A sortrafó okozhatja vagy a tápegység fele keressem majd a hibát?
És köszönöm a segítséget.
A sortrafóról jön ez a feszültség és egyenirányítás, pufferelés után megy a képcsőpanelre.
Oké holnap átnézem de azon a részen majdnem mindent kicseréltünk vadonat ujra.
Semmi gond igy is jobban értetek hozzá mint én.
Sziasztok! Egy Philips 17gr2540/10B típusú tv javításában szeretném a segítségeteket kérni. A probléma a következő: a tv-t bekapcsolom bejön a kép, illetve ez a hangyafoci, és a tv készenléti led-je elkezd villogni. Ezalatt a tv nem reagál a távszabályzóra, sem más gombra a tv-n. A hangyafoci közben ugyanúgy megvan. Ez olyan 20 percig így megy majd a villogás megszűnik,és ezután már a tv kezelhető.A kép viszont nem tökéletes,olyan mintha kevés lenne a fény rajta kissé sötét a kép. Ha adok rá fényerőt,akkor meg olyan életlené,túl világossá válik.Tudom,hogy ez így kevés infó,de ha tudnátok segíteni,hogy merre kezdjem a hiba keresést illetve milyen hibalehetőség jöhet szóba,azért nagyon hálás lennék.A segítséget előre is köszönöm.
Szia.Megnéztem a csatlakozó volt a hibás ,most viszont nagyon halvány a fény.
Tud e valaki segíteni az lcd tv men foltok vannak sokan azt mondják be vérzett! vagyis ezt sejtem . Van e valami lehetőség a javítására vagy egy meg oldás van a kidobás?
Sziasztok látom hogy 2 válaszom érkezett hol tudom megnézni?
Lg5010-es Tv-nél mi okozhat ilyen hibát kb a bekapcsolás után 10s -el jelentkezik a hiba, kép mellékelve.
A gömbvillám a képen a hiba részét képezi?
Az szerintem csak a vakú mert a barátom úgy jellemezte a hibát hogy behomályosodik a kijelző.
Csináljatok vaku nélküli képet! A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2014
Lehet , hogy csak meg kellene töröli az elejét .
köszi az ötletet de az az érzésem az asszony a kelleténél jobban meg törölte és valahogy meg nyomta
Jó lenne egy közelebbi kép , hogy lássunk is valamit.
Attól függ mennyire nyomta meg .Eltörni csak nem törte el.
Üdvözlet! ICC5 schassi,L2,L8,L304 tekercs értékét keresem. Törött,cserélném őket.
Eltörni nem törte el csak pl ha nézem a tv egy két helyen pl az arc olyan mintha pirosítót használna a bemondó a másik helyen meg ha világos a kép akkor fátyolokat látok!
Csinálok róla képet!
egyszerüen nem tudom elküldeni mindig kiírja hogy hibás a feltöltés
Oké amint el érem megmondom neki hogy készítsen új képet.
Kicseréltem a trafót így már lejjebb lehet szedni a fehérséget, csak nem teljesen.
Teljesen eltekerve még csak szürke és látni a visszafutást is. Lehet hogy csak a trafó nem teljesen azonos. Egyenirányítást, pufferelést nem találtam. Egy ellenállás van sorosan kötve a képcső foglalat mellett.
Azért hibás ,mert lehet , hogy több mint 2MB.Csinálj kisebb méretű képet , és akkor jó lesz.
Nézd meg a sortrafó 9-es lábáról induló tápvonalat. A 200V-ot a dióda katódján már mérned kell és persze tovább a képcsőpanelen is.
Így már meg is találtam.
Elég magas 250v letekerve és 300V feltekerve kb. Ahogy néztem a kondik 250v ig vannak, jó hogy nem robbantak az ölembe (:
De mit tekersz? Ez a feszültség nem állítható, legfeljebb a hálózati tápfeszültség állításáva.
Trafó alsó trimerét tekergetve változik ez a feszültség.
Egyből az elkó lábain mértem ami a képcső panelon van. ( panelra is rá van írva hogy 200V )
És a képcsőpanelen lévő IC-re is rámegy ez a feszültség?
A katódokon mekkora feszültség van?
