Lapozás: OK   258 / 313
(#) nagym6 válasza Koncsar hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Csak nézegetni akarsz alatta? Mert ha dolgozni, akkor komoly baj hogy időben késik a monitoron megjelenő kép. Így pld. forrasztani, hogy minden mozdulat kb. 1 sec. múlva jelenik meg a monitoron, nagyon zavaró. Én csináltam is egyet, jobb webkamera, és videokamera optika házasításából, ez jobb mint az olcsóbb mikroszkópkamerák, de ezt is használhatatlannak tartom mozgós munkára. Álló dolgot nézegetni pedig az ón csillogása miatt zavart nagyon. Talán a fény színével kellene variálni, nem tudom.
(#) Bakman válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
A csillogás nagyon nagy részét polarizált szűrővel ki lehet oltani. Fényképezőgépekre direkt lehet ilyen szűrőt venni.
(#) tomipap hozzászólása Jan 10, 2014 /
Ti amugy nem favorizaljatok a sima egyszeru sztereomikroszkopokat? Nekem egy relative olcso Bresser Biorit van. Csak feny kell neki ha nincs eleg termeszetes es mar latok is barmit vele. Es dolgozni is lehet alatta. Nekem az alabbi kepeken van a megoldasom. Kicsit "ipari" de oda tekerem ahova akarom.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Ezt megpróbálom, ha tudok venni. Köszönöm.
Tomipapnak: Én nagyon favorizálnám, de csillagászati ár alatt még nem láttam.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2014
(#) tomipap válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Ahogy most nezegettem, egy normalisabb usb mikroszkop is kerul 20-30.000Ft-ba. Akorul meg mar lehet venni olyat is ami nekem van a fenti kepeken.
(#) satlokk válasza kowi hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Frappáns kis sarok igazán,szerintem sokan elfogadnák.Gratula!
(#) nzozz hozzászólása Jan 10, 2014 /
A mai szerzeményeim: hegesztőkesztyű, szerelőkesztyű, Peltor füldugó, Lux Optical védőszemüvegek. (a normál szemüveg formájú az tartalék) Mindegyik nagyon jónak tűnik egyenlőre, árban is, minőségben is. Ezek a cuccok főleg dobozolásnál lesznek hasznosak, az elektronikához kapcsolódó munkák közül.
(#) nagym6 válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 10, 2014 /
Arra gondolsz ugye, mint fényképezőgépnél szűkebb blendénél nagyobb a mélységélesség, sötétebb a kép, de ez több fénnyel pótolható. Nem tudom, de szerintem a kameramikroszkópoknál -és webkameráknál- nincs fizikai blende állítási lehetőség. Akkor ezen sajnos nem lehet javítani.
(#) vzoole válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 11, 2014 / 2
Ez még messze van a csillagászati ártól... Bővebben: Link
Ellenben a képminősége kifogástalan.
Pl ezt a videót is ezen keresztül csináltam:
És ezeket a képeket is:
És a valóságban sokkal jobb a minőség mint így a fényképezőt az okulár elé tartva.
(#) nedudgi válasza nagym6 hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Igen, arra gondolok. Valóban, ezeknél általában nincs fizikai blende. Miért? Ha kifejtem, akkor már megint moderálnak...
Annyit lehet tenni, hogy megkeressük azt a webkamrát, amihez lehet applikálni egy biztonsági kamera objektívet. Másik módszer, hogy már eleve biztonsági kamerát használunk, USB digitalizálóval.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2014
(#) Schnitt válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Nem kell azt digitalizálni sem. A kamera video outját rá kell kötni egy olyan kis hordozható kis lcdtévére, most fillérekért szórják ki őket, mert még analóg a tunerük, amit itthon már nem lehet használni.
Kész is az élőkép, szaggatásmentes, kb realtime.
(#) BarnaPili válasza kowi hozzászólására (») Jan 11, 2014 /
Jól néz ki.Egyetlen "szépséghiba" az asztal mélysége,ha sokat foglalkozol TV-k javításával.A szék mennyire kényelmes?Szemezek már egy ideje egy ilyennel.
(#) kowi válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 12, 2014 /
Nemrég vettem ezt a széket leárazva 20000Ft-volt legalacsonyabbra van állítva úgy használom nekem így jó na meg az asztalt én csináltam az én méreteimhez
(#) Schnitt válasza kowi hozzászólására (») Jan 13, 2014 /
Szerintem az asztal "mélységén" nem az alacsonyságát, hanem az asztallap faltól mért szélességét értette. Az jobb, ha szélesebb ilyen nagyméretű munkadaraboknál, ha el is akarsz férni rendesen.
(#) BarnaPili válasza Schnitt hozzászólására (») Jan 15, 2014 /
Pontosan.
(#) janikukac hozzászólása Jan 18, 2014 / 1
Sziasztok! Holnap lesz 1 hete, hogy elkészült a műhelyasztalom! Kinek mi a véleménye róla? Mit kéne még javítani, mik a hiányosságok? Hogyan rendeznétek Ti be?
(#) kegyetlen19 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Amint látom elég nagy, nem lesz helyszűke hiányod, bár semmit nem írtál a szerszámkészlet, eszköz és műszerparkodról. Így egy kicsit nehéz bármit is válaszolni, de van egy aranyszabály, minden kézre essen és mindent jól láss, a többi már csak rajtad múlik. Üdv.
(#) satlokk válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Ez igen így első ránézésre vagány lesz,ha majd belakod.
