A távirányítóval minden ok.Ott minden megy.Tv re,mini hifi re sikerült,de az 5.1 re nem. Állítólag házimozi erősítővel problémásabb
Találtam még egy ilyen kód listát. Ez mond valakinek valamit ?
![]() # # this config file was automatically generated # using lirc-0.6.6(irdeo) on Fri Dec 13 18:39:18 2002 # # contributed by Michael Mauch # # brand: CAT # model no. of remote control: CS-907 # devices being controlled by this remote: CS-907 digital surround receiver # begin remote name CS-907 bits 16 flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH eps 30 aeps 100 header 9082 4443 one 618 1631 zero 618 507 ptrail 617 repeat 9083 2194 pre_data_bits 16 pre_data 0xFD gap 108034 toggle_bit 0 begin codes Standby 0x00000000000028D7 Mute 0x00000000000008F7 DVD 0x00000000000010EF VCR 0x00000000000012ED Tape 0x000000000000926D Aux 0x00000000000052AD CD 0x000000000000906F Opt 0x000000000000B847 Coax 0x000000000000F807 FMAM 0x000000000000EA15 1 0x000000000000B04F 2 0x0000000000009867 3 0x000000000000D827 4 0x000000000000827D 5 0x0000000000008877 6 0x000000000000A857 7 0x000000000000E817 8 0x000000000000629D 9 0x00000000000048B7 0 0x0000000000009A65 PreTun 0x000000000000CA35 Memo 0x000000000000AA55 Auto 0x0000000000006A95 FMMode 0x00000000000000FF Dimmer 0x000000000000C23D DSPDown 0x00000000000018E7 DSPUp 0x000000000000FA05 Direct 0x0000000000000AF5 DolbyDigital 0x000000000000609F Test 0x000000000000A05F ProLogic 0x000000000000E21D Bypass 0x000000000000E01F 3Stereo 0x00000000000002FD Down 0x000000000000A25D DTS 0x00000000000022DD Up 0x0000000000007A85 Config 0x000000000000F00F Delay 0x00000000000050AF ChLevel 0x0000000000007887 Reset 0x000000000000C03F VolDn 0x00000000000042BD VolUp 0x00000000000040BF end codes end remote
Nos. Úgy látom sajnos senki sem tud érdemlegeset segíteni
![]() Még egy olyan ötletem van, hogy van egy univerzális távirányítom ami tanulni is tud. Szerintetek az megoldható valahogy, hogy egy usb s infra porttal a fent leírt kódokat betanítsam neki pcről? Előre is köszi a válaszokat!
Próbáld meg a 3175 , 3176 , 3177 .Ezek a kódok a 900 as , és 909 es típusoké , hátha viszi a 907 est is próba cseresznye.
Köszönöm a kódokat! Valószínüleg jók lehetnek, de sajnos a távirányítóm nem ismeri őket. Hármat felvillan amikor beírom, ezek szerint nincs bele programozva
Addig bújtam a netet,amíg úgy néz ki megoldódni látszik a problémám. Ahol a kódlistát találtam,ott mint kiderült program is van,amivel egyszerüen fel tudom programozni a távirányítómat. Lényegében csak a program kell+usb infra+pc vel programozható távirányító. Van online adatbázis, de felhasználók is osztanak meg kódokat,így sok magyarországon ismeretlen készülékhez meg van a kódlista. Lassan nekiesek és tesztelem.
Szervusztok !
Segítségre lenne szükségem ![]() Ugyanakkor szert tettem egy Silvercrest KH2155 tipusú "okositható" távra, de sajnos a megfelelő kódot nem találom, és az automata keresés sem járt sikerrel. Valami okossággal tudnátok segiteni? Előre is köszönöm, szép napot mindenkinek ! A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Szia köbzoli
![]() Nem akarok offolni, de a fotelt darabokra szedtem ![]() ![]()
Kerevetem megszereltem,szerkezetet meg nem leltem.
