Nem olvastad el figyelmesen a válaszom első részét!
Toroidot ugyanúgy kell számolni, csak nagyobb gerjesztés engedhető meg (0.9,-1T helyett, 1.2-1.5T). Nekem gyanús ez a toroid, nem ferrit? Ezek a méretek ferrit vasakra jellemzők. Ekkora lemeztekercsnél nagyobb keresztmetszet a szokásos (kb. a duplája); ez csak 2.7 cm2. Ha nagyon megvadulok, akkor is max. 30VA jön ki belőle. Annyi drótnak meg minek ekkora ablak (lyuk).
Volt nekem is hasonló, az olyan 50-80W között tudott már nem emlékszem. Ha rá tudod gyömöszölni primernek a 0,4-es huzalt akkor 70W körül lesz.
Ekkora lyukba (39.5cm2) ~500VA-t is bele lehetne tekerni, nemhogy ~a tizedét.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Nem nagyon, mert a primer több mint 2000 menet aminek hely kell, és még ott van a soronkénti szigetelés is.
Ezért kell kapcsitápot építeni. Volt vagy 10db kisebb nagyobb toroid vasam, mindet kidobáltam. Én biztos hogy nem állok neki megtekerni, ha meg mással csináltatom az egy vagyon...
A toroidot nem kell soronként szigetelni.
Hely van bőven, mivel a vas teljes felülete be van tekerve. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2013
Azért a toroid számítás nem ennyire egyszerű, nem elég csak a cm2 számolni. Ez a toroid legalább 120 VA 1,4 T-vel számolva Persze ha folyamatos igénybe vételre tervezzük, akkor csak a fele. Ja meg ha tényleglemez tekercs nem ferrit.
Egye fene, nem 500, de 350 lazán, még amatőröknek is. Persze az ötödétől is leizzadna ez nudli vas.
Akárhogy osztok-szorzok (pl. 1.5T, 0.8kit., J3) ez csak 2.7cm2, az meg nudli.
Csak akkor nem kell, ha nincs nagy feszültségkülönbség a két sor között. Ahol van, oda szoktak tenni legalább egy réteg selyemszalagot, vagy lakkoznak. Ezek nem is szoktak utána soha menetzárlatosak lenni.
Attól nem a vas izzad hanem a huzal. A vas a gerjesztéstől izzad.
Mindegy-melegszik. Mert kicsi a vas, hiába nyomom fel a gerjesztést(csökken a menetszám, nől az áram=nyekk.)
Sziasztok !
Kaptam párdarab kis toroid trafót és 50hz helyett 60hz van ráírva . Feszültség alá helyeztem a kimenő feszültségek egyeztek a trafóra ráírtakkal csak eléggé melegednek üresjáraton is . Az lenne a kérdésem hogy ez természetes e vagy az 50 helyett 60hz véget melegszenek e mert ha igen akkor kuka . Idézet: „hogy ez természetes e vagy az 50 helyett 60hz véget melegszenek e mert ha igen akkor kuka” Kuka ezért túlzás, vagy szóljál hogy hová dobod ![]() Két dolog van ami megütötte a szememet: - 50 helyett 60 Hz - Közben 220 helyett 230 V lett a hálózati feszültség (nálam pl. 240 V...) Mindkettő a nyugalmi áram megemelkedését okozza, azaz terhelés nélkül melegszik a trafó. Én, hasonló helyzetben azt csinálnám, hogy tekernék rá pár menetet, és sorbakötném a primer tekercssel...
Udv mindenkinek!
Látom, hogy nagyon vágjátok a témát. Nekem is lenne egy problémám: van egy toroid transzformátorom két szek kimenettel az egyik 20V/8A a másik 24V/1,67A. A probléma a kovetkezo: a 20V-ból kelene csinálni 14V-ot, úgy hogy a 8A megmaradjon. Akufúró tápnak kelene a trafó.Meglehetne valahogy oldani? A kozepe bevan ontve /lásd meléklet/.
Hello. Egyszerű a megoldás, csak a 20 voltos tekercsből kel letekerned a megfelelő menet mennyiséget. /Letekerés közben rámérsz párszor, /megkaparod a lakkot a huzalon/ és amikor eléred a kellő feszültséget kész is vagy. Ha a felső szigetelő fóliád egyben maradt, visszatekered, hogy azért le legyen szigetelve./ Persze a kiöntést valamivel ki kel faragnod, és ha a 24 voltos tekercs felül van azt is le kell bontanod, /tekerned/ teljesen.