(#) janikukac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Köszönöm szépen! A fórumról merítettem az ötleteket, a dícséret meg a keresztapámnak/nagybácsimnak jár, ő volt az, aki kivitelezte. 2m a hosszabb rész, 1,10m a másik. A hosszabb lap mélysége 60cm, míg a rövidebbé 50cm. A rövid asztal hátlapjához erősített lapra lesznek fogók, csavarhúzók, stb. felaggatva. A polc műszereknek lett építve, de mivel elnéztem a méreteket, ezért oda fel kell rakni majd a labortápegységet is, így csak 2 kisebb műszernek lesz hely. (igazából a monitor helyére terveztem a tápot, annak tetejére pedig a monitort szerettem volna rakni, de túl nagy a takarás, így nem lesz megfelelő. A polc aljára lesz felerősítve az általam épített forrasztóállomás vezérlője, illetve bakelitra akarok felszerelni 220-as aljzatokat valamint 1 biztosítékot is (azt még nem tudom, hogy milyen legyen). Az egyik fiókot valószínűleg fel fogjuk osztani majd kis rekeszekre.
Alapjába véve már nagy szükségem volt erre az asztalra, mert a földszinten található kis szobába, ahol eddig voltam, mindig minden be volt dobálva, szóval helyem és nyugalmam nem volt. Ez most fenn van a szobámba, így itt nem lesz semmilyen mechanikai illetve nyák gyártós munka, ezeket továbbra is lenn fogom csinálni.
Gyakorlatilag 3 hetet késett a Jézuska, nekem ezt hozta (egybecsatolva a születésnapi ajándékkal, ami meg 2 nappal Szenteste előtt volt)
(#) BarnaPili válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Ez nagyon komoly.Ügyes volt a tervező meg az asztalos .
(#) janikukac válasza BarnaPili hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Köszönöm szépen a dicséreteket!
(#) zolika60 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Nem csak az asztalodhoz, de a születésnapodhoz is gratulálok így utólag, ha már kiderült. Sok örömed legyen benne.
(#) janikukac válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Köszönöm szépen!
(#) Alkotó válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 2 / 3
Nem akarom a kedved szegni, de a végeredmény funkcionalitása riasztóan pocsék.
Ha már megmutattad és véleményt kértél, akkor a sarokkialakítás a legfinomabb jelzőt választva is "szokatlan". Nevén nevezve totál rossz. Ésszerűtlen, a helyet nem használja ki, megközelíthetetlen ezért pakolhatatlan üregek vannak. Nagyjából minden hiba felfedezhető ezen a részen, amit el lehet követni. (Ha gyakorlott szakember segített a kivitelezésben, akkor adhatott volna néhány tanácsot.
A sarok, egyébiránt mindig egy problémás rész, de azért ettől sokkal jobb megoldások léteznek.
A jobb oldali asztal feletti "izé"-től urtikáriát kapok. Az egyik láb a monitor felét takarja ki, a másik meg a hasznos felület központjába lóg be. Ez így szörnyű. [/off]
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2014
(#) janikukac válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Oké, akkor adj tanácsot,hogy hogyan lehetne kijavítani! Sajnos nem lehet mindenki tökéletesen okos, és különben is "Errare humanum est" ...
Ha tudsz, mutass képeket a te asztalodról, szívesen megtekintem, s lelesek pár jó dolgot róla ,hogy az enyémen tudjak igazítani, mert ez még nem a végállapot.
(#) elektroncso válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Szia, Alkotónak részben igaza van. Ebbe én is belestem. Szerintem a műszerpolc két szélső lábát az asztal széléig ki kell vinni, úgy hogy a monitor is azon belül legyen, az alkatrésztároló fiókossal együtt.
(#) nagym6 válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Én az asztal lapot kifelé (faltól felém) nagyobbra csinálnám, kicsi ez a felület.
A sarokban sarokpolc lenne, így kihasználatlan, polcként sokminden elférne ott.
(#) janikukac válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 18, 2014 /
Igen, ezen sokat eszeltünk mi is azóta, csak az a gond, hogy nem véletlenül lett ekkora az asztallap-sajnos nincs hely sokkal nagyobbra. Azt kellene kitalálni valahogy, hogy a szekrényt hogyan lehetne az asztal hátuljához fogatni, mert akkor a lábakra nem lenne szükség.
Ha arram a polcra gondolsz ami a monitortól jobbra van akkor az esetleg még fel lehetne fúrni a falra tartókkal, akkor nincsenek az asztalon útba lévő lábak.
(#) Alkotó válasza janikukac hozzászólására (») Jan 18, 2014 / 2
A helyes és értelmes út a tervezés, méghozzá kellő gondossággal, és a specialitások minél tökéletesebb figyelembe vételével. Majd ha minden terv megvan, akkor és csak akkor nyiszáljuk a bútorlapokat.
A sarokkialakítás kényes probléma, és megoldásokban mindig van némi kompromisszum.
Ha akarod, megnézheted az Én asztalomat, de annak semmi köze hozzád, és a te problémádhoz.
A hibákat elmondtam, azokat kell orvosolni, de a meglévő állapot javítgatásával ez aligha lesz sikeres. Ha meg alapjaitól újra értelmezed, akkor elvész a sok anyag és munka.
Első körben gondol végig mire van szükséged, és mekkora helyet kell megtölteni a bútorral. Azután jöhet a tervezés. Akár én is segíthetnék ebben, de ha meg is teszem csak minimális mértékben fogok közreműködni.
Következő: »»   258 / 313
