Fórum » Proteus
Témaindító: sagal, idő: Nov 24, 2005
Lapozás: OK   34 / 45
(#) usane hozzászólása Feb 4, 2014 /
Új kérdés. Lehet valamit csinálni azzal, hogy a dióda normálisan működjön a simulációban?
Például az alábbi kapcsolás sehogy sem müködik a szimulációban, akármilyen diódát raktam.
(#) progee válasza usane hozzászólására (») Feb 4, 2014 /
Ne csak képet tölts fel, hanem project fájlt is.
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2014
(#) usane válasza progee hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Íme a project file.
8.0 verzió alatt készült.
Próbáltam analóg, meg digitális diódával is. Kicsit máshogy működött de nem jól.
A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2014
(#) progee válasza usane hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
A ledeknél 10k ellenállás az sok. 330 Ohm körüli is elég lesz.
Az rendben van, az ellenállás értékek még nem beállítottak, de a proteus szimulációnak anélkül is menni kell, max az áramértékek nem jók, de ez nem működik, és az oka a diódák és a latch körül van valahol, és szerintem a dióda logikája az ami rossz.
Miért kellene 10k ellenállással működnie egy tesztben, ha a valóságban nem működne?
Letöltöttem a projectedet. Kicseréltem az ellenállásokat és villogtak. Hogy az elképzelésnek megfelelően villogtak-e azt nem tudom. Nem használtam még ezeket az IC-ket.
Nem a villogással van a baj, hanem, hogy 1 gomb megnyomásra az összes villog, nem csak az adott led, ez a probléma. A 74HC574 egy 8 csatornás D flip flop, az ULN meg Darlington sor. Nézd meg, ha megnyomsz egy gombot az összes bemenet magas lesz, mintha a diódák vissza is engednék az áramot nemcsak előre.
(#) pjg válasza usane hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Így nem is fog működni. A TTL benet le van húzva egy diódával alacsony szintre. Ha ellenálláson keresztül adsz rá magas szintet, a diódán akkor is csak 0,6V lesz ami továbbra is alacsony szint. Tegyél egy V mérőt a bemenetre és látni fogod a szintet.
Itt másképp van bekötve: 74HC574
(#) pjg válasza pjg hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Az R17 ellenállást cseréld kisebbre. 100-200 Ohm elegendő.
(#) usane válasza pjg hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Ott egy 10k a lehúzás előtt.
Ráadásul tettem rá voltmérőt, 4.9 V-ot mutat gomb megnyomásakor, a baj az, hogy a többi bemeneten is annyit mutat 0.5V eltéréssel, csak nem értem miért. Gyakorlatilag a dióda anódján megjelenik a katódfeszültség+0,5..0,6V, pedig nem kellene. A dióda csak egyirányba vezet.
A 4,9V az magas szint Jó magas. Már 2,7-től magas. Mondom azt a 10K-t cseréld kisebbre.
Igen, ez így tuti működőképes, csak kérdés, hogy így be tudom-e illeszteni a saját áramkörömbe. Valószínűleg, muszáj leszek így, csak lebegve akartam hagyni a bemeneteket a gomb nyitott állapotában, de majd kipróbálom breadboardon is.
Ezt nem neked akartam hanem progee-nek.
Ám kipróbáltam kisebbel is. Úgy meg túl alacsony a jel, hogy kapcsoljon. A baj az, hogy ha nem húzom le darabonként a bemeneteket akkor a program odateszi a dióda feszültségét. Kérdés, hogy ez valóságban működhet-e. Majd kipróbálom.
A lebegő bemenetek 100% hibaforrások. Garantáltan felszed minden zajt.
Igaz, csak csökkenteni akartam az alkatrészeket. Elméletileg így nézne ki a bemenet, zénerekkel biztosítva az 5V-ot. Nem akartam még lehúzogatni is. Vagy még azt tudom kitalálni, hogy zéner helyett leosztom, és az osztó egyik tagja egyben a lehúzó ellenállás is.
(#) mrobi hozzászólása Feb 5, 2014 /
Megbolondít ez a proteus. Nagyon ritkán használom. Ha lerakok egy alkatrészt akkor hogy tudom azt mozgatni? Hiába fogom meg az egérrel, minden áron alkatrészt akar lerakni.
(#) Zsora válasza mrobi hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Bal gombbal rákattintasz az alkatrész testére. (Nem a közepébe, hanem ahol pad vagy rajzolat van! Ilyenkor fehér szaggatott vonallal jelzi hogy rajta vagy.) Ekkor megjelenik a mutatónyíl mellett egy négyirányú nyíl, ami a mozgatást jelenti. Ekkor az alkatrész felett (most a közepében is lehet) lenyomod és nyomva tartod a bal gombot, majd a kívánt helyre mozgatod az alkatrészt és felengeded a gombot. Ennyi.
(#) mrobi válasza Zsora hozzászólására (») Feb 5, 2014 /
Köszönöm! Eagle-höz vagyok szokva. A proteust csak akkor használom, amikor néha szimulálni akarok. Ilyenkor mindig újra kell tanulnom.
(#) Kovabe hozzászólása Feb 11, 2014 /
Proteusban hogy lehet szimulácio közben változtatni az állását, valoságban ugyebár tekergetem.
(#) Tas84 válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Minek az állását tekergeted?
(#) Kovabe válasza Tas84 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
A potinak az állását szeretném változtatni hogy ne középállásba legyen.
(#) progee válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 11, 2014 / 1
Szimulálás közben ne változtass állást, valóságban pedig ne tekeregj
Proteusban kis piros nyilak karikában, vagy + - jelek szokták jelezni, ha tudsz valamelyik alkatrész értékén változtatni.
(#) Kovabe válasza progee hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Igy már vágom, köszönöm. Van olyan poti amit lehet szimulácioban "tekergetni"?
Progee leírta, de "megfogod" és húzod az is jó.
Ok de amit én betettem az nem csinál semmit.
(#) Tas84 válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 11, 2014 / 1
resistors/variable/POT-HG
Igen, pont most találtam rá de azért köszönöm.
Van pár hiányos vagy bugos alkatrész. Némelyik animáltnak nevezett relé pl működik ugyan, de nem mutatja, hogy behúzott.
Köszönöm, egyenlöre az alap alkatrészekkel foglalkozok.
(#) Kovabe válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Köszönöm, már egész belejöttem, most az LM 324 izzasztott meg de összejött.
Következő: »»   34 / 45
