Fórum » Univerzális távirányító
Lapozás: OK   36 / 50
(#) janszyka hozzászólása Jan 9, 2014 /
de négyjegyű kell
(#) eyess válasza janszyka hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Miért kellene négyjegyű.Mert a távirányítóba annyi szám kell?
Különben meg ha a távnak nincs rajta a papírján egy közelítő kód , vagy esetleg hasonló tv kódja , akkor úgysem fogja vinni maradéktalanul.
hasonló kóddal működik de nem tudok csatornát váltani mert egy pár eltűnt és nem tudok rákeresni ! négyjegyűt fogad el csak...
Pill. felírok , akkor neked egy párat , ami a 43 kód négyjegyű megfelelője lehet.
Hát sajnos nincs csak egy még talán az 1423 mas ,ami vinné.És az 1639 jó lett vagy nem ?
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2014
nem jók ...
(#) zolika60 válasza janszyka hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Vegyél egy ilyen távirányítót és az biztosan viszi.
(#) moele válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Próbáld úgy, hogy a két és háromjegyű kódokhoz írj a számsor elejére egy vagy két nullát !
pl. 0043.
(#) allesya hozzászólása Jan 10, 2014 /
Sziasztok ismét!
Először is köszönöm a választ előző kérdésemre.
Ismételten egy kódra lenne szükségem, az Emmerson RU15 -ös univerzális távirányítómhoz, Thomson tv kód kellene.
Köszönöm előre is a segítséget!
(#) moele válasza allesya hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Szia !
Thomson kódok...0040,0080,0085,0097,0121,0124,0126,0155,0171,0176,0188,0193,0199,0206,1009,
1016,1041,1048,1051,1060,1061,1066,1081,1089,1099,1100,1103,1113,1119,1138,1151.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
(#) Lali27 hozzászólása Jan 10, 2014 /
Vettem egy távirányítót egy 8 in 1 -ben urc21-est.
LG V192H dvd-video combóhoz kellene kód.
Valaki tudna segítení?
Köszönöm előre is.
(#) moele válasza Lali27 hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Szia !
LG combó kód...0682
(#) Norbyd hozzászólása Jan 18, 2014 /
Sziasztok!! Segítsetek nekem légyszíves. Van egy Emmerson RU21-es univerzális távírányítóm és egy Vestel televízióm. Szükségem lenne egy 3jegyű kódra a beprogramozáshoz. Előre is köszönöm!!
(#) eyess válasza Norbyd hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Vestel mi ???
Vagy esetleg chassi szám ?
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2014
(#) Norbyd válasza eyess hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Vestel CTV 5131 TXT E Ennyit találtam a Tv hátulján. Köszi
Az 513 az próbáld meg , de még megnézem chassi alapján is.Ha ez nem lenne jó
Esetleg 552 még ha az 513 nem lenne jó
Hello!! Bocs hogy tudatlan vagyok, de mikor kell a kódot beütni vagy mit csináljak??? Köszi
Gondolom van hozzá leirás .
Köszi az eddigi segítséget!!! Hello
(#) angyalka724 hozzászólása Jan 20, 2014 /
Segítsen nekem valaki!
Vettem 2db univerzális távirányítót.Az egyik urc22b a másik stang F-2100.
A stanghoz semmi nincs,állítólag minden tv hez jó...Én próbálgattam de nem jó!
A másikhoz vannak kódok.Nekem Technika tvm van,van benne 1db kód ami nem jó!Valaki tudna esetleg kódot hozzá?És hogy hogy is csináljam pontosn!
Köszönöm
(#) szabo_zoran09 hozzászólása Feb 8, 2014 /
Szükségem lenne egy LG LV2598 típusú Videomagnóhoz (bekapcsolás gomb, csatornaváltó gomb), és egy Goodmans LD1 50G típusú TV-hez tartozó kódtáblázatra, azaz hogy pontosan ,mit küld ki a távvezérlő az IR lednek.
Merre lehet ilyet találni?
Illetve esetleg van valakinek hozzá táblázata?