Ha letekerek belole nem fog a trafó túlterhelodni? A drót keresztmetszte mard, a hossza viszont csokken. A kimeneti áram marad a 8A , vagy az is fog változni?
"A kimeneti áram marad a 8A , vagy az is fog változni?" Nem, a áram az marad. A vezetékről leszedhető áramot, a vezeték keresztmetszete határozza meg. "Ha letekerek belole nem fog a trafó túlterhelodni? " Ez a terheléstől függ. (ha rövidre zárod akkor igen túlterhelődik ) Neked most 20V 8A tehát 160W a áramfelvétele, ha teljessen kihasználod. Mivel letekersz belőle 14V ig igy 14V x 8A = 112W os lesz, kevesebbet fogyaszt. üdv A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2013
Sziasztok,építettem egy végfokot,amiben van 1db 2x65vAc toroid ami elkezdett morogni,olyan a hangja mint amikor nem kap teljes feszt.Maga a toroid az 1.5Kw os.Sinussal mértem a véget és akkor jött elő.Sajnos a hangban is hallani a morgást csak magasabb frekin.A primer 1.2mm,a szekunder 2mm rézdróttal van tekerve.
Köszönöm
Beszereztem két szögletesre kiöntött toroidot. Az egyiken Beag tipuscimke található, TH1124-M jelzéssel. A trafó kimenetein 2*27,85V mérhető, fizikai méretei pedig: 125x133x76mm 3,5kg
A másik nagyon hasonló ehhez, de hiányzik a cimke, (a helye látszik csak) a súlya 4kg, a kimeneten pedig 2x26,65V mérhető. Ez egy kicsit búg is. Esetleg valakinek van valami bővebb információja ezekről, mert a google nem sokat segít..
Sziasztok! Remélem jó helyre írok, vettem egy a képen látható toroidot,még nincs lágyindítás semmi, üresben ilyenkor érdemes e rajta méricskélni valamit pl a primeren? Ha esetleg zárlatos ki lehet e ilyen módon mérni? Köszönöm.
Persze ellenállásmérővel nyugodtan megmérheted. A primer ága (230 V) lesz a nagyobb ellenállású. A 2db secunder (2X 28 V )ág lesz a kisebb ellenállású, és közel azonos is.
Sziasztok ma kaptam 3 troid magot, az lényeg, hogy én nem tekertem még ilyet. Sima E-s vasmagúakat már többet is tekertem. Képeket nem készítettem róluk hanem csak a méreteit töltöm fel gondolom jobban tudtok ez alapján segíteni. Kb hány Wattot lehet kihozni belőlük?
Csak azért akarnám tudni, hogy hány wattot lehet kihozni belőlük, mert ha nem sokat akkor nem tekerném őket!
Az első két vasat össze lehet házasítani (azonos kör-méretek): kb. 250VA. A kicsiből 60-80VA.
Szia, köszönöm a válaszodat és ha a két vasat össze raknám akkor a primerre kb mennyi menet kéne és hanyas drót?
És még az is érdekelne hogy hogyan lehet kiszámolni hogy mennyi Wattot lehet kihozni egy üres troid vas magnból,
Minden kiszámoló, méretező képlet, leírás itt van a témában; a téma képei közt is, csak vissza kell olvasni. A transzformátor információs témában keresd.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2014
Nem tudom mi ez, de én olyanokkal nem foglalkoznék, ami valami kötelező elfogadás, mittudoménmikkel zaklat, mielőtt meg tudnám nézni, mi az. Amúgy lehet, hogy jól számol, de legjobban akkor jársz, ha magad kiszámolod, nem egy ördöngösség, és itt van a fórumon a módja (többször). Alap-képletekkel: legalább tudni fogod, miért annyi; a mennyi. A legtöbb (összes) ilyen méretező sablon csak egy bizonyos intervallumban ad megfelelő eredményt. Persze a saját igények, lehetőségek, mindig mások, ezért soha nem kapsz igazán jó (neked megfelelő) eredményt.
Pl. egy adott vasból, az igényeknek megfelelően, akár kétszer akkora teljesítmény is kivehető, mint amit a standard táblázat ad. Vagy más célra is használható (nem csak szükségből!). |