Igaz csak részben segít rajtad, és tudom nem a reklám helye, de mivel nem én árulom, így csak rámotatok egy megoldásra. Egy ideje foglalkoztatott egy olyan távirányító amit az istenért sem tudtam beszerezni sehonnan se a házimozi erősítőmhöz. Mivel gyárit elvétve találni csak, és azt is csak németországban találtam persze nem postáztak, maradt az univerzális megoldás. Valószínüleg neked is problémád lesz a Optibox T1000 HDCX készülékhez hangolni bármilyen univerzális távirányítót. A megoldás 3500 Ft + posta. Tegnap megrendeltem, ma már örömmel az ágyból irányítok minden távirányítós cuccomat. Minden gomb személyre szabható és az adatbázisban megtalálható a te készüléked is. (ezt ellenőrizd le. Gyártó benne van, illetve a modellszám:1000. Ilyen van) Folyamatosan bővül az adatbázis+magán személyek is töltik fel a kódokat.
Ingyenesen letölthető program, ingyenes regisztrálás után rá tudsz keresni arra a kütyüre amihez kéne távirányító: http://www.clurc.net/soft.aspx Távirányító: http://nippur.hu/remote-control.html Én az usb megoldást favorizáltam, mivel nem eladni szeretném a távirányítókat, hanem csak az otthoni kütyüket egy irányítóról kezelni. Remélem tudtam segíteni.
![]() Köszönöm válaszod, úgy tűnik ez lesz a megoldás !
Ez jó ötlet volt. Vettem én is egyet, szuper. Egy kicsit megkínlódtam amíg rájöttem a programozás mikéntjére, de sikerült. Mindent tud amit csak kell neki.
Jó napot kívánok mindenkinek. A problémám a következő lenne. Van kettő db unuverzális távirányítóm amivel nem boldogulok. Nincs meg hozzá a leírás és nem tudom beprogramozni a TV-mhez ami egy daewoo tipusú. A távirányító tipusa amiről szó van egy Technics RAK-SA937MK és egy RCA CRK74B2. Mellékelek egy-egy képet
is róla hátha igy többre jutunk. ![]() Tiszteletteel:matekovacs
Sziasztok segítséget szeretnék kérni.
Kaptam egy ilyen távkapcsolót AEG 8in1 ÉRINTŐKÉPERNYŐS UNIVERZÁLIS 99% TÁVIRÁNYÍTÓ Csak leírásom nincs hozzá aki tud segíteni beállítási útmutatóval az nagyon szuper lenni. Köszi aki segit
Sziasztok segítséget kérnék van egy Daewoo tv-ém de nem tudom beállítani a univ távirányítómat,
kérlek segítsetek előre is köszi Indy tv: daewoo dtz29u3k univ távírányító:total control:URC-1202
sziasztok segítsetek légy-szíves!
Van egy: URC-1202 univerzális távom és mellé van egy Daewoo tv típus : dtz29u3k nem találok hozzá kódot, amit a leírásban adtak az nem jó hozzá! legyetek szívesek segítsetek ! üdv:Zola
Leírásában nem szerepel a Thomson. Kódtáblázatában sem. Ha az automatikus kereséssel sincs meg, akkor nem jó hozzá. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2013
Berosa ez a kód-köd... Hiába kutattam, korábban egy GranPix DVD-re, most meg egy Microsport nevű DVD-re próbáltam ráuszítani egy URC22B távbizgerét, de nem jött össze. Arra gondoltam, valahogy ki kéne fürkészni, hogy milyen egyéb készülékben lehet ugyanolyan IR csip, mint ezekben. Ötletek? A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
sziasztok! kérnék egy kis segítséget !! Vestel márkájú tm-hez vennem kellett egy távirányítót egy 8 in 1 -ben urc21-es távirányítot vettem de a tv márkája nincs a kódlistában .... és csak néhány funkció működik !! nem tudok csatornákat keresni ha talál valaki négyjegyű kódot hozzá kérem írjon!! köszönöm!
Pontosabban mi a tv márkája Vestel ?????
Esetleg chassis szám , mert volt ezekből több.
Elvileg amit leírtál a 1639 kód lene hozzá .De jobb lenne chassis szám alapján pontosabban meg lenne.
Ha 11AK19 es chassi van benne , annak pedig 43 mas a kódja.
Az nem is a hátulján van , hanem a tv alaplapján belül.
De ha minden igaz , akkor 11AK19 van benne. |