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2014
(#) neirda hozzászólása Feb 12, 2014 /
Nagyon megköszönném ha tudna vki segíteni nekem is. URC11T home távkapcshoz kellene kód Thomson tv-hez.
Előre is köszönöm
(#) moele válasza neirda hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Szia !
Thomson kódok---051, 065, 180
(#) neirda válasza moele hozzászólására (») Feb 12, 2014 /
Köszönöm szépen a gyors választ
(#) adamo32 hozzászólása Feb 24, 2014 /
Van egy, a címben szereplő processzorom, de távirányítója nincs meg, és emiatt nem tudok a menüjébe belemenni.
Sajnos, az eredeti távirányító nagyon drága lenne, de a neten találtam egy honlapot, ahol vannak HEX-kódok. Ez alapján lehetne valahogy, egy másik távirányítót felprogramozni?
Parasound Hex
Vagy esetleg, valakinek Logitech Harmony távirányítója,mert azok általában tudják kezelni, és arról megtanítani egy másik távirányítót?
Ebben kérném a tisztelt fórumozók segítségét!
Üdv: Ádám
(#) norbo1986 hozzászólása Márc 25, 2014 /
Sziasztok ma vettem egy Stang F-2100+ univerzális távítányítót s ezzel a távítányítóval szeretném a következő tvét használni Hyundai Hetx2164f tévétípust . Csak a univerzális távírányító a autómatikus felismerés során nem müködik igy kénytelen vagyok a tvéhez a távírányított manuálisan beállitani de sajna a távírányítóhoz nincsenek meg a megfelelő kódok . amellyel a tvé müködne . Valki tud ebbe segíteni azt meg köszöném. Üdv norbo ill a emailcimemre kérhetném a megoldásokat: toth-n@hotmail.com
(#) moele válasza norbo1986 hozzászólására (») Márc 25, 2014 /
Szia !
Hyundai Hetx2164f-tv kódjai---- 049 és 067.
Ha ezeken a kódokon nem találja meg a TV-t akkor sajnos nem is fogja !!!
Üdv.: moele
Van még egy lehetőség --- legelőször is kapcsold be a tv-t majd a távirányítón lennie kell egy set gomb nak azt nyomd le és tartsd lenyomva majd nyomd meg a tv gombot mivel az kell majd neked....ekkor folyamatosan világít a kis led, ha tudod melyik kód kell a tv-hez ekkor kell beütni... de ha nem akkor nyomd meg még egyszer... most elkezd villogni... addig nyomkodd a set gombot még ki nem kapcsol a tv... de vigyázz hogy ha kikapcsol meg ne nyomd még egyszer mert előről kell kezdeni sajna néha előfordul ha gyorsan van nyomkodva... tehát ha kikapcsolt a tv akkor ne nyomd meg még egyszer a set-et hanem nyomd meg azt amire beállítottad tehát a tv gombot... az én távirányítómba egyszerre két tv-t meg még négy másik eszközt lehet bekódolni... ha mindent jól csináltál akkor elmentette a tv-t és utána már be is tudod vele kapcsolni de ha véletlen nem jól vezérli akkor újból meg kell ismételni, de ne állj meg az első kikapcsolásnál hanem manuálisan kapcsold vissza és nyomkodd tovább... mert van hogy két kód is jó hozzá mint pl enyémhez és van hogy nem jól vezérli... pl nekem nem a kikapcsoló gombbal kapcsol ki és be hanem alul ahol négy szín van a pirossal...jó próbálgatást !
Üdv.: moele
(#) weinhardt hozzászólása Márc 28, 2014 /
Van egy régi tv universum távirányítom,s megvannak kopva a gombok rajta,s szeretném megérdeklődni hogy a set gomb melyik rajt mert üzembe szeretném helyezni
(#) kadarist válasza weinhardt hozzászólására (») Márc 28, 2014 /
Mi a típusa a távirányítónak?
(#) JLaci91 hozzászólása Ápr 3, 2014 /
Szép napot!
A Tevion DDS-300 házimozimhoz hiányzik a távirányító. Eddig nem foglalkoztatott különösképpen,de most jó lenne, ha lenne. Univerzális távirányítóval tudnám használni?
Következő: »»   36 / 50
