Lapozás: OK   927 / 1289
(#) roymen válasza amplifier hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Gratulálok!Örülök hogy sikerült.Bár minden tv-nek csak ennyi baja lenne.Azért még a képcsőfoglalatot forraszd át,ill. a képcső érintkezőit óvatosan tisztítsad meg,biztos ami biztos.
Üdv.:Roymen
A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2014
(#) Lali24 hozzászólása Feb 11, 2014 /
Sziasztok! Egy tv-be most cseréltem sorvégtranyót (C5388) a bázis csatoló elkóját már ki cseréltem, a kolektor és a trafó közötti utat elválasztottam egy 75 wattos izzón keresztül akartam inditani. De bekapcsoláskor még stand-by ba valami nyeszergő hang jön a táp felől, és nem merem bekapcsolni teljesen. Mi lehet még vele?
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Mekkora a sortápfeszültség (a lámpán mérve)? A 75W-os izzó lehet, hogy túl nagy terhelés a tápegységnek és azért nyöszörög.
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Hát ha a lámpa két végére rakom a mérőt akkor semmi de ha a az egyik mérőtűt a gnd-ra akkor 32 volt.
És nem készenlétiben mi történik? Próbáld ki úgy is, hogy rendesen beindítod.
(#) Hodinka válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
A szavaiból ítélve,az izzót a trafóval sorosan kötötte be,így elvileg nem terhelheti túl a tápot...
Nem indul csak még furcsábban nyöszörög ha próbálom inditani
(#) kadarist válasza Hodinka hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Igen, később leesett. A kérdezők nem szeretik a sorosan és a párhuzamosan szavakat használni.
A lámpa világít ilyenkor?
Nem világít!
Ha direktben a sortápfeszültségre kötöd a lámpádat, azzal párhuzamosan, akkor világít?
(#) Hodinka válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Egyébként mi a szóban forgó tévé típusa?
11AK30 a típusa.
(#) Lali24 válasza Hodinka hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Át tettem a lámpát és ott sem világit!
Wharfedale CTV2185RF
Ja ez ismerős..
A sortápfeszültséget szűrő elkók jók? A többi tápfeszültség ami a tápegységről jön megfelelő nagyságú? Mert először a tápegység jóságáról kellene meggyőződni, ha kétségeink merülnek fel.
Megmértem a táp szekunder oldalát de minden fele csak pár volt mérhető!
Indítás után is? Mert akkor meg kellene emelkednie a feszültségeknek. Nézz meg egy 11AK30-as kapcsolási rajzot! Ezen kívül keress zárlatot is a kimeneti pufferelkók sarkain és lyenkor legyen lekötve a sortranzisztor a a sortrafóról, így egyben a tápról is.
(#) bogumil13 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
szia,sziasztok!
Sikerült egy 910ohmos lett jó.Viszont...
Van egy SABA 72cm a következö a hibához kérném a segitséget teszek képet is fel.Bekapcsoláskor(távir.)lesz elöször a szines csikok,kb 15mp belül vált át a másik képen láthato modra.Kikapcsolásnál viszavált a szin csikokra és utána áll le meg egy elég nagy villanás kiséri a képernyön.
Köszönök minden hozzászólást!
(#) roymen válasza Lali24 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Szia.Sziasztok.Ellenőrizd vagy cseréld a C827 4700u elkót és az IC806-ot.
Egy kis olvasnivaló a török csodához (nem saját szerzemények):
Üdv.:Roymen
(#) roymen válasza roymen hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Itt van még egy szösszenet a sasszéról:
Üdv.:Roymen
(#) gamberro hozzászólása Feb 11, 2014 /
Sziasztok, nemrég költöztem ki Angliába és hoztam magammal a Magyarországon vásárolt tv készülékemet. Szeretném használni, de nem talál egyetlen csatornát sem, pedig bejövő jel van. Mi lehet az oka, mit csináljak vele? Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza gamberro hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Digitális csatornákat kerestél?
Nem tudom, HD ready a tv. Próbáltam auto tárolást és kézi tárolást is, és semmi
Állítottam a menüjében mindent, mindenhogy ahogyan csak lehet.
(#) bogumil13 válasza bogumil13 hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
kicseréltem egy kondit a sortrafo mellett puklis volt,de semmi változás.Hol,és milyen modon keressem a hibát?
Próbára cseréld a Puffer elkót a primer oldalon. TL431 csere,R815-öt mérd meg nem nyúlott-e meg.Tápok hogyan alakulnak?
11AK30 tápfeszek:
Poz. STBY - Üzem
D802 10,2 - 130
D808 12,2 - 128
D810 0,9 - 14,9
D805 1,3 - 14,6
D806 1,1 - 8
D803 9,3 - 8,2
Opto 1 láb 9,2 - 8,2
Opto 2 láb 8,2 - 7,2
Üdv.:Roymen
(#) gamberro válasza kadarist hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Nem tudom, HD ready a tv. Próbáltam auto tárolást és kézi tárolást is, és semmi. Állítottam a menüjében mindent, mindenhogy ahogyan csak lehet.
(#) eyess válasza gamberro hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Angliában milyen formátumba adják az adást Mpeg ???
És ehhez képest a tv mit tud ?
(#) gamberro válasza eyess hozzászólására (») Feb 11, 2014 /
Fogalmam sincs...sajnos
Következő: »»   927 / 1289
