valaki tudna segíteni ocean eco 20 p kombi cirkom van, fütésnél és melgviz használatnál is lekapcsolja az örlángot,túlmelegedés miatt.amikor lekapcsol a fütés a kazántestbe maradt viz tovább melegszik erre gyanakszok, észrevételem nincs a szivattyúnak utókeringetése. ez a panel található benne ,sajnos kézikönyvem nincs hogy lehet e állitani valahol rajta. elöre is köszönet:
Üdv mindenkinek!
Sikerült megmérnem a képen látható fóliakondit ami 680nF helyett 540nF okozhatta e, ez a hibát a gyujtómodulban hogy nem adja szikrát amint felmelegszik ( Beretta Smart C.A.I ) ? Lehet e hellyettesiteni valami más ugyan ilyen értékü kondival ? Elöre is köszönöm segitséget!
Ezek a kondik általában 10%-os tűréssel készülnek. Vannak pontosabbak, de sokkal drágábbak. Azok az áramkörök, amik itt vannak, úgy vannak méretezve, hogy ezeket az eltéréseket elviselik. A Te mérésednél is lehet néhány % hiba.
Az is lehet, hogy feszültség alatt a kapacitás más értékű. Mivel a kondi olcsó, nyugodtan kicserélheted egy hasonló újra. Ami nagyon fontos, hogy a ráírt feszültség nem lehet kisebb. Ha nagyobb az nem baj, csak azok általában nagyobbak. Ilyenkor némi fusival Neked kell megoldani az elhelyezést. Arra ellenben nagyon figyelj (szigetelés, védőtávolság), hogy hálózati feszültség lehet a kondi csupasz oldalain. Vannak olyan típusok (azonos adatokkal) amik szigeteltek. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
Szia !
Akkor nincs máshátra mint keresni 1 ugyan ilyen kondit és kicserélni. Kösz a segitséget!
Megcsiszoltam az elektródát. Sajnos két hét múlva újra leállt piros jelzéssel. Vagy is nem az volt a baj. Ha újra indítom, megy simán egy darabig. Mit gondolsz, mit nézzek még meg? Köszi: István (Colibri KK-E 26,7 kW, kombi, melegvizet nem ezzel csinálunk)
Akkor már nincs vissza más, mint a panel forrasztásokat ellenőrizni!
Valahol van egy "hideg" forrasztás. De meg kellene mérni a minimális gáznyomást, lehet, hogy alacsony az induló gáz nyomása (2,2-2,5 mbar). A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2014
Az alany egy Westen Star 240i típusú kombicirkó. Eddig nem volt vele semmi gond, viszont most van hogy alig akar meleg vizet adni, majd jön egy kicsi, aztán megint kihűl. Van hogy percekig hideg víz folyik belőle koppig nyitott meleg csap esetében is. Aztán gondol egyet, és meleg, majd megint hideg... de mindig inkább a hideg víz fele tolódik el a történet. A fűtés részével minden okés. Van valakinek valami tippje? Köszi előre is, Joe
Szia! Ha minden más kifogástalanul működik a kazánon, akkor a HMV NTC-t kell megmérni. hogy megfelelő értékű-e (Így néz ki). Az értéke 20Cfokon 10kOhm és a meleg víz kimenetén kell keresned ezt az érzékelőt. A cseréjéhez sajnos le kell engedni a kazánból a vizet és majd a feltöltésnél pedig légteleníteni.
Idézet: -ezen részéből- ...... ez kimaradt a hsz.-ből, mert nem az egész készülékből kell elengedni a vizet csak a hideg víz bemenetet kell elzárni és valamelyik csap nyitásával nyomásmentesíteni ezt a szakaszt. A légtelenítést a nyomás alá helyezés után a nyitott kifolyás majd elvégzi. „A cseréjéhez sajnos le kell engedni” ![]()
Ha arra gyanakszol, tekerd ki a kersziv. találhatócsavart, és nézd meg,forog-e? Ha igen, máshol kell keresni a hibát,de azt látni kellene. Zoli
Ha bemelegszik a panel, elválik a forrasztás valahol. Szöszmösz munka,de olcsóbb mint egy uj panel!
