Lapozás: OK   581 / 1217
(#) mikrokapcsolo válasza joexyz hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Ne legyél benne 100%ig biztos hogy az biztosíték, várj meg mást, hátha felismerik másnak.
(#) kirally válasza joexyz hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
A jelölése F2, nézz körül, lehet hogy lesz F1 is, azzal hasonlítsd össze.
De én is úgy gondolom, hogy biztosíték.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2014
(#) martin66789 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Igen kipróbáltam a másikat is abban is ugyanaz az ellenállás rossz.
(#) yulo5310 válasza kirally hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Az F az a biztosíték áramköri jele a villanyászatban.Üdv!
(#) joexyz válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Köszönöm mindenki segítségét!
(#) Pixi hozzászólása Jún 1, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy a képen látható SMD alkatrész milyen típusú normál alkatrésszel lehetne helyettesíteni? De ha netán valakinek lenne ilyen vagy helyettesítő SMD akkor érdekel az is.
Előre is köszi.
üdv
PIXI
(#) elektroncso hozzászólása Jún 1, 2014 /
Sziasztok elvekben a képen látható narancssárga tárcsa alakú valami egy dióda. A kapcsolási rajzon legalábbis így szerepel. Vagy az oroszok módosítottak valamit talán? Egy VEF206-os rádióban van. Láttam már egykét furcsa alakú alkatrészt az oroszoktól, de ilyet még nem. Semmi felirat nincs rajta, csak egy fehér pötty. Valaki tudja mi ez?
(#) pucuka válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Lehet termisztor.
(#) kadarist válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Rajz nem mutat termisztort, de attól még lehet az. Mikre van kötve a két vége?
(#) elektroncso válasza pucuka hozzászólására (») Jún 1, 2014 /
Megtaláltam, ez az: Bővebben: Link.
Igen, esélyes volt ez a 7GE.. szelén stabi.
(#) gernerakos hozzászólása Jún 2, 2014 /
Ez mi lehet? Szikraköznek, majd hosszúkás izzófoglalatnak néztem, porcelán vagy kerámia az egész. Ha ez segít, vasúti sínek mellet találtam.
(#) gernerakos válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Meg keresztbe fut egy szál, csak szakadt. Biztosìték, vagy izzó lehetett?
(#) pjg válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
bizti
(#) jokerkiller hozzászólása Jún 2, 2014 /
Én tudom ezek milyen alkatrészek viszont azt nem hogy hol lehet őket kapni itthon :/ valaki esetleg tudna segíteni ?
-PIC 12F1822 (SOIC Version)
-EEPROM 24XX1025 (Any 1Mb version will be ok) (SOIC Version)
-24LC512
-AT24C512
(#) Sanyi220v válasza elektroncso hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Mérd le ha egyirányba vezet akkor az dióda de ha ki van égve akkor nehéz lesz kitalálni.az orosz világban minden más volt mint most.
(#) Hp41C válasza jokerkiller hozzászólására (») Jún 2, 2014 / 1
Chipcad kft -nél.
(#) jokerkiller válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Köszi szépen Ez egyébként úgy működik hogy odamegyek és akkor mondom mi kell és adják, vagy regisztráció után kapok valami webáruház felületet ?
Kinézed, van-e raktáron, odamégy, leszámláztatod, kifizeted és a raktárnál (ugyan ott van) átveszed. Ha nincs raktáron, meg is lehet rendelni. Ekkor tételenként el kell érni az 1000 Ft nettó árat.
Köszi tehát ugyan úgy lehet vásárolni mint pl hestorenál /személyesen persze/
(#) tomi52 válasza jokerkiller hozzászólására (») Jún 2, 2014 / 1
Összefoglalva:
1. Odamész, ha van, megveszed.
2. Regisztrálsz a honlapon, és webáruház módjára megveszed. Van szállítás is.
Én már mindkét módot kipróbáltam.
(#) jokerkiller válasza tomi52 hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Rendben köszi szépen!
(#) Sebi válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
Vasútbiztosító-berendezésben használatos "0,7-es" biztosító. Üveglappal volt lezárva és a helyén ólomzárral rögzítve. ( Váltófelvágásnál kiolvadt és bizonyítékként szolgált. )
(#) gernerakos válasza Sebi hozzászólására (») Jún 2, 2014 /
és ez csak ott hever a vágány mellet? Amúgy még mindig rajta van az üveglap, csak a fotón nem látszik. Multkor egy hernyóból (BDVmot) származó fékbetétet találtunk ugyanott
(#) Sebi válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
Kidobták... bár ezeket annak idején le kellett adni felújításra. Amúgy a jelfogó helyiségben vannak felszerelve, sőt, az Integra-Domino rendszerben még a modul doboz is le van plombálva.
(#) Mircsof hozzászólása Jún 3, 2014 /
A képen látható alkatrész 1 dióda: BY170
A kérdésem az lenne, hány ampert bír, nem találtam rolla adatlapot.
Köszönöm a segítséget!
(#) ujfalusi válasza Mircsof hozzászólására (») Jún 3, 2014 /
A BY 170=400V 0.5A
(#) Mircsof válasza ujfalusi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Azért a kialakítása és a mérete alapján többet vártam (3-4a kb.) de igy gyorsan megveszi az irányt a kuka felé.
(#) granpa válasza Mircsof hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Hűtve tud ~1.5A-t is, nem kell lebecsülni a régi, masszív Si diódákat.
(#) Pixi válasza Pixi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Senki sem tudja, hogy ezt mivel tudom helyettesíteni?
Következő: »»   581 / 1217
