetve egyszer a nagy csöndeségből lehet hallani egy szuttyogó hangot és az lenne a kérdésem, hogy ebből hogy lehet értelmes jelet (hangot) csinálni fülhallgatónak egy egyszerü boltban vásárolható fülhallgatót használok. A válaszokat előre is köszönöm. |
