Lapozás: OK   582 / 1215
(#) pjg válasza Pixi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
(#) morgo válasza Pixi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Ez akármi is lehet. Segítene, ha elárulnád miben található, esetleg egy jobb kép a környezetével együtt, és a tok mérete.
A hozzászólás módosítva: Jún 4, 2014
(#) Pixi válasza morgo hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Ez egy baba őrben van, és erről megy akkor a fesz ha hálózati adapterrel van használva. Alapból 7V megy be a bal lábon, és ugyan ennyit mérek a jobbon is, de ha bekapcsolom az őrt akkor a ki oldalon leesik a fesz 1,3V-ra, de a be oldalon marad ugyan úgy 7. Ha összeérintem a két alsó lábat akkor működik a kütyü.
(#) Gafly válasza gernerakos hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Vasúti biztosítóberendezésekben használt olvadó biztosíték.
Mivel a vágány mellett találtad, valószűleg egy fénysorompóbóból, vagy térköz szekrényből származik. Vagy csak ott dobta el egy biztber műszerész
(#) Sebi válasza Pixi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Akkor ez nagy valószínűséggel egy stabilizátor, csak azt nem lehet tudni, hogy mennyi volt a kimenőfesz... Ha a 7V-tól nem ment tönkre a kütyü, akkor talán egy 6V-os LDO lehetett. Mekkora telepfeszültséget használ a cucc? -abból kell kiindulni.
(#) gernerakos válasza Gafly hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Igen egy térközjelző melleti doboznál találtam ( mi barátok közt (haha nem a sorozat) kat-katnakhívjuk, mivel ha vált a jelző, akkor kettőt kattan.) Tehát akkor onnan származik.
(#) Sanyi220v hozzászólása Jún 4, 2014 /
Sziasztok,Van egy 4u e260b 2.1 es hangfalszettem. és kiment benne mind a 3 IC. 5 lábú IC-k ha jól sejtem TDA2030-as.Nos a kérdésem az lenne hogy valóban az az IC megy bele?
(#) Pixi válasza Sebi hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Ez megy 4 cerka elemről is, és 12V a betáp. De ugye ha zárom akkor simán átmegy a 7V és működik. Úgy néz ki mintha ez nem adná tá a feszt ha meg van terhelve. A felső lábra közvetlen test megy. Azért kérdéses hogy stabilizátor lenne, mert a bemenő 7 voltot minek kellene stabilizálni ha ha eleve megy 4 cerka elemmel amik újonan majdnem 7 voltot tudnak.
(#) Buvarruha válasza Sanyi220v hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Áljunk meg egy szóra! Ha jól értem ott vannak előtted az IC-k és tőlünk kérdezed, hogy mi van benne? Telepatikus távolnézésre gondoltál?
(#) efraim válasza Sanyi220v hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Valóban! Nézd meg a linket, oroszul van, de ezt az IC-t írja!
(#) Sanyi220v válasza Buvarruha hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Igen itt van előttem az IC csak az a baj.hogy mind a három szét van csattanva, és nem látszik az irás rajta. Tesem gondoltad komolyan hogy ha itt volna előttem az alkatrész akkor megkérdezném tőlletek.
Áhhá, ha mind a 3 ennyire eldobta a vasat, akkor ne az IC cserével kezd, szerintem ott valami táprobléma is lehet
„Tesem gondoltad komolyan hogy ha itt volna előttem az alkatrész akkor megkérdezném tőlletek.”
Én ma már semmin sem lepődök meg.
Köszi a tippet, én is sejtem hogy táp problémája van, de a lényeg az IC és amíg nincs IC nem is tudom befejezni. de azért köszi.
(#) hulala hozzászólása Jún 4, 2014 /
Sziasztok . Látott már valaki a képen látható termoszba zárt alkatrészt . Eddig nem jöttem rá mi lehet .
(#) pjg válasza hulala hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Mi ez a valami amiben van? Lehet, hogy quartz.
(#) kirally válasza pjg hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Szerintem elektroncső lehet, mert ott van az a kis üvegcsonk a végén.
Persze csak akkor, ha az tényleg üveg.
(#) pjg válasza kirally hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Az a fényes üveg a termosz.
(#) mraulajos válasza hulala hozzászólására (») Jún 4, 2014 /
Jól látom hogy vezeték jön ki belőle? Nem higanykapsoló?
(#) yulo5310 válasza mraulajos hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Hali! Szerintem is higanykapcsoló.
(#) hulala válasza pjg hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Igen a fényes üveg egy kettős falú termosz . A közepére megyen kb. 10-12 vezeték ami mintha "viasszal" lenne lezárva , légmentesen ki van öntve .
(#) yulo5310 válasza hulala hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Ennyi vezetékkel kizárt hogy hg. kapcsoló. Miben volt?,lehet akár pozícióméter,bár akkor minek termoszba tenni!
(#) pjg válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Esetleg sugárzás mérő? De inkább kvarc időalapra gondolok.
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2014
(#) Sebi válasza pjg hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Ahhoz is elég lenne 6 vezeték: kvarc, fűtés, termisztor. Meg kell nézni az áramkör többi részét, ami a panelen lakik. Érdekes darab....
(#) nedudgi válasza hulala hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Az egész készülékről, panelről is tegyél fel képeket, akkor könnyebb lehet a találgatás.
(#) sany válasza hulala hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Nem lehet, hogy valamilyen hűtőszekrény alkatrésze?
(#) Gafly válasza Sebi hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Szerintem is valami preciziós oszcillátor lehet. Vissza kellene rajzolni a panelt, nem olyan bonyolult...
(#) hulala válasza nedudgi hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Most csak ilyen fényképem van még de majd szétszedem és akkor tudok képet készíteni .
Az adatlap szövege is segíthet. Azt nem tudhattam, hogy ilyen is van rajta!
(#) pjg válasza hulala hozzászólására (») Jún 5, 2014 /
Á! Vas-konstantán hőelemet illeszt réz kábelhez. -> Hidegpont kompenzátor.
Kösz - most utána járok mert arról sincs fogalmam mi is az a "hidegpont kompenzátor " .
Következő: »»   582 / 1215