Zoli
szia ,a keringetö mükszik mivel van fütés és melegviz is, de a hiba szerintem nincs utókeringetés már ha létezik benne.
ez volt az előzmény: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1567763.html#1567763 (ugyanaz mint 7-el feljebb j000e-nek) Vettem a lángőrnél 2800 HUF-ért egy zöld hőérzékelőt, kicseréltem de nem jó. Be se gyújt melegvízkészítéshez. Kivettem megmértem mind a kettőt. A régi szobahőmérsékleten 8 kOhm és melegedéskor csökken az ellenállása, az új szobahőmérsékleten 1060 Ohm és melegedésre nő az ellenállása. Az újon ez van írva: 18200499 ST09 FE 12-11 a régin nincs szöveg. Holnap felhívom a boltot ki tudják-e cserélni. Ha nem, akkor hol lehet még ilyen vacakot venni?
Gondoltam h nem az a baj! Az a szivattyú örökös mint a nyomorúság. Nagy dugulás lehet a höcserélődben, és nem tudja elvinni a melegített vizet,és kiold a hőmérséklet max. határolód!
Vedd le a csőröl az érzékelőt üzemi módban! Így átverve az érzékelőt, nyisd meg a melegvizet. Ha emeli a lángot,akkor valami más probléma van vele! Vagy... Akassz rá egy 6KOhm körüli ellenállást,elindítod,és meglátod mit művel.
tegnap kitakaritottam mindent kazántestet höcserélöt most amikor kikapccsol fütés az adott hiba megszünt,DEutókeringetése nincs,vagy lehet nincs is benne nem tudom kideriteni hogy ujkorába volt e vagy müködött e.
Nagyon helyesen tetted! Ebben a típusban ha jól emlékszem, nincs utó-keringetés. Csinálj egy elektronikát hozzá!
A csőről nem tudom levenni, mert bele van tekerve. Ha lehúzom róla a kábelt akkor padlógázon melegíti a vizet. A leszabályzáshoz kell a jel.
No, ez az! Meg van a hiba! Milyen van benne?Küld egy képet!
Ez van benne, most mérve 9,3 kOhm az ellenállása. A primer köri érzékelőé 9,9 kOhm.
És ezt vettem bele, ami nem jó. Pedig látszólag olyan, de ez ahogy a blokkon most látom PTC nem NTC.
Idézet: „most látom PTC nem NTC.” A tok ugyanaz. Ami bele van ragasztva, az egy gyufafej méretű alkatrész. Ennek az értéke, és a karakterisztikája lényegesen eltérő.
Ez tényleg nem jó bele. Nem is tudnak adni olyat,mert nincs nekik. Nekem meg csak letört tüskéjü van. Kérdezd csak meg Toro-t? Vagy a Megatherm?
köszi a választ ,ha idáig nem volt akkor lehet most se kell ,milyent kütyü kéne hozzá?
Gazdaságosabb az üzemeltetés! Nem hiába találták ki h lekeringeti a vizet. Itt a HE.-n van vhol ilyen kapcsolás, ami az üzem után még, beállított ideig feszültséget ad (220volt).
Találtam egy szervizes oktató anyagot egy másik tip. Ariston kazánhoz amiben ez a táblázat van. Arra gondoltam a potyára megvett érzékelőből kifúrom a belét és veszek bele pl a conrad-bol vásárolt 10 Kohm-os NTC-t. Ha nem boldogulok a házzal akkor csak ráerősítem kábelkötegelővel valahova.
A baj az, hogy nincs fenn az egyes tipusok karakterisztikája. Nem tudja valaki hol találok valami katalógust amiben ez megtalálható? Idézet: „... kifúrom a belét és veszek bele pl a conrad-bol vásárolt 10 Kohm-os NTC-t.” Ha nem sajnálod, nyugodtan csináld. De bele kell ragasztani (Araldit, vagy valami hasonló). A másik megoldást már írták. NTC nem csak a Conrad-nál van, hanem olcsóbban másutt is (Lomex, HQ, stb). Oda menj, ami közelebb van, mert az utazás többe kerül, mint a cucc. A karakterisztikák nagyjából azonosak, nagy hibát nem vétsz.
Hello!!
Segítséget szeretnék kérni,egy stiebel eltron primus fali gázkazán a probléma kővetkezö a termosztát lekapcsolja a fűtést majd pár másodperc múlva visszakapcsol a fűtés !!! Mikrókapcsolót cseréltem rajta de a hiba nem szűnt meg , meleg víz elzárása után is ugyanez a jelenség !! köszönettel |
Zoli
