Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
1. Hobbi célra bármelyik megfelel. Digitális kijelzőért vagy egyéb csicsáért erre a kategóriára pénzkidobás 10-12 eFT-nál többet adni.
2. Weller TCP 24 (a "kattogós" páka), 2-3 féle heggyel általános célokra jó választás. (vastagabb vezetékekhez, nagyobb darabokhoz muszáj szélesebb hegyet beszerezni a jobb hőátadás végett). "Hagyományos" (ólmos) forraszanyaghoz nálam a 7-es jelzésű hegyek hőmérséklete vált be.
Köszi szépen!
Több TCP 24-et láttam a napokban hirdetni mindenféle oldalakon. Ezek egy része egészen újszerű állapotban, 15-19.000 Ft körül volt. Ha tartom magam a 25.000 Ft-os korláthoz, tudok vajon venni max. 6-10.000 Ft-ért hozzá való tápot? Ha igen, milyen típusokat keressek, melyek lehetnek megfelelőek?
Transzformátort vegyél, a TCP mechanikus hőkapcsolójának nem tesz jót az egyenáram. 24V 50-60VA kell
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Weller TCP24-hez elég egy sima 24V 50VA-es trafó. Ez Bővebben: Link megfelelő is. A maradékból ha szükséges veszel még dobozt, csatlakozókat, kapcsolót hozzá és kész is az állomás. Üdv Petjaa A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Köszi mindkettőtöknek!
Látszik, hogy mennyire nem értek hozzá... Az a helyzet (korábban írtam is), hogy még sosem forrasztottam, semennyire nem értek (még) az elektronikához, így attól tartok, nem tudok összerakni egy állomást. Inkább vennék egyet, olcsót, használtat. Ilyenre hogyan keressek rá a neten?
TCP-t vegyél. Felér egy állomással. Ha már lesz gyakorlatod, majd összerakhatsz állomást is. De ne vacilálj sokáig, ezek egész jó árak szerintem...
Szerintem is TCP a legjobb kezdőknek. Én is azzal kezdtem, engem jó 10évig szolgált, de előttem is futott vagy 15 évet! Az "állomás" annyi, hogy van a 230/24Vos trafód, teszel rá egy kapcsolót amivel áramtalanítani tudod, (nekem nem volt, kapcsoló, mert én kihuzogattam) és egy csatlakozót, pl banándugót. Ezeket felszereled egy dobozra, és csatlakoztatod a pákát és kész. Vannak olyan csatlakozók is, aminél még forrasztani se kell, mert csavaros!
Tesség egy példa a gugliból!
Köszi! Viszont most eléggé összekeveredtem, ezért ha nem gond, inkább üzenetben kérdeznék, mert ez már annyira kezdő lesz, hogy nagyon offtopiknak számít majd. (Ha gond, jelezd, kérlek, akkor nem teszem. Most úgyis el kell rohannom.)
Üdv mindenkinek!
Valahol volt utalás arra, hogy vzolee univerzális állomását könnyen meg lehet toldani hőfokkijelzéssel. Tanulmányoztam a témát, eljutottam a 7107 IC-ig és a kalibrálásig. Elméletben. Az a kérdésem, hogy vzolee állomásán hova kell kötnöm ezt a hőmérő panelt? (Nem a reklám helye...) Azért szeretném összehozni ezt az állomást azzal a panellal, mert már rég megvoltak a vzolee állomásához az alkatrészek, mire rájöttem, hogy hőm. kijelzést is tudok csinálni hozzá, és ez a hőmérő panel pont azt csinálja. Remélem, tud valaki segíteni, előre is köszönöm. Szerk: ebből véletlenül válasz lett, de új hozzászólásnak számít A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Nálam mindkét link jó. Nálad melyik rossz?
Hőmérő
Ha segít, belinkelem hozzá azt a pákaállomást is... A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2014
Itt a cikk, amiben leírta Attila, amit keresel:
Idézet: „Ha valakinek megtetszett vzoole kapcsolása, de netán digitális hőmérséklet-kijelzőt is szeretne a forrasztóállomásához, annak itt egy alternatíva.” Bővebben: Link
Átolvastam Attila cikkét: a pákában lévő hőelem jele egy erősítőre érkezik, és ennek az erősítőnek a kimenetét kell a hőmérő panelre rákötni.
Ja, hogy az a cikk itt is itt van, ráadásul hivatkozik vzolee-ra is.
![]() Biztos láttam, de annak idején nem foglalkoztam még sok mindennel, amivel ma már igen. Tehát jól értem, hogy vzolee állomásán is a műverősítő 1-es lábára megy a hőmérő bemenete? A kapcsolási rajzokat összehasonlítva pont ott van az az ellenállás, ami vzolee kapcsolásánál kritikus: vzolee: Bővebben: Link Attila: Bővebben: Link
Használ valaki ilyen forrasztópákát? Milyen minőségű? Nem túl merev a vezeték? Jól lehet vele dolgozni? Előre is köszönöm a vélemény nyilvánítást... Üdv.
Szia,
Ilyen van nekem is. Használható, nem túl merev vezetékű... ![]() Üdv.
nekem is ilyen van, szerintem használható
Köszi a válaszokat!
Lenne még kérdésem. Van 60VA-s 18V váltó feszültségű trafóm. Működne ezzel a pákával? Melyik állomást építsem meg hozzá, melyik lenne a legjobb? (A 3. a legszimpatikusabb) A pákának mi a jobb, a váltó vagy az egyenáram? Köszönöm a segítséget! Üdv. A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2014
A pákának ugyan édes mindegy... Szerintem jó lesz hozzá.
Én is itt tartok. Szerintem ezt a vezérlőt építsd, ez a vzolee vezérlőjének digitális hőmérséklet kijelzésűre továbbfejlesztett változata, de 1-2 dologtól eltekintve teljesen ugyanaz: Bővebben: Link Ha nem akarsz még hőmérséklet kijelzést bele, működik anélkül is.
Bár azt nem értem, hogy miért van az Attila kapcsolásába kvad-opamp tervezve, miközben csak két csatornát használ belőle.
Ma megjött a pákám (Fahrenheit 28020), ki is próbáltam gyorsan de amikor elkezdett melegedni akkor egy szisszenést hallottam utána egy kevés fehér füst szállt ki belőle. Ez csak azért van mert még nem volt használva vagy valami baja lett? Válaszokat előre is köszönöm!
A jelenségek után működik, akkor talán nem kell a cseregaranciát érvénybe léptetni a forgalmazónál.
Honnan szállt ki a füst? A páka fűtőrészéből, vagy a szabályzóból?
Biztos valami kosz vagy zsir volt ott....
Müködik még? Ha igen akkor nincs baj, ha nem akkor gari
Csak alig fél éve foglalkozok elektronikával, de én is látom, hogy nem érdemes az ilyen játék pákaállomásokkal foglalkozni. Ezek ráadásul nem önszabályzók, csak melegítenek a poti állásától függően. Sokra megyek vele, ha nagy felületet kéne olvasztani. Én is vettem a Lidliben egy "állomást" 3500 forintért, 3 hónap után be is szakadt a hegye... Ilyet előtte még csak nem is hallottam. Szerintem elsőre egy forrasztópisztolyt érdemes venni, az olcsó is, erős is és megbízható. Vagy 230V-os pákát, de azt valamiért sose éreztem közel magamhoz. Később pedig érdemes megépíteni egy saját pákaállomást, az olcsó is, jó is. Kb. 8000 forintból kijön egy önszabályzó, digitális hőmérséklet kijelzős állomás+páka, ehhez képest nagyon rossz ár/érték arányú egy 5000 forintos játék, ami első bekapcsoláskor hajlamos még elfüstölni is... |
